gewindefahrwerk, Winter hoch, Sommer runter, Achvermessung?
chemiefreak
Moin,
ich komm günstig an ein marken Gewindefahrwerk ran. meine Frage ist, muss ich jedesmal eine Achsvermessung machen bzw Spur einstellen, wenn ich die Höhe des Fahrweks ändere? Im Winter komplett hochdrehen und im Sommer passend weit runter wäre mein Wille.
Viele Grüße
    ja, sollte man machen, da du mit dem hoch und runterdrehen die achsgeometrie änderst.
    grüße
    tristan
      zumal es rein rechtlich gesehen nicht mehr eingetragen ist wenn du an der höhe rum spielst
      Also rauf schrauben darfst du soweit wie du willst.. Nur halt nich tiefer, als es der TÜV Prüfer einträgt..
      gewindefahrwerke brauchen pflege, im winter dann noch mehr
        ich habe mich auch schon erkundigt und nein du darfst es nicht einfach höher schrauben.
        wie in jedem gutachten steht wird eine achsvermessung gefordert.
        der tüvprüfer prüft ob es ordentlich verbaut wurde. die höhe und auch ob die sicherheitsrelevante achsvermessung gemacht wurde.
        2 von 3 zu prüfenden punkte ,die für eine eintragung nötig sind hast du also für ungültig erklärt.
        und pflege ist immer wichtig
        ja meine güte leute. wenn er ihn aber im winter nicht so tief haben will dann kann er ihn doch nen zentimeter bis zwei hochdrehen. da passiert schon nix
        klar "darf" man das nicht. aber ich glaube kaum das dich polizei anhält und sagt: hey ihr auto ist aber im winter höher als im sommer, so geht das nicht.
        klar ne achsvermessung sollte normalerweise gemacht werden, ich hab allerdings bei mir festgestellt, das bei kleinen höhenunterschieden da nix zu spüren ist
        Also mir haben se beim TÜV gesagt, ich könnte so hoch wie ich will, nur halt nich tiefer, als er eingetragen hat.
        Muss dazu sagen, dass es ein lockerer Prüfer war..
        rechtlich ist das natürlich ganz klar! eintragung erlischt! aber obs jemanden interessieren wird ob er nun 1cm höher ist!? wohl eher nicht
        also ne achsvermessung würde ich da schon machen wenn du das verstellst! gerade im winter ist ein verstellter sturz nicht gerade gut! ich meine da isses so schon glatt und du verringerst womöglich noch die aufstandsfläche der reifen!
        @kay: das sind halt nur ganz wenige grad die sich das ändert, da merkt und sieht man eigentlich nix aber im direkten vergleich machts schon was aus
        chemiefreak
        Moin,
        ich steh eigentlich nicht so auf extrem tiefe Autos. ich möchte nur eine gute Straßenlage haben. Stabis kommen auch noch. Ja und im Winter würd ich am liebsten so weit wie geht hochdrehen, so das mein Auto nicht zum Schneepflug wird. <denke auch, das interessiert niemanden mit dem höherdrehen, was mich nur mehr belastet ist, jeden Winter 50 Euro Achsvermessung und im Sommer auch...
        Wie sieht die Pflege den direkt aus? Welche Teile müssen wie gepflegt werden? Jedes mal ausbauen oder?
        bla bla bla...auf seine eigentliche frage zurück zu kommen: JA,achsvermessung machen!
        chemiefreak
        gut danke!
        kann mann die Höhe des Fahrwerks im eingebauten Zustand verändern? Und wie macht man dies, das alle die gleiche Höhe haben? Sind ja keine Nuten vorhanden?!
        Sorry, kenn mich mit gewinde garnicht aus
        klar geht das...mim maßband/zollstock ect... auf beiden seiten den abstand der mutter zum stossdämpferende messen,dann auf beiden seiten gleiche höhe einstellen ...ganz easy
        chemiefreak
        Jut Danke.
        ich sag euch morgen mal den Hersteller und Name des Fahrwerks und hoffe dann eine positive meinung zum Fahrwerk zu hören^^
          nix mutter bis stoßdämpfer ende. bin damit jetzt schon 2 mal beim falschen gelandet.
          wichtig ist der abstand zwischen radmitte und bördelkante. das kann halt variieren wenn man reines restgewinde misst. da meine tüv stellen seit einiger zeit nicht mehr restgewinde eintragen sondern den abstand zwischen radmitte und bördelkannte musste ich bei jedem gewinde nochmal fein einstellen.
          hat niemanden interessiert wie voll der tank war, wer fährt oder sonstwas.
          ich würd vorher beim tüv nachfragen
          Naja ich tendiere eher dazu jeweils an allen Dämpfern das Restgewinde von Federteller bis Gewindeende nachzumessen weil das ist zumindest laut Teilegutachten beim KW Gewindefahrwerk die entsprechende Vorgehensweise um dort die jeweilige Höhe im TÜV geprüften Verstellbereich einzustellen .
          Die jeweiligen Maße sind auch im Teilegutachten aufgeführt....ebenso das der Abstand von Radmitte bis Bördelkante ein bestimmtes Mindesmaß nicht Unterschreiten darf(wird auch mittlerweile bei der TÜV Abnahme nachgemessen und eingetragen wie Ichbins schon geschrieben hat) .
          Ansonsten steht auch alles in der jeweiligen Einbauanleitung von Gewindefahrwerk drin wie man es einstellen kann bzw.einzustellen hat .
          hier weiß jeder mehr wie der nächste....
          zitat: wichtig ist der abstand zwischen radmitte und bördelkante
          watn quatsch...
          Also das is ja alles gut und schön was du vor hast.
