Woofer und Verstärkerempfehlung A4 B6
tag zusammen an die hifi-spezis.
nachdem ich nun meinen a4 b6 mit bose-aktiv system gut ein halbes jahr gefahren bin, wünsche ich mir nun doch noch etwas mehr bass. mit dem rest vom system komm ich gut klar.
das signal für den neuen verstärker möchte ich am bose-verstärker abgreifen.
hier kommt auch gleich die erste frage: sollte ich hierfür einen high-low adapter benutzen oder ratet ihr gleich zu einen amp mit entsprechenden anschlüssen (weiß jetzt nicht ob high oder low level input)?
kann ich das signal dann hierfür 14+15 oder 20+23 (wurde im anderen forum diskutiert) abgreifen? (bild1)
prinziepiell möchte ich zwei kisten einbauen, die über die komplette breite des kofferraums gehen, welche ich auch (WICHTIG) herrausnehmen kann.
hierfür hab ich mal zwei skizzen angefertigt.
leistungsmäßig muss es nichts übertriebenes sein, da ich auch das bose-fs zunächst behalten möchte. ich denke hier so in regionen von 200-
500w rms.
musikmäßig bin ich meist mit r&b, hiphop und reggae unterwegs...
nun bräuchte ich beratung zwecks...
- zu welcher kiste ratet ihr mir und welchen woofer könnt ihr mir empfehlen?
- den passenden verstärker hierzu...
- und natürlich zu meinen fragen oben
danke schonmal für alle mühen
achja, die tiefe auf den skizzen ist jeweils veriabel, die angegebenen 18 bzw. 42cm sind nur die maximalmaße. d.h. sie dürfen auch weniger tief sein....
audia4b6boseverstrke
    Bei dem Signal vom ori Verstärker kann dir nun nicht helfen..Ich hab bei mir Chinch extra gelegt, aber du hast ja auch noch ein ori Radio drin, nech..
    Leistungsmässig würde ich dir empfehlen, etwas höher zu greifen..
    Ich hab bei mir nen 25er im Bassreflexgehäuse mit 350w RMS..Und da kommt nich viel von vorne an..Ist halt sehr gut gedämmt der B6..
    und das soll auch so bleiben
      word.
        War auch erst gegen ein Zubehörradio, aber mit der original Audi Blende sieht das eig richtig gut aus..
        Und wenn vom Radio die Beleuchtungsfarbe auch noch passt siehts auch nicht störend in der Nacht aus..
          Ja, Alpine ist natürlich eine klasse, nein viel mehr weiter oben als die audi radios, jedoch hab ich keine Lösung fürs FIS gefunden.. ergo ists drin geblieben!
          Aber es interessiert mich auch brennend mit einem extra verstärker, auch wenn ich kein bose fahre!
            Dafür gibt's nen Adapter..Der soll aber richtig Asche kosten..Ich hab keinen drin und alles was ich wissen möchte, steht ja aufm Radio..
            Hast du ein Teilaktiv-System drin oder garkeinen Woofer?
              Mhh ja, ich hab nun den dension adapter dran, das passt schon und arbeitet gut mitn FIS. Ich hab das teilaktive mit sub in der hutablage
              also laut einigen meinungen in div. threads soll das gehen...[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • aber ich weiß halt nicht obs dann doch besser ist mit einer endstufe, die gleich einen low-level (?) input hat...
              nichts desto trotz, ich brauch paar vorschläge für woofer und eine endstufe, bin auf dem gebiet nicht so fit.
              haben ja genug cracks hier, nur wo sind die alle?
            • gelöschtes Mitglied
                Also ich würde mir son High-Low adapter holen..
                Die guten Endstufen haben glaube ich nicht so einen eingang? Kann mich aber irren.
                Und die qualitativen einbußen bei solchen adaptern sind fürn sub glaub ich nich so wild!
                das denk ich mir nämlich auch, die paar tiefen frequenzen. und als fs reicht mir das bose dicke
                Liegt wohl einfach am falschen Gehäuse.
                könntest du mir bitte bei meinem problem etwas behilflich sein?
                  Daran hab ich auch schon gedacht..Hatte das aber so zu Hause stehen..
                  Welches Gehäuse wäre denn optimal für ne Limousine?
                  Ein Bandpass würde Abhilfe schaffen.
                  Jedoch kein fertig gekaufter, sondern einen speziell berechneten und gebauten, passend auf das Fahrzeug.
