ich habe einen Polo 9N3. BJ 2009.
Nun will ich die Analge aubessern. Dies sollte aber relativ billig bleiben.
Ich bekomme von einem Kumpel einen Subwoofer (300 Watt) + Verstärker.
Nun will ich noch Hochtöner dazu.
Könnt ihr mir gute, aber dennoch billige empfehlen?!
Sie sollten mit Kabel max. 100 Euro kosten. Etwas darunter wäre auch nicht schlecht Sie sollen auf die Kofferaumabdeckung kommen.
Reicht das dann zusammen mit den Subwoofer oder sollte ich auch noch Mitteltöner einbauen. Im Polo ist nicht sehr viel Platz.
Gerne auch andere Tipps zur Verbesserung meines Plans.
Vielen Dank im voraus.
Philipp
Der Polo 9n3 hat doch schon eine ganz akzeptabele anlage drin!du sagst wenig platz...aber knallst dir dann so einen brüllwürfel in den Kofferaum...widersprüchlich nichts desto trotz wie achim schon sagt gehört ein Kombo system vorne hin und nicht auf die heckablage...zumal du mit nur Ht*S nicht weit kommst...ganz zuschweigen von einer Weiche!Wenns unbedingt die Heckablage sein soll dann hol dir ein 10cm Kobo System oder Coax von mir aus und bau dieses in die Seitenstege als Rearfill...dann hast im Falle eines Unfalls auch die Gewissheit das da nix Vorfliegen kann!ABer ich würd an deiner stelle das dann erstmal so ausprobieren...nur mit Original LS
Ansonsten kannst dir Carpower,Sinuslive,Canton,Soundstream mal anschauen die haben Einsteigersysteme ab 80€
Meine Empfehlung Wäre das mx 165 vw von Audio System!passt 1zu 1 gegen das werkssystem und kostet 100€
Danke für die vielen schnellen antworten.
@ 2F RM: Brauche ich den Subwoofer bei dem 2-Wege Komposystem dann garnicht? Wohin wird das dann gebaut?
@ com.chris: Es ist ein Polo United und ich finde die Anlage nicht wirklich akzeptabel.
@ Schnippel: meinst du das hier :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Kann ich dann einfach die Originallautsprecher aus der Vordertür rausnehmen und diese einsetzen? In der hinteren Tür sind keine boxen in den Türen. Kann ich die Originallautsprecher dann da einbaun?
Habe das Radio Pioneer DEH-P5100UB.
Brauch ich für die Boxen von Schnippel einen Verstärker?
ich hör vor allem HipHop und Techno. Somit is Bass schon wichtig.
Macht es Sinn den Subwoofer von meinem Kumpel + das Audio System MX 165 VW in die Vordertüre einzubauen?
Da man tiefe Frequenzen nicht gut orten kann, darf der Subwoofer wie bei jedem anderen natürlich im Kofferraum sein.
Warum sollte es kein Sinn machen einen Subwoofer und ein schönes Frontsystem zu verbauen? Ist doch gang und gebe...
ne, der Subwoofer soll in den Kofferraum. Und die Originallautsprecher in den Vordertüre durch dieses System ersetzen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Bringt das dann insgesamt auch gute Höhen?
Brauche ich bei meinem Radio (4x50W) (Pioneer DEH-P5100UB) einen Verstärker für das Komposys. in den Türen?
Ich habe das mx System gewählt weil gerade dass am Radio wunderbar funzt!
Die Ori Ls von vorne in den Müll oder eBay.hinten nichts verbauen.staging........
Wegen einbauer Ori tmt ist vernietet.diesen ausbohren und gegen den Plasteaufbauhalter(beim mx 165 vw dabei)tauschen.
Beim ht im spiegeldreieck haste 3 Nasen .mit nem Lötkolben lösen und gegen den As ht ersetzen,welcher ebenfalls diese Nasen hat.funzt geil.das beste am Vw System ist,dass du keine Kabel zerschneiden musst sondern einfach die Ls wieder an die Ori Stecker ansteckst und fertig!geil oder?
Kabelkit acv Pwk 20 würd ich empfehlen wenn's günstig sein soll.Am besten noch mit nem FFH14 sicherungshalter.da haste wenigstens noch ne mini Anl Sicherung...
Woofer am besten ins Reserverad.
Was sind es denn für Komponenten?Stufe und woofer mein ich?
Danke für die Tipps. Allerdings stellen sich noch ein paar Fragen:
1. Wieso die Ori LS nicht verbauen? Was is staging?
2. Das mx System hört sich einfach und gut an. Habe ich es richtig verstanden, dass ein 2-Wege-Komposystem Hoch-, Mittel- und Tieftöner alles in einem hat? Somit braucht man ja eig. keine extra Hochtöner? oder ist das mx system alleine zu schwach? Hast zu noch zusätzliche Hochtöner verbaut?
3. Meinst du das Kabelkit für den Woofer oder? Diesen würde ich schon gern zusätzlich verbauen, da ich ihn eben billig von nem Kumpel bekomme und mir Bass schon wichtig ist. Welcher das genau ist kann ich dir im moment leider nicht sagen, aber ich werd ihn nachher mal fragen.
staging kommt von stage = Bühne
man versucht die Lautsprechersysteme, speziell die Hochtöner so zu montieren, dass Du beim Hören den Eindruck hast, auf dem Armaturenbrett wäre die "Bühne", wo die Musik spielt.
Ich persönlich würde zuerst einen guten Verstärker montieren, weil mit mehr Kraft (=Verstärkerleistung) klingen oft sogar die Originalsysteme recht passabel.
Für den Antrieb des Subwoofers benötigst Du sowieso richtig Kraft.
Stell dir dazu einfach das fahren im Polo mit 50 oder 150 PS vor, es geht beides, aber mit 150 PS ist es ein ganz anderes Erlebnis.
