Hab eine Frage,
Meine Tochter hatte am Wochenende einen Motorschaden auf der autobahn und brauch nun einen neuen Motor.
Sie hat einen POLO 6N2 GTI EZ: 2000
Laut Schein ist der Motorencode? "ARC" , bedeutet das , dass wir NUR einen gleichen Motor mit solcher Bezeichnung einbauen können? Von solchen gibt es ja kaum was :-(
Kenne mich leider nicht so gut aus aber möchte ihr helfen ihr heißgeliebtes Baby wieder so schnell wie möglich zum laufen zu bringen... Danke schon mal im voraus !
Help pleaseeeeeee
Im 6N2 GTI wurden nur 2 Motoren verbaut.
1. AVY-Motor
2. ARC-Motor
Der Unterschied liegt laut Beiträgen nur in der Abgasnorm,mehr kann ich leider nicht dazu sagen.
Also ARC=Euro 3 und AVY=Euro 4
Wie viel km hat der GTI denn drauf !?
Danke für deine antwort
KM Stand 142 000
Sie ist gefahren und auf einmal rauch überall und Öl gespritzt übers ganze auto dann tot. Sie hat auch ein pleuel verloren ... das lag dann vorm auto
Oh je während der Autobahnfahrt? :O
Ist ihr was passiert?
Also wenn es unterschiedliche Abgasnormen sind muss man beachten, dass man keine Stufe tiefer geht.
Sprich wenn du AVY hättest, dürftest du keinen ARC einbauen. Umgekehrt schon. Ist ja sogar besser. Müsste nur umgetragen werden glaube ich.
ABER ich weiß nicht, ob der AVY einfach so den ARC ersetzt, oder ob er noch andere Eigenschaften besitzt.
Warte lieber noch auf eine 100% sichere Antwort .
EDIT: Liebe Mods, ich glaube die Threaderstellerin hat sich vertan. Da sie einen 6N2 besitzt & dies der 86C Bereich ist, müsste der Thread verschoben werden.
Vielen Dank für die antwort, nein ist ihr gsd nichts passiert ! und ja scheint als habe ich das im falschen thread erstellt. Sorry!
Lebt der 6n2 GTI mittlerweile wieder !?
der eine hat ne variable nockenwellenverstellung, der andere nicht.
deshalb geht die "auswahl" gegen null.
okay. und wodurch wird dieser unterschied in der abgasnorm geschaffen ?
Der AVY hat ein komplett andere Motorsteuergerät-Software, ist eben ein OBD-Motor. Auch die Leistungscharakteristik ist nicht gleich.
Mehr Details biite,mich würde auch der genaue Unterschied zwischen ARC und AVY Interessieren.
richtig, den Unterschied hab ich bisher auch noch nicht gefunden. Der ARC hat auch einen Vorkat sowie einen Hauptkat. Meines Wissens kann es eigentlich nur an der Software liegen.
Der Unterschied kann auch nur am Software liegen, evtl. vielleicht andere Kopf oder andere Nochenwellensteuerzeit?
Habe im Internet noch gefunden:
nockenwellensteuerzeit könnte ich gucken am dienstag auf der arbeit
aber eig könnte auch jmd der etka aufm pc hat grad paar teilenummern vergleichen
wenn beide ca gleiche hardware haben dann einfach den anderen reinhauen
der ARC hat aber auch 2 Lambdasonden
ich habe bei mir den ARC reingebaut und dieser besitzt wirklich 2 lambdasonden.
kann es sein das der AVY eine Abgasrückführung hat und somit die Euro4 bekommt? das hat mein ARC nämlich nicht.
wäh abgasrückführung
Schnurrt der ARC wieder?
