Polo 6n2 seitenspiegel teilenummer?
Weiß einer d die Teilenummer für den manuellen englischen Seitenspiegel von 6n2 ?
die würde mich auch Interesieren
    gibt keine manuellen laut etka für england oder japan
    wenn ihr manuell wollt nehmt doch den vom lupo
    Und die elektrischen ? Gruß BriaN
    musst ma die suche bemühen steht auf eden fall mehrfach irgendwo im forum
    edit: Zitat:
    Japan Spiegel
    Fahrerseite:
    6N2 857 508 J 01C - Rückblickspiegelgehäuse rechts elektrisch & beheizbar schwarz 130x105mm - 92,34€
    3B1 857 538 B GRU - Abdeckkappe rechts Rückblickspiegel grundiert 130x105mm - 25,46€
    6N1 857 522 C - Spiegelglas rechts (konvex) beheizbar 130x105mm - 28,42€
    Beifahrerseite:
    6N2 857 507 E 01C - Rückblickspiegelgehäuse links elektrisch & beheizbar schwarz 130x105mm - 92,34€
    3B1 857 537 GRU - Abdeckkappe links für Rückblickspiegel grundiert - 25,46€
    6N2 857 521 B - Spiegelglas links (konvex) beheizbar 130x105mm - 28,42€
      ele. gibt es von england model (uk )
      Rechtslenker UK
      Fahrerseite:
      6N2 857 508 K 01C - Rückblickspiegelgehäuse rechts elektrisch & beheizbar schwarz 150x105mm - 92,34€
      6N0 857 538 GRU - Abdeckkappe rechts für Rückblickspiegel grundiert 150x105mm - 17,52€
      6N2 857 522 G - Spiegelglas rechts (asphärisch) beheizbar 150x105mm - 33,18€
      Beifahrerseite:
      6N2 857 507 D 01C - Rückblickspiegelgehäuse links elektrisch & beheizbar schwarz 130x105mm - 92,34€
      Und die Japanspiegel ? Sind die auch gleichgroß ?
      da ist doch die fahreseite größer oder nich
        ja sind sie 130x105 beide die sind noch zusätzlich ele. anklappbar . nimmt die UK oder bau auf Lupo .
        die lupo spiegel 1999/2000 sind noch gleich große 130x 105 ab mitte 2000 ca ist der fahrerspiegel dann 150x105
        die fahrerseite is beim 6n2 immer größer nur beim japan is halt rechts die fahrerseite, wie beim UK .... also links japan oder uk und rechts den normalen für beide klein und umgekehrt für beide groß
        erst ab bj 2000 ... musst ma guckn
        ja das mein ich ja. beim lupo ist der doch auch größer oder nich ?
          erst ab mitte 2000 vorher sid die beide klein 130x 105
          Super Informationen ! danke
          nein, die ersten haben beide klein, hab mich vor kurzem erst kundig gemacht, weil ich das auch vorhab
          und die vom lupo passen auch plug& play ja ?
          Warum wollt ihr alle 2 kleine Spiegel Ich suche einen großen für die Beifahrerseite
          Kann mir jemand die Teilenummer für:
          Spiegelglas rechts (konvex) beheizbar 150x105mm
          kleine frage, sind bei den japanischen spiegeln beide seiten klein und elektrisch anklappbar ?
          waren beim 6N2 alle beifahrerspiegel in deutschlang kleine oder gabs den 6N2 auch mit Großen auf beiden seiten ?
          Zu den Japanspiegeln: Ja, sind beide klein und elektrisch Anklappbar. Hab sie im Moment selber daheim liegen
            Die Infos zum Japanspiegel sehen auf der ersten Seite .
            Alle deutschen 6n2 haben FA Seite 150x105 und bei Fa 130x105
            okay alles klar für die info.
            werd vll wenn ich schon auf 6n2 kleine umbau gleich die japanischen nehmen, und dann ne steuerung basteln das sie einklappen wenn zum beispiel das auto per zv abgeschlossen wird oder beim öffnen der türen
              Viel Spaß beim Steuerung basteln .
              Den Polo im Video kenne ich gut .
              Ich hab es das die an/abklappen mit zv zu/auf und mit Taster .
              Habe dasselbe vor, wenns Wetter mal besser wird Hab mir direkt blaue Spiegelgläser mitbestellt
              müsste doch mit 2 zeitrelais realisierbar sein, bekomme von der ZV 2 dauerhafte masse signale, eins wenn das auto zu ist und eins wenns auf ist.
              beim öffnen sol das relais einmalig für ne bestimmt zeit den motor ansteuern das er ausklappt und beim schließen soll das andere relais wiederum für ne zeit x den motor anderherum ansteuern das sie einklappen, das ganze noch gesichert so das nicht beide relais gleichzeitig angesteuert weden können (bei schnellem auf und zu schließen.
              das fertige modul kostet 115€ auf ebay, das ist doch bissel heftig
              http://www.ebay.de/itm/Automatisches-An-Abklappen-der-Ausenspiegel-Spiegelanklappmodul-/261170331213?pt=DE_Autoteile&hash=item3ccef6fe4d&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
                Die Spiegel habe ich seit 2009 im mein 6n2 gti eingebaut und davor in mein 6n Siehe Video von Jo:B!l
                Sie ist es in mein 6n2 gti mti ein Spiegelanklappmodul für damals um die 60 €
