hi, wie schon oben zu lesen, will ich meine handschuhfachklappe ausbauen, nur wie bekomm ich das hin ohne was zu zerstören?
Danke für eure hilfe
hab ich auch schon probiert....ich glaube, es geht nur das komplette fach....nur wie das geht...frag mich nicht hab das auch nicht wirklich hinbekommen, weil es irgendwo gehemmt hat...
Wenn dazu das komplette Handschuhfach ausgebaut werden muß(wovon ich mal ausgehe)kommt man an den entsprechenden Schrauben erst dann dran wenn man vorher von links (am Lichtschalter beginnend)nach rechts die komplette A-Brett Verkleidung demontiert...und wenn man keinen Torx Schraubendreher besitzt braucht man gar nicht erst loszulegen .
naja danke erstmal für die tipps, werde es trotzdem in angriff nehmen und eventuell fotos von machen....
bin mal gespannt wie lange es dauern wird ^^ werde es berichten am wochenende oder so
so habs heute in angriff genommen, der Ausbau war im Großen recht einfach, doch es musste ein wenig Plastik weichen ^^ siehe Bilder.
Das schwierige war nach dem ausbau.... die klappe zu wechseln war nicht so einfach, aber wenn VW das zusammen bekommen hat dann bekommt man das auch wieder auseinander.
Zunächst sollte man das zahnrad abschrauben (torx-wie alle anderen schrauben)..
Dann müssen die Stifte der Klappe raus (knifflig) und (kleine zerstörung unvermeidbar- aber nicht schlimm).
Also, am besten ist man zu zweit- die stifte am besten mit einer dünnen schere raushebeln mit etwas kraft und mit einem flachen schraubenzieher die plastikwand stabilisieren siehe Bild.
dann auf der anderen seite die Plastikverkleidung etwas runter drücken, dann mit einer schere rasuhebeln und die plastikwand stabilisieren (3 dinge auf einmal-deswegen ein 2. mann/frau^^).
Danach wäre alles geschafft und die etwas kaputten stifte können wieder verwendet werden- fallen nicht raus. Nachdem die neue klappe etc wieder eingebaut wird, muss das zahnrad eingestellt werden, sodass die klappe leichtgängig auf und zu geht, am besten das zahnrad etc. etwas fetten-dann gehts besser...
so das wars auch im Großen hier die Bilder:
die schere soll nur das hebeln zeigen nicht das abschneiden
