Wo ist die Intervallschaltung
Scarabol
Hi Leute,
wie die Überschrift schon sagt, suche ich die Intervallschaltung für die Scheibenwischer. Also genauer gesagt suche ich natürlich das Relais, den Kondensator und den Widerstand. Wo finde ich diese?
Je nachdem welches Wetter wir haben läuft der Intervall deutlich zu schnell und permanent von Hand den Wischer betätigen nervt auf Dauer.
Scarabol
    Wo das Relais jetzt genau sitzt kann ich dir nicht sagen, aber das kann man fühlen..Schalt den Wischer auf Intervall und fühl mal welches zuckt..
    Dann besorgst du dir ein Vom Golf III und steckst das rein..Dann kannst du deinen Intervall einstellen..
    das wischer-relais sitzt hinter dem ablagefach links unter dem lenkrad.
    es steht die nummer 19 drauf!
    die dinger sind baugleich wie bei seat.
    michael
    Scarabol
    Vielen Dank für die Infos. Ich denke ich werde einfach den vorhandenen Widerstand durch einen kleineren ersetzen und dann ein Poti vor das Relais hängen.
    Scarabol
      Aber warum so aufwändig wenn's doch ganz einfach geht?!?
        das frei programmierbare relais ist nr.99...
