schleifendes Getriebe?! 6n2 1.4 16V
Muss ja nicht das Original-VW Öl sein, sondern man kann auch gutes Meguin SAE75W90 GL5 reinmachen, das meine Ansicht nach sogar besser ist.
Für den Schaltwellensimmering habe ich vorletzte Woche definitiv noch 5,80€ + MwSt bezahlt.
Blackmagic GTI
Blackmagic GTI's Polo 6N2
Danke für den Tipp, Karli
Werde es morgen mal ausprobieren und dann berichten.
Wenn ich das Getriebeöl wechseln würde, wie viel brauche ich denn von dem Öl?
Das heißt Auto aufbocken, ablassschraube vom Getriebe unten abschrauben, Öl raus, Schraube zu und von oben neues Öl einfüllen?
So einfach oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Danke schonmal
Die Angaben schwanken zwischen 2,7 und 3,1 Liter. Meiner Meinung nach dürfen es aber auch ruhig paar hundert Milliliter mehr sein. Aaaaber: Selbst wenn du nur den Ölstand auf Soll auffüllst, ohne das alte abzulassen, hast du schon 90% gewonnen. Komplett frisches Getriebeöl bringt gegenüber einem reinen Auffüllen noch besseres Schaltverhalten und halt nochmal etwas weniger Verschleiß, weil mit dem alten Öl vielleicht noch feiner Metallabrieb mit ausgeschwemmt wird.
Ich würde erstmal den Kupplungstest machen und dann halt Öl auffüllen. Wenn die Kupplung tatsächlich nicht richtig trennt, das Problem zeitnah beheben, denn jedes Schalten verschleißt dir extrem die Synchronringe. Sollte es nicht daran liegen, denke mal über eine Überholung des Getriebes nach.
Blackmagic GTI
Moin Moin
Also an der Kupplung liegt es nicht. Habe den Test von Karli gerade gemacht.
Jetzt nochmal zum Getriebeöl auffüllen:
Wo finde ich die "einlassschraube" um das Öl einzufüllen?
Könnt ihr mir am besten ein Foto zeigen auf dem man die Schraube sieht.
Was brauche ich für ein Werkzeug?
Sollte ich noch etwas beachten?
Danke schonmal
Auf euch ist echt Verlass !
Das ist schlecht. :(
OK, die Einfüllschraube ist eine 17er Inbus. Die findest du, wenn du von vorne auf das Getriebe schaust, direkt beim Rückwärtsgangschalter.
Die 17er Inbusschraube sitzt ziemlich stramm. Brauchst wahrscheinlich eine ordentlich lange Ratsche oder einen entsprechenden Hebel, falls kein ordentlicher Schlagschrauber zur Verfügung steht.
Dann einfach Öl einfüllen bis Oberkannte Unterlippe. Das Öl kann ein beliebiges SAE75W90 GL5 sein. Schau mal in Ebay, dort gibt es ein Adinol SAE75W90 GL5 für 7,70€ pro Liter. Ich überlege gerade, ob der Synchronring vom zweiten Gang nicht schon zu weit verschlissen sein kann. Ach probiere es einfach aus. Ist ja keine große Aktion mit dem Öl.
Blackmagic GTI
So also ich hab heute mal probiert die 17er Imbusschraube am Getriebe herauszudrehen. Es war einfach unmöglich. Die saß zu stramm :/
Dann ab in die Werkstatt und der Meister dann mit nem 1,5m Hebel probiert. Und dann: Durchgedreht -.-
Der Kopf ist jetzt rund!
Naja ich bekomm die noch raus.
Der Meister meinte aber wenn doch zu wenig Öl im Getriebe wäre, dann würde sich der 5te Gang nicht mehr fahren lassen, weil der ganz oben im Getriebe liegt.
Daraufhin hatte er die Idee die Schraube für den Rückfahrlichtschalter rauszudrehen und zu gucken ob dort Öl herausfließt. Gesagt, getan und es tropfte vorsichtig heraus. Aber im Endeffekt sagt es ja nichts darüber aus, ob definitiv genug Öl vorhanden ist :(
Was nun?
Den zweiten Gang bekomme ich nach zu vor nur mit einem knacken rein. Allerdings nur wenn es kalt draußen ist und das Auto etwas länger steht. Zum Beispiel am nächsten morgen.
Oha, das ist fast schon ein kleiner Supergau. :(
Wenn du jetzt Öl einfüllen willst, müsstest du das durch eine andere Öffnung machen. Ölstand kontrollieren geht quasi gar nicht mehr.
Ich habe für diese Schraube eine extra 17er Nuss gekauft, weil die in keinem meiner Ratschenkästen enthalten war. Die muss man so weit wie möglich in den Inbus hinein schieben, was durch Dreck unter Umständen nicht geht. Der Dreck muss halt erst mal rausgekratzt werden. Das allererste mal habe ich auch mit nem langen Hebel herumgemacht. Ging zwar, aber war eine ganz schöne Murkserei. Seit ich meinen dicken Schlagschrauber (Hazet mit 780Nm Lösemoment) habe, kommen solche Schraube ohne jegliche Form von Gegenwehr geflogen.
