Hallo Gemeindööö
ich hab mir bei Ebay einen Tacho mit Drehzahlmesser vom G40 angesehen und würde den gern in mein Polo Coupe (Fox, Bj92) bauen. Ist das Teil Plug & Play oder muss ich dazu was beachten? Der Verkäufer schreibt, dass dieses Teil einen breiten Stecker hinten hat. Liegen die Anschlüsse für den DZM in jedem Polo (standarisierter Kabelbaum) oder muss ich ein extra Kabel ziehen?
ratlose Grüße aus Köln
Steffen
ne musste nicht das prob ist, dass du bei einem g40 tacho ne km/h anzeige bis 240 hast und bei den normalen motoren bis 220!
LG Aeon1988
Der G40 Tacho hat eine Skala bis 240Km/h, alle anderen nur bis 200Km/h.
Zudem hat der G40 Tacho eine andere Wegstreckenzahl, so das der dann
ein falsche Geschwinfigkeit angezeigt wird.
Ahhhhhhhh......das ging schnell....also brauch ich die normale Tacho/DZM-Einheit....dann passt es.
Muss ich mal suchen, ob ich so eine finde....wenn noch einer eine rumliegen hat...dann einfach melden....
erleuchtete Grüße aus Kölle
Steffen
ach übrigens....die Anzeige auf dem Bild bei Ebay geht sogar bis 260 Km/h
Toll....die Auktion ist nun zu Ende und der Tacho sah echt gut aus...aber naja...
Mein Fox hat weder Tageskilometerzähler noch Uhr...und genau das will ich alles ändern.
Mir ist es egal ob der Tacho bis 240,260 oder 300 geht...Hauptsache der zeigt korrekt an.
Das Problem mit der Öllampe hab ich schon gelesen...da müssen dann wohl einige Pins gebrückt oder gegen Masse geschaltet werden, damit das dann geht...aber mit dem Problem beschäftige ich mich, wenn es soweit ist.
Ich muss mich nun erstmal nach ner anderen Tachoeinheit umsehen...
verwirrte Grüße aus Köln
Steffen
Was sein kann, wenn man Tachos umbaut: Dass deine Öllampe anfängt wild umsich zu blinken und piepen.
nochma tum thema öl leuchte....
pinn 8 (gelb) auf pin 3 (braun) und schon ist ruhe!
Es ist allerdings völlig Wurscht ob der G40 Tacho im normalen Polo gefahren wird. Er zeigt korekt an
Warum die drauf stehn weiß ich net.
Aber es ist wurscht welchen Tacho du reinbaust.
Der G40 Tacho hat nur ne andere Wegstrecke, weil die Unterteilung ne andere ist.
Der Zeiger zeigt bei 50 im normalen Tacho keine 50 im G40 Tacho
LG