          Allerdings bringt dir das meiner Meinung nach rein garnix.Wenn du eh net sehr tief willst sondern nur ne gute Straßenlage lass es doch einfach so wie du es einmal eingestellt hast und es eingetragen ist.
          Was bringt dir das denn wenn der im Winter die paar cm höher ist?
          Der wird net zum Schneeschieber wenn du die Tieferlegung "im Rahmen" lässt.
          Und zum Thema eintragen, es gibt verschiedene Varianten der Eintragung!
          Der eine Prüfer trägt Restgewinde ein der andere Abstand mitte Radnabe bis Radlauf.
          Hab schon mehrere Gewinde bei verschiedenen Fahrzeigen eintragen lassen und immer wars anders
            richtig bonny_vr. jeder macht wie er will. aber hauptsache eingetragen
            aber schön das wieder jemand mit anderen meinungen nicht klar kommt
            das isn nen forum steini_mc und du willst meine erfahrungen als quatsch hin stellen.
            das is quatsch
            60er tiefe vorne war auf jeden fall letzten winter verdammt tief und ich hab ordentlich geschoben. da ich winterdienst mache und auch bereitschaft, kommt es leider durchaus vor das ich nachts unterwegs bin wo niemand räumt.
            chemiefreak
            naja, kann man sehen wie man möchte. Deshalb hab ich ja gefragt, ob mein Vorhaben überhaupt realisierbar ist. Und da es anscheind nicht wirklich ist, wird das Teil wohl nicht mehr als 35 mm tiefer werden als Normal.
            Ist es möglich, zwei Eintragungen mit jeweils verschiedenen Tieferlegungen zu bekommen? Sprich eine Für den Sommer mit 60/40 und für den Winter Bis Anschlag hochdrehen wie es geht?
            Kann man im allgemeinen sagem, z.b. bei einem Koni Gewinde, wie viel tiefer der Wagen ist, bei max. Höhe im vergleich zum Standartfahrwerk?
              beim gewinde sind ja die tüv legalen tieferlegungen angegeben.
              der tüv wird dir nur eine tieferlegung eintragen und die andere streichen sobald du ne neue hast. so war das jedes mal bei mir
              chemiefreak
              das ist echt doof. Also gibs nur eine Tieferlegung :'(
                jap und da du wie ich grad sehe das gti fahrwerk drin hast hast du dich hinten tiefergelegt und vorne höher. das hast dich also verkehr herum gekeilt
                Tja,hier bewährt sich wieder der Spruch "wer schön sein will muß leiden" .
                Ich würde mal sagen das du selbst bei einer moderaten Tieferlegung von ca.35mm rundum im extremfall Probleme bekommen könntest wenn es mal schön geschneit hat.
                Weil selbst wenn die Schneedecke nicht zu hoch oder noch kaum vorhanden ist gibt es immer noch diese schönen grauen Schnee/eisklumpen welche sich bei den PKW's unterwegs in den Radkästen bilden wenn die Reifen die Schneedecke darin abstreifen und diese wiederum fallen dann irgendwann ab und bleiben mitten auf der Fahrbahn liegen...Und wenn man die Dinger mit der Frontschürze/Spoiler mit höhere Geschwindigkeiten rammt könnte da vielleicht doch schon der eine oder andere Schaden entstehen vor allen wenn die Fahrzeugteile lackiert sind.
                Mit unseren 6N mit Serienfahrwerk hatte ich bis jetzt noch keine Probleme wenn sowas im Weg herumlag aber mit meinen Cup Edition der auch nur dezent tiefer ist könnte es schon probleme geben.
                Also wenn du auf der absolut sicheren Seite sein möchtest am besten gleich das Serienfahrwerk drin lassen .
                chemiefreak
                Nene, was ordentliches kommt auf jeden Fall rein. Und wenn es nur dezent ist. Wie gesagt, die Höhe von meiner Hinterachse passt mir so schon. Da reicht das GTi Fahrwerk. Nur vorne ist eben doof...
                Und ja, das angleichen, Gewinde und Stabi rein. Glaube das ist wintertauglich und im vergleich zum Serienfahrwerk einiges an besserer an Straßenlage.
                Seh ich das richtig?
                wie stehts mit airride dann haste deine ganzen probleme nicht mehr. oder nem winter auto? alles einfacher und schöner als das hoch und runter zu drehen
                chemiefreak
                ich geb dir meine Kontonummer dann per pn, wann darf ich mit der Zahlung rechnen?
                Das Gewinde würd ich für nen 50er mit 30.000km gebraucht bekommen.
                Soll man da nein sagen?
                Ach wegen airride, wird da nicht auch die Achsgeometrie verändetr beim hoch und runter fahren, genauso als wenn ich das Gewinde hoch und runter schraube?
                Tja das wird wohl daher kommen das das GTI Fahrwerk bzw vor allen die Federn davon auch eigendlich darauf ausgelegt wurde das im Motorraum ein schwerer 1,6L 16V mit 120PS verbaut sein müßte und keine 1,0L Nähmaschine mit 45PS .
                Ich glaube beim Airride wird auch die Achsgeometrie auch auf die Höhe bzw Tiefe angepasst womit man normalerweise auf der Straße herumfährt...weil extrem tief abgesenkt wird der Wagen ja meistens erst dann wenn man irgendwo steht und nicht beim fahren .
                chemiefreak
                Das war mir schon bewusst. Aber eine günstige etwas sportlichere Alternative bei meinen alten kaputten Dämpfern zum Serienfahrwerk.
                  naja sportlich?
                  du hast deinen vorderwagen höher gelegt und somit den schwerpunkt erhöht
                  besser ist das garantiert nich
