hallo,
hoffentlich ist mir keiner böse wenn ich ein neuen thread aufgemacht habe,habe aber kein passenden gefunden.
hab mir jetzt ein subwoofer (1200 watt) geholt, nun kommt die frag auf,welchen verstärker am besten geeignet wäre,an dem noch 2 mitteltöner und 2 hochtöner angeschlosen werden können...also min.5 kanal
danke im voraus für eure Antworten
Was hast du denn genau für Komponenten?
hab ein XOMAX radio,die alten musikboxen hab ich rausgeschmissen,da die membrane durchgerissen waren und hässliche nebeneffekte hören lassen.
hab jetztn 1200 watt subwoofer von shark
Die Angaben werden warscheinlich maßlos übertrieben sein.
Wenn der Subwoofer soviel Leistung haben möchte. Würde ich 2 Verstärker verbauen.
halso ein für sub und ein für die 4 anderen? und am radio keinen anschließen?
2 Verstärker .. einen Monoblock für den Sub. und einen 4Kanal für das Frontsystem.
Beide Verstärker dann an das Radio.
was ist der unterscheid zwischen ganz normalen verstärker und Monoblock?
Monoverstärker sind speziell für Subwoofer.
Hast du dich über das ganze Thema schonmal informiert?
ASchreib lieber erstmal allle Zahlen und Fakten dioe du zu dem Sub hast.
Also z.B. Name, Widerstand, Rms.... irgendwas in der richtung steht da drauf oder im Handbuch, falls eines da sein sollte.
grüße
Nö.
Monoblock kommt einfach von Mono - 1 Kanal.
Einen Lautsprecher? ...oder mehrere
Ist ein 10" subwoofer
4 ohm
1200 watt
Marke shark (sw10-mf-ye)
Sooo.... habe mich mal ein wenig zu dem Sub erkundigt.
"Shark - der geheimtipp aus den USA"
Ist ein Einsteigersub, unteres Preissegment.
Wie schon geschrieben 4 Ohm, und 1200W Peak. Dazu habe ich jetzt 600W RMS gefunden.
In einem Forum wurde geschrieben das er mit 300W Rms schon recht gut bedient sei, da die 600W RMS etwas hochgegriffen seien.
TSP's habe ich nicht gefunden. Hast du schon ne Box dazu oder nur das Chassis ?
grüße
Danke dir
Ich wollte ein kofferraumausbau vornehmen und den subwoofer in die isolierte und gedämpte Reserveradmulde packen.wieviel watt muss dann deiner meinung nach ?der verstärker mindestens haben