                    Danke..Nun aber zu Smokes Problem..Können ja nicht all seine Threads zuspammen..
                    Er fährt ebenfalls eine Limo. Da gibts eben die selben Probleme. Auch für ein "bisschen Bass" is eben ein Bandpass oder ein CB (ggf. BR mit entsprechender Ankopplung) vor den Skisack (vorhanden?) nötig.
                    nun bitte nochmal auf deutsch
                      Ob du nen Skisack hast in deiner Rückbank
                      Bei der Limo hast du das Problem, den Bass nach vorne in den Innenraum zu bekommen, aus dem Grund integrieren die meisten den Skisack als Schnittstelle zum Innenraum.
                      Und für den Umsatz auf Cinch gibt es einen Mini-Iso Adapter auf Cinch, der passt auf den gelben Stecker am Radio. An diesem kann man dann das Signale für den Zusätzlichen Verstärker abgreifen. Schau mal in die Wiki bei den Freunden dort ist eine Anleitung gepostet.
                      nein habe ich nicht...
                      das es sowas gibt weiß ich schon. nur weiß ich nicht ob ich dann noch ein mp3 interface ranbekomm. das werd ich mir definitiv als erstes kaufen...
                        Der dension wird doch an den Stecker für die Wechslersteuerung gesteckz, der ist doch 3-Teilig beim B6.. ich denke das dürfte keine großen probleme machen..
                        was echt noch ein Problem wird ist dann vllt echt noch der geschlssene Kofferraum, aber da findet sich auch eine Lösung.
                          Das mit dem Dension sollte kein Ding sein,.. Patty hat recht.
                          Bzgl der Limo-Variante.. Wäre es nicht möglich den Port nach oben zu machen, und den Sub quasi durch die Öffnung des originales Subs spielen zu lassen?
                          hab ich auch schon gedacht, aber mit 18cm ist das zu klein. und größer soll es nicht werden....
                          aber ich denke mal mit den gut 100l volumen hab ich schonmal ne gute basis....
                          ich denke wenn ich den orig. woofer in der ablage raus nehm, ist da ja ja tortzdem die öffnung vor dem woofern...
                          das signal für den amp krieg ich schon, denk ich werds erstmal mit nem high-low-adapter probieren. chinch-kabel kann ich immer noch legen.
                          aber empfehlt mir mal bitte ein paar gute woofer für dieses volumen mit 200-500w und nen passenden amp dafür...
                          hab auch schon mal ein paar rausgesucht - meinungen?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                        • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
                        • Wo sitzt den original da ein Woofer?
                          Gibts davon auch Bilder?
                          Is dadurch eine Ankopplung in den Fahrgastraum möglich?
                            Ja, das wäre durchaus möglich..Könnte mir das auch helfen wenn ich das Loch aufmache?
                            Und da links (unter dem Gitter) sitzt original ein 18cm Woofer drin? Hab ich das richtig verstanden?
                              Ja, genau..Müsste 16 oder 18 sein..Weiß ich nicht genau..Zum Innenraum hin ist das dann offen...
                                So schauts aus! Ist natürlich mit der Chassis verschraubt, nicht nur mit der Ablage! Oben auf der Hutablage ist ein großes Boxengitter verbaut..
                                Optimal wäre es, den Originalen rauszunehmen und die Kiste so zu bauen, dass der Bass eben durch diese Öffnung spielt, meiner Meinung nach!
                                Ja genau Tristan.
                                Wenn man keinen Skisack und diese Öffnung hat, is das die einzige Möglichkeit.
                                Jedoch limitiert uns dieser Ausschnitt die Auswahl der Chassis.
                                18cm -> 255cm²
                                16cm -> 200cm²
                                Das wird max. für einen "normalen" 12"er reichen im einfach ventilierten Bandpass.
                                klingt logisch, nur wollte ich die sache so bauen, dass die kiste genau hinter dieser öffnung aufhört, dass ich den kofferraum noch nutzen kann....
                                #31 - 21.11.2010welche verstärker ist im a4 b6 audi a4 b6 subwoofer abdeckung audi a4 b6 ferngesteuert audi auto hifi audi a4 b6 wo ist der subwoofer beim audi a4 b6 audi a4 b5 kabel verlegen motorraum endstufe audi a4 b6 car hifi audi a4 b5 hutablage vibriert tp://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/129654.jpg subwoofer audi b6
