mein polo 55ps aav der motor springt so nicht an,erst wen ich benzin in den vergaser reinschütte geht der an dan wieder aus obwohl ich bei vollgasbleibe,
die benzinpumpe habe nachkukenlassen das ist in ordnung,den benzinfilter finde ich nur nicht,
was kan die ursache sein benzin ist drin reichlich,
kan es sein das ölpumpe kaputt ist,wen ich das auto das 1ma starte leuchtet alles normal also öl,batterie,,,,leuchten, aber wen ich das 2-3-,,,starte leuchtet die ölleuchte nicht mehr?der kriegt so kein sprit nehme ich ma an
also den spritfilter findest du unterm polo rechts hinten!(so groß wie ne Cola Dose etwa) dahinter ist die Hauptspritpumpe!
Im Tank selber hast du eine Vorförderpumpe!
Du hast sowas wie ein Bentindruckregler im Polo..da ist ein dickerer Schlauch den Ab machen behälter drunter und ein anderer startet den Motor..
es müsste sprit kommen! Wenn nicht sind eine von den Pumpen defekt,bzw. könnte auch ein Relais defekt sein!
Lg
Lg
