Hilfe Freunde,
wie rumm kommen die domlager drauf.
Ich hab ja erst das große plastik,auf das plastik kommt ja das kugellager drauf/rein,aber wie rum kommt das plastikteil drauf
Hier mal bilder,hab sie jetzt mal verschieden draufgemacht
bitte jungs hilft mir :(
von oben nach unten
28 sechskantmutter
27 federbeinanschlag
29 federbeinlager - "geriffelte" seite nach oben also wie beim 2. bild
31 kolbenmutter
25 kugellager - flache seite nach unten
30 federteller
Das Kugellager muß auf dem Federteller aufliegen, um die Drehbewegung beim Lenken auszugleichen, sonst wüde es quietschten und knartzten beim fahren.
Außerdem siehst du doch beim AUsbau der alten Dämpfer wie das zusammengehört!
Das Gummiteil passt doch auch logischerweise genau oben in dein Dom.
aha,jetzt habe ich gecheckt,jetzt muss ich gleich mal probieren
Ich habs bis hierhin klicken gehört
eine frage noch
wie rumm kommt das kugellager
also eine seite ist ja flach,die andere nicht
ziatat von roadrunner:25 kugellager - flache seite nach unten ok
Wieso zur Hölle ist dein Domlager in Teilen?
Wo haste das denn her?
Im Endefekt muss sich alles, wenn du es festgeschraubt hast, gaaaanz leicht drehen lassen.
Auf dem Bild ist eins was aufm Kopf liegt. (Ist nicht vom Polo aber egal)
In der Mitte das lager kommt so rum rein, das du mit dem Finger die Auflagefläche drehehn kannst. Wo dein Finger ist, liegt ja später das Federbein auf.
so in einer stunde die vorderachse soweit fertig
die oberen schrauben habe ich nicht aufbekommen,also zu vw,die habens mir aufgemacht und dann langsam heim gefahren und fertig.
jetzt habe ich nochmal ne frage
wie hoch kann ich ein gewinde drehen,will nicht so tief,jetzt ist der verdammt tief,auch glaub wegen dem weil ich hinten noch sehr hoch bin.
Aber was denkt ihr kann ich das gewinde gut hochdrehen,weil ich im winter hier,schnee bis zum hals habe
Ich weis ja net was du da drin hast, aber meins steht auch ganz oben, da ich auch mal gern bei uns durch die Weinbergswege brezel!
Da ich jetzt deswegen nicht ein neues thema erstellen wollte fange ich mal hier an
Kann mir bitte jmd. die Teilenummer sagen von der nummer 31 ?
Bzw. ist das die selbe mutter wie nummer 28?
also wenn ichs richtig in erinnerung hab unterscheiden sich die muttis in höhe und schlüsselweite.. die obere ist zudem selbstsichernd
nr. 28 - N90353603 - sechskantmutter selbstsichernd M14x1,5
nr. 31 - 1H0412365A - gewindebuchse M14x1,5 - SW 21(?)