Der Vergleich hängt natürlich etwas, aber mit bischen Fantasie...
Ich hatte in meinem 6N2 zuerst den Amp eingebaut und war erstaunt, was aus Seriensystemen herauskommen kann.
Dann wurde der Sub angeschlossen, endlich ein sauberes Fundament für die Musik und dann kam mit einem guten System für die "Bühne" richtig Klang in den Polo.
1. wenn du die ori LS hinten verbaust zerstört das die Bühnenabbildung auf dem amaturenbrett.
das kann man am besten so erklären:
wenn du die augenschließt und jemand mit einem kuli klickt und dabei VOR dir mit dem kuli von links nach rechts wandert und umgedreht,hören die ohren dieses geräusch mit unterschiedlicher Lautstärke und das Gehirn kann das geräusch orten.also obwohl die glüsen zu sind weißt du wo der kuli ist.
wenn dan allerdings das kuli geräusch von vorne und hinten kommt kommt das hirn durcheinander.weil eine stimme von einer person ja nicht von vorne und hinten gleichzeitig kommen kann sozusagen.in dem fall das kuli geräusch.
ist wie auf einem konzert.da stehste ja auch nicht mit dem rücken zur bühne oder? ^^
ein weiterer punkt wäre dass die iro ls nichts taugen und nur sinnlos übersteuern.könnte man zwar mit dem fader regeln,aber macht ja wiegesagt keinen sinn.
2. ein 2wege system ist ein TMT und ein HT,also ein 16,5cm LS für die Tür und ein 19-28mm Hochtöner für`s Spiegeldreieck.
was du beschrieben hast ist ein 3-wege system alos TMT,MT und HT(16,5cm,10 oder 7cm,HT 19-28mm)
Eine gute anlage besteht aus HU,FS und SUB. MEHR NICHT
3. Ja das ist das endstufenanschlusskit.
Okay danke, das mit den ori ls leuchtet mir ein.
Beim dem MX system (http://www.amazon.de/dp/B004RF29S0/ref=asc_df_B004RF29S02341259?smid=ASKI1P823IW79&tag=ciao-ce-mp-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B004RF29S0)
brauch ich da für fahrer und beifahrerseite jeweils ein system oder ist da beides dabei?
Sry, dass ich so blöd frage, aber was ist HU bzw. FS?
habe mir das gerade mal angeschaut. Wie bekomme ich den die Verkleidung an der Tür/an der A-Säule ab, ohne, dass ich was kaputt mache?
Heißt das also, dass ich beim Audio System MX 165 VW einfach die Ori LS durch diese ersetzt, ohne einen Verstärker oder ähnlichem. Bringen diese dann schon die volle Leistung?
Das MX 165 VW beinhaltet alles was du benötigst für beide Türen
HU=Headunit=Radio
FS=Frontsystem
a säule:Türgummi ab,verkleidung abmachen(ist geclipst)
Tür:Torx-schlüsselsatz schnappen,schrauben lokalisieren(unten an der verkleidung und am türgriff),selbige lösen,Kurbel demontieren(bei el.heber das bedienteil rausziehen und stecker lösen)
Beim nächsten Schritt ist ein Fischbein von extremsten vorteil.damit unter die verkleidung fahren und die clipse lösen.dann türpappe abnehmen,dabei den öffnungsbowdenzug aushängen.fertig.
details variieren von auto zu auto...hatte noch keinen 9n3 in der hand.
wegen der letzuten sache:
ja das MX geht wunderbar am radio.
ich gehe jetzt einfach mal ganz dreist davon aus,dass der sub plus stufe was du da bekommst,ziemlicher dreck ist.nichts für ungut.ist halt in 90% der fall leider.wenn so hifi zeug hin und her gemauschelt wird ist es meistens nichts genaues.daher auch meine nachfrage was es für komponenten sind.
richtig geil wäre es wenn du gleich nen Radion Komplettset holst für 550.Das ist schon sehr Pornös.
weil ich denke dass es so laufen wirdu hast dann jetzt das MX und das zeug von deinem Kumpel drin.merkst das der sub nich so geil ist.....Holst nen Radion 12BR und ne MX60.4 Stufe oder ne radion 100.4.dann ist der bass geil und das FS an der endstufe angeklemmt aber dann hast du 600€ ausgegeben,wofür du sofort nen Radion-Set bekommen hättest.
so hättest gleich ein bombe FS,weiste wie?
Danke für die genaue Beschreibung. Ich hoffe, dass hat auch so hin
Da ich zum einen Schüler bin und mir was teureres leider nicht leisten kann und zum anderen diesen Polo nicht allzulange fahren werde (da er meiner Mutter gehört und die spätestens in 2 Jahren ein neues Auto will) ist es für mich nicht möglich etwas besseres zu kaufen.
Der Subwoofer ist eine Bassrolle von Blaupunkt und der Verstärker ist von Axton mit 400W. Genaueres kann ich dir noch nennen. Habe diesen schon gehört und war eig. recht zufrieden damit. Insgesammt komm ich also auf ca. 180€, was meine Schmerzgrenze schon fast überschreitet. (Audio System MX 165 VW 100€ + Verstärker und Sub 50€ + Kabel 30&euro
Bist du dir sicher, dass das Audio System MX 165 VW ohne Verstärker die volle Leistung bringt? Am Radio sind ja nur 4x50 Watt vorhanden.
Die Boxen leisten aber 2x 120/80 Watt?!
gott mache es einfach so!
Hab ich schon hundert mal so verbaut.
du nachträglich noch dämmen und mehr bass und keine klappernden türpappen zu erhalten
wenn du ne stufe für FS und SUB haben willst,hol ne mx60.4 für 225€.fertig
