Hey Leutz,
ich hab da ein Problem und möchte gleich auf den Punkt kommen.
Eine mir unbekannte neongrüne Flüssigkeit verliert mein Polo in der Fahrzeugmitte, kurz hinterm Motor.
Bin gerade bei Schneesturm nach Hause gefahren (Strecke ca. 3km)
und beim rückwärts unters Carport fahren brauchte ich etwas "Anlauf"..
Es geht ungefähr 10° Steigung zu bewältigen und als die er durchdrehte
bin ich nicht ganz 2m nach vorne gefahren und dann mit leichtem Schwung hoch.
Bremsflüssigkeitsstand ist unverändert, hatte ich vor 2 Wochen genau auf Strich gemacht beim Wechsel.
Scheibenwaschanlage ist randvoll und blau.
Kühlflüssigkeit ist auch auf "MAX"..
Mache mir Sorgen, nicht das es das Getriebe ist. Weil eine Spur zieht er nicht, scheint nur bei "schalten" zu sein.
Möchte auch jetzt nicht drauf losprobieren und rumfahren, nachher wird
der Schade nur größer...
Nachtrag. Wenn er steht seh ich nichts. Schalte ich in den Gang und roll zurück st sie wieder da.. diese neongrüne flüssige Ungewissheit
neongrün .. müsste das lenkgetriebe sein!
musste wechseln sonst hapert irgendwann die lenkung...
Wo sitzt das ungefähr und wie komme ich daran (bei unchristlichen Temperaturen)?
Ich denke das ist dein Servo-öl... Mach mal den Linken Reifen ab ( also Fahrereseite. ) und schau mal "auf" deiner Achse nach ob es da schmierig ist.. Für mich hört sich das danach als wäre dein einer Hydraulik ( Heißt das so? ) Schlauch gerissen. Kostet nicht soviel ist aber ne schweine arbeit... finde ich. ( also schweinerei ) ..
Ich guck mal ich hatte auch son Thread offen da ich mal das gleiche hatte, da wahren gute Bilder drin..
gruß
Lenkgetriebe ... wo du das sagst ... guck mal nach Servo-öl (würd sagen das könnt von der farbe her passn)
Is nen behälter vorn beim Kühlergrill ...
Naja das Problem ist, wenn er dort reinschaut.. Ist es nicht gleich leer... Ich finde das geht viel zu langsam, ich hatte knapp nen halben Liter verloren bei mir zu Hause vor der Haustür... und da war alles noch auf Normal, also nicht weniger geworden.. Es müssten aber lediglich 3- Liter drin sein, wenn ich mich recht erinnere...
Wie gesagt schau dort mal nach wo ich es dir gesagt habe, dann kannst du das schonmal ausschließen oder dich auf eine sehr schmierige Angelegenheit vorbeiten. ( In ner Werkstatt kostet es ca. 150 Euro. )
Servo-öl
Jo brauchste Servo
ich geh einfachma davon aus das der 6n die immer hat
wenn ni ... dann ni
Dazu brauche ich doch eine Servolenkung oder? (welche ich nicht habe, oder noch nie ging)
Also Kühlerflüssigkeit ist ja eigentlich grün, oder?
Also welche Kühlerflüssigkeit drin war kann ich nicht mehr sagen, ich weiß aber das ich blaues Frostschutzzeugs nachgekippt habe, deswegen schien mir grün unwahrscheinlich... hm..
Welche farbe hat den dein kühlerfrostschutz.... da gibts afaik auch grünen.....
also folgende dinge fallen mri ein:
servo (fällt ja weg)
kühlerfrostschutz
klimaanlage
getriebeöl und motoröl is beides nicht grün fällt somit au weg
benzin is au nicht grün, fällt somit auch weg
bremsflüssigkeit evtl? (gibts die überhaupt in grünlich)
ja das wars eig auch schon
Neon grün ist das lecksuchadditiv für die Klimaanlage.
