[Mr.] Projekt´s Umbau Thread
[Mr.] Projekt-Polo
[Mr.] Projekt-Polo's Polo 2F
Habe ich mir schon halb gedacht dass du was suchst, weil so lange keine Antwort kam Sowas in der Richtung währe gut
    Ja, und wenn man dann den Grill und das Emblem in hochglänzendem Schwarz lackiert, könnte das sogar richtig lecker aussehen und das hätte dann auch kein Zweiter..
    [Mr.] Projekt-Polo
    Nu hätt ich das doch lieber net erzählt... Ma schaun wanns der näxte hat...
      Lass es doch löschen..Ich mach es garantiert nicht nach..
      Ach lass den Grill einfach so,ohne Emblem.
      [Mr.] Projekt-Polo
      So dann ma weiter zum Thema Spallüfter:::::..
      ich hatte bzw. habe zum Teil immernoch starke Temp. Probleme was das Wasser angeht. Keine Seltenheit, dass wenn ich ma Feuer geb, meine Wassertemp. auf über 110Grad geht.
      Deswegen die Überlegung den schon zusätzlichen 2ten originalen Gebläsemotor, welcher gegenläufig angebaut war (siehe 1tes Bild) gegen einen leistungsfähigeren Spal Sport Lüfter zu tauschen.
      Nun gibts da ja so einige die Angeboten werden, blasen, ziehend, gerade Flügelform, Sichelform etc...
      Habe mich dann für den sichelförmigen entschieden, da dieser mehr Luft ansaugen kann.
      Die Daten dazu:
      - Einbaudurchmesser: 310 mm
      - Einbautiefe: 52 mm
      - Flügeldurchmesser: 280 mm
      - Luftmenge freiblasend: 1630m³/h
      - Gewicht: 1100 Gramm
      - 12Volt
      - Blasend
      Dann war da die Frage der Befestigung des Lüfters.
      Habe mich dann ganz einfach für Gewindestangen entschieden dich ich zwischen die Alustreben des [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • gesteckt habe. Danach eine große Unterlegscheibe damit die Kraft schön verteilt wird und dann feste angezogen.
      Angeschlossen habe ich den dann über ein Relais und dann an den Schalter in der Mittelkonsole.
      Problem an der ganzen Gechichte war, dass durch den großen LLK ja der Platz an dem der Kühler saß komplett neu überarbeitet werden musste. Wie das ja aber immer so schön lüuft, biegt und passt man alles an, wills montieren und es geht dann doch SO nicht Allso alles nochmals neu, weils ja so schön spaßmacht...
      Der Kühler sitzt nun ca. 15cm weiter zum Lader versetzt und ist dazu noch schräg eingebaut, sitzt also (vor dem Fahrzeug stehend) rechts weiter Richtung Motor als Links. Stellt sich nur wieder ein Problem beim Montieren des Kühlers samt Spal ... Der Spal sitzt vorne am Schlossträger an. Deswegen musst auch dieser verändert werden.
      Natürlich wurde auch hier nach abgeschlossener Arbeiten alles wieder schön lackiert
      Nunja anbei ja die Bildchen. Leider funkt das mit dem perfekten Kühlen leider immernoch nicht! Muss mal schauen, dass ich irgendwie das Luftleitkunststoff wieder ranmachen kann, damit der Kühler auch richtig Fahrtwind abbekommt!
    • [Mr.] Projekt-Polo
      Endlich sind die M3 Spiegel weg...
      SO, ich fand die Spiegel eigentlich gar nicht so übel.
      Waren eben die Echten von Mattig, welche vom Winkel gerade sind, nicht so wie die billigen. Ausserdem warn die blauverspiegelten Gläser abends ganz angenehm.
      Da aber so einige Leute an den Spiegeln hängen geblieben sind, war eine Schraube an der Fahrerseite schon im Eimer.
      Dann war die Überlegung nach neuen Spiegeln, aber auf keinen Fall die originalen, da ich die pott häßlich finde.
      Dann dachte ich mir, ich nehme die vom [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • , welche ich mal von nem Kumpel bekommen habe.
      Anpassungsarbeiten gingen eigentlich noch, habe es mir schwerer Vorgestellt, nur der Anfang war schwer, weil die Rundungen, die Bohrlöcher etc ja nicht gepasst haben...
      Nun sind die aber drann und ich finde die absolut top am Polo.
