Hallo alle zusammen
So nun mein problem und zwar funktionieren mein Scheibenwischer und meine Heizung nicht mehr und das nur wenn meine Zündung an is.
Sobald ich meine Zündung aus hab Funktioniert alles.
Und jetzt die frage was könnte es sein ?
Ich hab schon das zündschloß, alle Sicherungen und denn elektrischen Teil vom Zündschloß gewechselt
hast du auch die relais überprüft? mfg:michael
wo sind denn die genau ?
die relais sitzen unterm amaturenbrett,im fahrerfussraum.ist sehr eng. oder kann es ein kabelproblem sein?
ja leider is des die große frage.
Entweder ein Kabel problem oder relai problem ich werde es morgen probieren dann werd ich es sehen.
Danke für die tipps
mir hat man hier auch soviel geholfen.ich hoffe du findest das problem. kannst ja dann deine erfahrung hier schreiben.