Kurz gesagt, dein Auto verliert Kältemittel.
Ungünstig zu fragen ob bei den Temp. die Klima geht.. Schaltet wenn ich mich recht erinnere erst über 5°C ein.
Grüße
Also Klima habe ich auch nicht.
Bremsflüssigkeit.. hm.. in der Fahrzeugmitte?
Kühlerfrostschutz..
Ali meinte G12 ist rot,
meine "Nachkippflasche" hat einen blauen Inhalt.
Ich habe in der Schule leider beim Kunstunterricht aufgepasst und mir
war so als wenn Blau und Rot, Grün ergeben...
Wenn das so ist würde mich mal interessieren wo das Leck ist...
ich würd ja fast vorschlagen "probiers" mal (was ich sicher NICHT TUE!) wenns süßlich schmekt und der geschmack sich 2 - 3 tage im mund hält isses kühlerfrostschutz
Wie gesagt ich würde das NIE vorschlagen das nicht wirklich gesund ist
Wie "sieht" es mit einer Geruchsprobe aus?
Weil schmecken tut das zeug echt fade..
also wenn man da mal mit ein finger rein geht und mit der zungenspitze einmal probiert stirbt man ja nich gleich! schmeckt dann schon extrem süß! sollst ja nich n mund voll nehmen. muss ja wasser sein ! gibt nichts was sonst in irgend einer weise grün sein könnte.
außer du bist über irgendwas drüber gehfahren was jetz dran hängt
Ja ich bin über Schnee gefahren, jener so hoch liegt, dass man sogar
die Spür vom Kat sehen kann (ist bei mir der tiefste Punkt)..
Probieren.. hm.. eigentlich ist die Liebe doch nicht so groß, dass ich
mir das antuen würde..
Rot kann der Ausgleichsbehälter eigentlich nicht sein, da ich 3/4 des
blauen Flascheninhaltes mit der Aufschrift
" Kühlerfrostschutzzusatz
ganzjährig verwendbar
unverdünnt bis -37°C " eingekippt habe.
Aufgrund der Aufschrift und des obrigen Preisniveaus wäre ich nie im
Leben auf einen Farbvergleich gekommen.
Hm.. gut jetzt seh ich eh nix mehr und es liegen schon wieder 10cm
Schnee drauf..
Ich berichte morgen kurz nach Mittag wenn die Feierabendglocke leutet
Hallo zusammen, ich bin neu hier, habe aber ganau das gleiche Problem.
Heute im Schnee (40cm Neuschnee) mit dem Polo meiner Frau die Steigung hoch und gerutscht. Mit etwas durchdrehenden Reifen dann die letzten 20 Meter geschafft und rückwärts ins Carport. Nach dem Aussteigen stellte ich fest, das nach der Rutschpartie grüne, geruchslose , nicht ölige Flüssigkeit im Schnee war. Eindeutig von mir.
Kühlflüssigkeit ist rot.
Motor oder Getriebeöl braun bis schwarz.
Bremsflüssigkeit (na ja auch schon fast schwarz)
Derzeit ist alles voller Schnee und der Polo tropft überall. Ich meine aber bei laufenden Motor tropft es verstärkt unter dem Polo etwa im Bereich unter dem Beifahrersitz. Was für Leitungen laufen den da?
Benzin?
Scheibenreiniger für Heckscheibe?
Was kann es noch sein wobei man grüne Flüssigkeit verliert.
Bin ratlos und für jede Hilfe dankbar.
na das ist ja echt komisch- so viele flüssigkeiten gibts ja nicht die grün sind vor allem nicht neon-grün. Das wäre nur die Klimaanlage wie schon beschrieben. Da der Frostschutz nicht grün ist, wüsste ich nicht woher es kommt. Viell. wird ja die bremsflüssigkeit mit schnee irgendwie grünlich oder sonst in dieser art...
