Habe eine ZV von Ebay !
wo schließe ich die Kabel für den Innenraumschalter(Innenbeleuchtung)an,oder sollte ich sie nicht anklemmen?
Das nächste mal bitte ein Aussagekräfigeres Titel wählen!
Zum thema selbst:
Was willst du damit erreichen?
Dass das Licht angeht,wenn du das Auto anmachst? Dann müsste aber das Modul auch so gesteuert sein,was nicht oft der fall ist,oder du bastelst alles zusammen.
steht so in Anleitung drin!
Denke also mal das es eine Steuerung dafür hat
ok.
Dann müsste doch auch in der Anleitung stehen,wie man es anschließt?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher,aber ich glaube das es auch klappen würde,wenn du die Kabel an den Türkontakt anschließen würdest,wenn der dann die Impulse dafür bekommt,dann sollte es so wirken,als würde die Türe öffnen,was dann in folge dazuführt das die Leuchte angeht.
Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher,ob das so klappt!?
habe ich mir auch schon so gedacht.
werde es so versuchen gebe dann bescheid ob es klappt!
Danke erstmal
Dann viel Erfolg.
Denke mal du weist bescheid wo du die Kabel findest und welche du anschließen musst,weis es zwar auch nicht,aber in der Suche solltest fündig werden,falls du es nicht weist.
Normal sollte auch ein Zeitrelais mit dran hängen,oder soll das Licht auf Dauer an sein,bis das Auto geschlossen wird