Der Rückwärtsgangschalter sitzt viel tiefer als die Einfüllöffnung. Wenn es da schon nicht mehr tropfen würde, wäre wahrscheinlich eh alles zu spät. Das mit dem 5. Gang stimmt nicht ganz. Solange noch irgendein Zahnrad in den Ölspiegel hinein ragt, spritz das Öl beim Fahren wie wild durchs Getriebe. Dann kommt auch ein guter Anteil davon auf die 'Regenrinne', und von dort aus läuft es dann ins Gehäuse des 5. Ganges.
Hier ein Bild von der 'Regenrinne':
Blackmagic GTI
Hallo Karli,
ich denke dass ich die Schraube noch rausbekomme indem ich 2 Muttern in den Kopf schweiße und dann mit nem 17er Schlüssel vorsichtig drehe..
Also der Rückfahrlichtschalter sitzt etwa 1-2 cm unter der einfüllschraube.
Ich denke das ganze liegt nicht am Öl sondern am synchronring.
Habe heute morgen nochmal alle unterlagen von meinem Auto durchsucht und da ist mir noch eine "kleine" Rechnung aufgefallen, die der Verkäufer mir noch zugeschickt hat. Und zwar steht in der Rechnung eine "getriebereparatur (pauschal)" im April 2009 bei 95.000 km. Der Preis liegt bei 850€ und wurde bei einem Getriebeinstandsetzer in Hagen durchgeführt. Ich vermute mal stark, dass mein Getriebe schon überholt wurde..
Ja das würde ich auch so interpretieren, dass dein Getriebe schon mal überholt wurde. Hat dann ja nicht besonders lange gehalten.
Das ist ja schön, wenn du schweißen kannst. Ich würde es genauso machen. Das hat ganz nebenbei den Vorteil, dass der ganze Kram heiß wird und sich das Alu-Gussgehäuse weit mehr ausdehnt, als diese Stahllegierungsschraube. Alleine schon durch das Erhitzen sollte die Schraube erheblich lockerer werden.
Ich mache Schrauben, bei denen ich Angst habe sie könnten Reißen erst mal mit einem WIG-Schweißgerät und stumpfer Nadel heiß.
Zu den Synchronringen:
Komischerweise waren alle Synchronringe aller Getriebe, die ich bisher geöffnet habe, nahezu neuwertig. Die Messingringe haben innen eine Riffelung. Normalerweise müsste die zuerst abgerieben werden. Aber die sah immer aus wie neu. Auch die Spaltmaße waren seltsamerweise immer auf dem Niveau von Neuteilen. (Wenn man den Werten im Reparaturhandbuch glauben darf)
Ich würde mir dein Getriebe gerne mal von innen anschauen. Wenn du das irgendwann mal in die Tonne kloppen willst, kannst du mir das dann schicken, (20€ Porto bei GLS-Abholung ginge natürlich auf meine Kappe) um mir den Synchronring mal anzusehen? Würde mal gerne sehen, wie verschlissene Exemplare aussehen. Ich würde Fotos davon für die Allgemeinheit hier einstellen.
Blackmagic GTI
Danke für deine schnellen Antworten
Hm wie ich sehe, kennst du dich sehr gut aus mit den Getrieben.
Guckst Du dir die nur an oder "setzt du sie auch instand"?
Also könnte ich dir zum Beispiel mein Getriebe zuschicken und du würdest es wieder "heile" machen? Natürlich zu einem fairen Preis
Das könnte ich machen, aber ich will erst noch Larseks (Forumsmitglied) Feedback abwarten, ob er mit seiner Reparatur zufrieden ist. Denn nur wenn die Leute mit meiner Arbeit zufrieden sind, macht mir das auch Spaß. Er will sein Getriebe dieses WE einbauen. Dann schau'n wir mal.
Versand kostet bei GLS 15,30€, wenn man es selbst hinbringt und irgendwas um die 20€, wenn man es abholen lässt. Vorher natürlich Öl ablassen, alle Öffnungen möglichst verschließen und dann noch gut einpacken.
Zu meiner Überraschung werden solche Paket innerhalb von 1-2 Tagen ausgeliefert. Larsek hatte sein Getriebe alles in allem innerhalb von 6 Tagen zurück. Aber ich bin natürlich kein professioneller Instandsetzer und kann nicht garantieren, dass ich alle Fehler finde. Kann nur aus meiner bisherigen Erfahrung sagen, dass es immer die gleichen Fehler sind, von daher sind die Chancen nicht schlecht. Dann noch etwas: Ich gehe eigenmächtig hin und reduziere die Vorspannung des Abtriebswellenlagers von 0,2 auf 0,15mm. Das reduziert die Kraft auf das Lager und damit Rollreibung und Wärmeentwicklung erheblich! Das hätte nur dann Nachteile, wenn das Getriebe extrem heiß wird, weil sich dann ein Lagerspiel entwickeln kann. Das kommt zum Teil von meinem Mist, aber auch durch ein Gespräch mit einem Getriebeinstandsetzer, der auch der Meinung ist, dass die vorgegebene Vorspannung viel zu hoch wäre.
Durch diese eigenmächtige Änderung könnte es sein, dass das Problem mit dem Abtriebswellenlager stark reduziert wird. (halte ich für extrem wahrscheinlich) Es könnte aber theoretisch auch nach hinten losgehen.