    • Danke für den tollen Thread Nils!
      Ich muss echt sagen, ich hab mir wegen deinem Steili schon paar mal überlegt mir auch einen zuzulegen
      Bei dir passt alles zusammen und ergibt ein schönes Gesamtbild.
      Was mir bei dir aber am besten geföllt is das Alcantara Armaturenbrett, da haste echt ne top arbeit abgeliefert!
      [Mr.] Projekt-Polo
      Nunja, ich schmücke mich nicht mit fremden Federn, wie so manch einer hier der was kauft und dann sagt er hätte es gemacht.
      Das A-Brett habe ich von jemandem abgekauft, der sein Projekt aufgegeben hat. Persönlcih wäre ich aus solch einem Alter echt raus, Wochenlang rumzulaminieren etc. Da setze ich mitlerweile meine Prioritäten voll und ganz auf meine Family. Mir hat s schon gereciht, die Lüftung, die Verkabelung, die neuen Aufnahmen etc komplett neu zu machen, allein dies hat einige Nächte und Wutanfälle gedauert.
      [Mr.] Projekt-Polo
      Vielen 1000 Dank! Sowas baut auf! Sowas ist der Lohn für viele Nächte in der Garage, etlichen leeren Bierflaschen und Stress mit der Frau warum man nur noch Zeit in der Garage verbingt.
      D-A-N-K-K-E Dir!
      [Mr.] Projekt-Polo
      Ma kurz n paar Pics von den fleißigen Helferlein
      Andy... von dir muss ich aus den vielen eines raussuchen
      2011-06-14 20.47.47.
      Na die Pics hättest aber noch richtigrum Hochladen können du fauler Sack!Und wieso machst nicht einfach 2 Große Lüfter hin?BZW ein Größeren Kühler?Ich denke dann wirste keine Problem mehr haben
      [Mr.] Projekt-Polo
      wie kann man n pic richtig rum hochladen? hab ja gar kein platz fuern groesseren kuehler!
      Schicker Umbauthread Nils, live schaut der noch vieeeel besser aus.
      Weiter so...
      Matthias
      Aber über die Felgenfarbe müssn mir nochmal reden, des geht ja net das wir die gleichen Felgenfarbe haben
      Du hast noch vergessen zu erwähnen bei der Liste was alles anfällt, Stossi hinten musst noch machen
      Mensch wie gern würd ich mit dir tauschen, du machst mein und ich dein.
      Ne Spaß bei Seite, machst du gut so also weiter.
      [Mr.] Projekt-Polo
      Hae? Willst du deine felgn au so machn? Ein lob von dir? Oha...das freut mich wobei ich ohne deine hilfe all zu oft verloren waere...
      geiler umbau threat, nur eine frage habe ich an dich, wie groß ist dein llk?
      möchte mir nen eingenes ll sytem bauen, wo auch nen neuer llk einzug erhält, du hast glaub 700mm gesamtbreite, oder?
      und es wäre gut, wenn du mir bilder geben könntest, wie die ladeluftschläuche an deiner veränderten karosse liegen, interresiert mich,
      [Mr.] Projekt-Polo
      Mach ich dir. Muss bald sowieso nomma was am Kühler machen... Dan siehtse hier die Bilder
      alles klar, und die breite von deinem llk würde mich interresieren
      Gut gemachter Umbauthread! Und schöner Styleheck... Passt
      Wann gehts denn mal weiter?
      [Mr.] Projekt-Polo
      Hoff bald... Grad sehr viel los im gschaeft...
      so endlich mal den fred gefunden, ja kommt echt gut der kleine. Vielleicht klappt es ja 2012 das du mal rum kommst
      [Mr.] Projekt-Polo
      Gerne, hoff dass das echt ma klappt Muss nu echt ma langsam mitm blaun weitermachn.... Aber mir fehlt grad sowas von die Lust ...
      echt und ich habe sowas von lust aber keine zeit da ich schon wieder in china bin
      [Mr.] Projekt-Polo
      Kann zwar nichts draus intepretieren, aber ist sicher nichts vernünftiges
      [Mr.] Projekt-Polo
      Nunja.... Aus dem G40 wir i-wann ein G60 Nun fängts ebn an Teile zu sammeln
      asoo ok.
      Dann mal viel Erfolg
      na da hau rein das du entlich zu mir mal kommen kannst
