Kettenspannerwechsel beim 1.8T MBK= AGU
dermarc
Hallo hab da son problemchen mit nem 1.8t agu 150ps .
der kettenspanner is platt weis wer wie der gewechselt wird?
BRAUCH MAN SPEZIAL WERKZEUG
was zu beachten
die meinst den Kettenspanner von der Nockenwellenkette?
Da musst du die Nockenwellen ausbauen und dann kannst den Spanner ausbauen. Der ist mit drei oder vier Torx schrauben mit dem Zylinderkopf verschraubt. Da ist jede Menge zu tun um den zu wechseln!
dermarc
gibt es da makierungen drauf?
kann man den irgendwie testen ob der echt kaputt is
kannst du mir mal ne info geben aus welchem fahrzeug der motor vorher mal war, weil dann könnte ich mal nachsauen ob mein programm was ausspuckt!
dermarc
er ist und war schon immer in meinem g4 1.8 20v turbo
ez. 01.1999
ich kann dir leider nur sowas anbieten, mehr spuckt mein programm leider nicht aus!
aber so hast du schon mal die grundlegenden makierungen die du zu 100%einhalten musst!
dermarc
danke für die mühe aber den zahn riemen habe ich schon vor 1500 km gewechselt.
es geht um die kette zwischen den 2 nockenwellen
