Elektrikfehler?
waldfee
Hallo, ich bzw wir kommen nicht weiter.
Ich habe einen Polo 86c Bj85 von vergaser auf NZ (2f-technik) umgebaut, wo er dann auch einwandfrei lief.
seit 4 monaten bekommen wir ihn nicht zum laufen (steht in einer werkstatt)
Alle komponenten (zündspule,lmm,tempfühler,hallgeber,zündkabel,verteiler+finger+kabel, steuergerät)getauscht und geprüft. benzindruck standgas 2,5 bar, vollast 3 bar.
Motor läuft wenn tachostecker abgezogen ist.
Innenkabelbaum erst vom vergaser (polo 86c) jetzt komplett auf NZ vom 2f samt armaturenbrett ect umgebaut, problem besteht weiterhin.
wenn tacho angeschlossen dann geht er an und stirbt sofort ab bzw hoppelt 10 sec rum und nimmt kein gas an.
Tachostecker raus, motor läuft top!
Tacho können wir ausschließen, haben mehr als 10 verschiedene probiert.
Woran kann das problem liegen? da es ja bei beiden Kabelbäumen und tachos das selbe Problem ist.
