Polo 6N GTI Drag-Racer
Glückwunsch! Ne 60 PS remse hätte ich noch liegen! Also Bremssättel und scheiben und auch noch ein Radlagergehäuse..... muss nur mal gucken ob rechts oder links?!
MFG
60 ps bremse kann ich dir auch noch von nem unfall besorgen
sofern vom ibiza 6k die gleiche ist
TimTaler
TimTaler's Polo 6N
Erst mal bleibt es bei der GTI Bremse,
mal sehen wie es sich entwickelt..
Erst mal geht es im Innenraum weiter...
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
TimTaler
TimTaler's Polo 6N
so heute musste der GTI weiter federn lassen...
Hier mal Bilder:
Gewichte geschätzt:
Dämmatten hinter A-Brett Ca 2KG
Gebläsekasten mit Wärmetaucher und Verdampfer Ca 9-11KG
Kabelbaum komplett 8KG wobei nur das nötigste wieder rein kommt.
Airbag anlage wird komplett verkauft sowie Lüftung und Kabelbaum mit ZV und Pumpe sowie stellelemente.
Also vom Vollausstatter zum Nullausstatter Racer quasie...
    Alter verwalter, 9 - 11 Kg?
    Ansonsten schick, nen 6n GTI auf die 0 Ausstattung zurück zu rüsten
    TimTaler
    TimTaler's Polo 6N
    Da der Wärmetauscher raus ist habe ich den Kreislauf direkt wieder im kreis zurück geführt.
    Das sicher auch 1L Kühlflüssigkeit gesparrt und Wischer mit Gestänge etc. ist nun auch komplett raus.
    Das loch von dem Pollenfilterkasten zum Innenraum wird mit Alu oder Kunstoffplatte noch zugeklebt und dann sollte die baustelle auch fertig sein.
    Doch erschreckend was alles an Gewicht runter geht.
    Die Lexan Scheiben werden jetzt bestellt rundum ausser Windschutzscheibe und dann spare ich auch die Fensterhebermeachanik und Dichtungen.
    Streben in den Türen fliegen dann raus und einiges an Blech noch in den Türen.
    Ich hoffe in verbindung mit den Lexan scheiben dann noch einiges an Gewicht zu soaren.
    Ziel sind 800KG Abfahrtgewicht mit dem momentanen Motor.
    A-Säulenverkleidung
    Dachverkleidung?
    TimTaler
    TimTaler's Polo 6N
    A-Säulenverkleidung
    Dachverkleidung?
    Wie meinste das?
    Beides nich vorhanden.
    Am dach sogar den Karton raus gekratzt.
    Wird von innen komplett schwarz mattlackiert.
    Alles was eine Kuntion hat oder von beudeutung ist wird rot lackiert.
      auf dem ersten bild erkennt man etwas helles an der a-säule. ist das nicht die verkleidung?
        Hahah hau den Schaltsack raus, der bringt Restgewicht mit sich :O
        genug OT, für mich sieht das auf Bild 1 aus wie Schaumstoff zur Dämmung?!
        die verkleidung kann raus mein ich damit
        TimTaler
        TimTaler's Polo 6N
        Nein das sind nur die Türdichtungen.
        Innenseite wird auch noch runter geschnitten..
        Weiß jemand eine günstige Bezugsquelle für Makrolon/Lexan platten?
        Und wichig auch anstelle Türverkleidungen wollte ich Dibond platten verbauen.
        Bräuchte da eine schwarze 1000x1000cm Platte.
        Wo krieg ich sowas gübstig her?
        Warenkorb Lexan Sche
          1000x1000cm Platte.
          Ist sicher Tippfehler. Sicher in mm gemeint
          wenn 1000x1000 cm, dann ist heftig!
            Da wäre ich allein nicht drauf gekommen..
