AAU kalt orgelt nur, springt nicht an
Theendofaday
Moin Jungs,
sobald es in die Minustemperaturen geht springt der AAU nicht mehr an und orgelt nur.
Habe gestern den Blauen tempfühler getausscht und vor 2monaten komplett neuen Zündverteiler und zündspule gewechselt.
Ganz selten habe ich das Glück das er anspringt wenn ich etwas gas dabei geben.
Was könnte der Fehler sein? habt ihr eine idee
...komplett neuen Zündverteiler
Moin Roman,
Zündung vernünftig eingestellt? Dann lass mal dass Steuergerät auslesen. Manchmal hilft es auch schon die Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen. Dann "vergißt" das Steuergerät so einiges.
LG
Ego
Theendofaday
Ja zündung wurde bei vw eingestellt und Batterie ist 2 tage draussen gewesen
    Wie siehts mit Zündkabel,Kerzen ,Stecker aus ?
    Aber deine Benzinpumpen laufen ? !
    Theendofaday
    Kabel und stecker ok, kerzen muss ich zugeben noch nicht dran gewesen und nicht gedacht -.-, das werd ich morgen direkt mal nachschauen
    Wie alt ist die Batterie?
    Theendofaday
    3 monate, die hat beim starten auch 12,6 volt
    während des startens? komisch
    Ich habe sowas ähnliches mit meinem einem AAV :/ Der Orgelt und Orgelt will aber nicht anspringen, erst nach gefühlten 20 minuten springt er an :/
    Theendofaday
    Pass auf das dir nicht der Anlasser abraucht
    Ich werde morgen den Vorheizigel mal durchmessen etc will den fehler finden
    Theendofaday
    Hab gerade durchgemessen an dem Rot weisem kabel kommt kein strom an, wo sitzt den das Relais dafür? konnte es nicht finden
    Moin Roman,
    vielleicht hilft das hier ja weiter:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Gruß
    Ego
  • Theendofaday
    Haha du wirst lachen xD,
    der beitrag ersteller DSCP sitz gerade neben mir auffer Couch
    ist kollege aber er weis auch gerade nicht weiter
