Folgeschäden von Zylinderkopfdichtungsschaden.?
Fatih90
Fatih90's
Servus Leuds
Können folgeschäden enstehen,wenn man mit Kaputter Zylinderkopfdichtung rumfährt?
Motor verbraucht halt viel Kühlwasser,man müsste halt immer wieder je nach bedarf Kühlwasser nachfüllen.
Motor ist ein 1.9Tdi aus einem Passat 3b edition
der kopf kann sich verziehen und du kannst einen wasserschlag bekommen!
wasserschlag ist tötlich! d.h. wenn du gefahren bisst und der motor kalt wird und wasser in den brennraum läuft, und du ihn dann startest und rein zufällig beide ventiele geschlossen sind, kannst du damit die kurbelwelle und pleul schrotten weil wasser lässt sich nicht verdichten (mechanischer stopp beim starten)
Fatih90
Fatih90's
na toll
Kann man sich da an eine bestimmte Zahl orientieren,halt wie lang das gut gehen kann.
Auto wird schon ca. 3Monaten so gefahren.
und wagen wird jeden Tag 80Km bewegt!
Danke schonmal für schnelle antwort
es wird immer schlimmer und schlimmer werden, am liebsten gar nicht mehr fahren, wie gesagt du hast die chance das das eintritt was ich geschrieben habe nur wann wo und in welcher situation ist ungewiss, und kann man nicht festlegen
Fatih90
Fatih90's
aha. ok.
danke für die antworten
sicher dass es die ZKD ist ? Eigentlich nicht so alltäglich bei einem diesel...
Vielleicht doch maderbiss oder so wie bei meinem Skoda 1.9TDi, der Kühler am unteren Ende kött...
MfG Goldi
Fatih90
Fatih90's
2Werkstätte haben die ZKD gesagt.
Davon war eine freie Werkstat und die andere vetragswerkstatt(Vergölst).
Doch um sicher zu gehen,wird das auto unter der Woche noch bei Vw untersucht.