            TimTaler
            TimTaler's Polo 6N
            sorry ich meinte naürlich mm
            Also 1Meter x 1Meter
            polobeast
            • polotreff.de Team
            polobeast's Polo 6N
            juhu....jetzt gehts vorran
            TimTaler
            TimTaler's Polo 6N
            Sooo
            Heute noch ordentlich was geschafft:
            Der Kabelbaum ist nun eine ganze ecke leichter geworden.
            Rausgeflogen Sind:
            - Zentralverrriegelung
            - Kabelbaum Elektr. Fensterheber
            - Türkabelbäume komplett
            - Kabelbaum Innenraumbeleuchtung
            - Radiokabel
            - Lüftung
            - Radio incl. Lautsprecher
            - Airbags sammt Steuergerät und Kabelbaum
            - Handbremskontakt
            Das A-brett ist schon wieder drinn und der Kabelbaum nach hinten läuft nun auch anders / verstecker als original.
            Hinterm A-Brett nun alles schwarz matt lackiert sowie dach und A / B / C Säulen.
            Bilder vom innenraum habe ich nicht mehr gemacht.
            was hat der ganze krempel gewogen?
            und welche kabel führen denn jetzt nioch nach hinten?
            TimTaler
            TimTaler's Polo 6N
            Habe nicht alles einzeln gewogen.
            Nur noch Tankpumpe und Rückleuchten.
            Mehr liegt da nicht mehr.
              völlig krank?!
              Was machst du mit den Kabelbäumen? Sind die verkäuflich?
              TimTaler
              TimTaler's Polo 6N
              Ja sicher.
              Falls jemand EFH oder ZV nachrüsten will.
              Wurde extra heile und komplett ausgebaut um es evtl. mal zu verkaufen.
              Das gehört aber nicht hier hin.
              Bitte per PN anfragen.
              Viele Grüße
              Gibts eigentlich auch ne zeit?
              TimTaler
              TimTaler's Polo 6N
              Bisher leider NEIN
              War eigentlich unser Ziel in Standal beim ersten Rollout
              Aber da hat der organisator es nicht geschafft seine Messanlage zum laufen zu bringen.. Daher noch Ohne Zeit.
              20.07 beiM jade wird die erste zeit genommen.
              Ich bin sehr gespannt.
              TimTaler
              TimTaler's Polo 6N
              So heute ging es weiter.
              heckklappe alles an Metall raus geflext was man nicht benötigt und matt schwarz lackiert.
              Innenraum fertig lackiert.
              A-Brett wieder rein
              Als nächstes steht für den Inneraum noch an.
              Alu Dibond Blenden in die löcher vom A-Brett wo Airbag und Lüftung waren.
              Die Platten vorher mit Carbonfolie bekleben und dann die Zusatzinstrumente Integrieren.
              Lenkrad wird gegen ein Raid HP Sportlenkrad in 32cm getaucht mit Wildleder und gelber Naht.
              Mehr soll dann auch nicht passieren. Hauptsache leicht und funktionell.
              Nächsten Samstag auf die Bühne und:
              Kompression messen
              Simmering Schaltwelle ersetzen
              Simmering Flanschwelle tauschen
              Antriebswelle links ersetzen
              Ölwechsel
              Unterboden bearbeiten..
              TimTaler
              TimTaler's Polo 6N
              So ich habe heute mal das A-brett verkleidet.
              2 Anzeigen fehlen in der Mittelkonsole noch dann schaut auch das gut aus.
              Sind 3mm ALU-Dibond platten mit Carbon Folie bezogen..
              Denke das kann man so lassen.
              Leicht und sieht sportlich aus..
              Solchen Quatsch machen wir noch nebenbei:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • Funktionell würd ich mal sagen!
              sehr schön, aber das lenkrad versaut im moment noch die ganze optik
              der käfer is ja mal richtig finster! das erste video geht leider nicht.
              TimTaler
              TimTaler's Polo 6N
              320mm Raid liegt hier schon.
              Muss ich noch folieren
              das erste Vid wurde gelöscht.. Werde das noch mal hochladen....
              EDIT:
              Da ist es wieder:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • Antworten erstellen
