Der Motor ist drin. Suuper
Läuft schon ?
Wieso is der so sauber? Machst das bei mir auch ? *liebguck*
sieht echt schick auf weiter so grosser nen hammer aufbau gefällt mir
so heute den NZ verkabelt und den Fächer eingebaut
dann Noch ein neus Flex Rohr besorgt und auch schon angepasst.
Wir haben ihn dann noch mal auf die seite gelegt um auch den neuen Tank und die anderen leitungen unter zu bauen aber bevor der neue Tank sein platz ein nahm habe ich noch mal fix mit Unterboden schutz gearbeitet.
morgen gehts weiter so nun viel spass mit den bildern
chris
Wo steht dein Auto ?
Schön gemacht, Chris.
So heute habe ich mich an den ihnen Kabelbaum gekümmert da das ganze zeug ausm 2f (3er) kommt passt es nicht plag and play in den 2er also habe ich den baum vom 2f auf geschnitten und mir die kabel für die Pumpen
raus gezogen und mir neu gewickelt dazu auch wieder bilder wie es jetz aussieht im fertigen zustand so wie er nun ist wird er mit zum originalen baum dazu gelegt
Chris
Wow...
dann bleibt jetzt zu hoffen das du auch wirklich die richtigen Kabel erwischt hast!?
so heute wieder was geschafft
Der kabelbaum für beide Sprit Pumpen ist verlegt und auch schon angeschlossen
Die Sprit leitungen sind auch am Motor endlich dran
ein Kühler ist auch im motorraum zufinden und auch ein Luftfilterkasten ist nun auch vorhanden
mogen abend gehts weiter
mal sehen vieleicht gibts morgen abend den ersen probe lauf...
Chris
Hi
Ja muß ich echt mal sagen sieht echt gut aus was du da gemacht hast Hut ab.
ich bräuchte auch die zeit bzw eher ein ersatzfahrzeug dann würde mein polo auch endlich mal fertig gemacht werden
aber respekt vorallemn geht es seit anfang an zügig vorran und du lieferst immer fleißig bilder
weiter so
Das wird was.
So nun ist soweit alles angeschlossen und orgeln tut er auch
Aber er springt nicht an, jetz heist es fehler suche
achja oil und Frostschutz sind nun auch drauf Sprit kommt auch an und Funke hat er auch
Wer ne idee hat kann sie mir bitte mitteilen
Mfg
Chris
so Leute der Motor Läuft die Zündreihenfolge war vertauscht naja dummer fehler
und nun ist das 30er Dino drin und die ATS auch wieder drauf der Grill hat auch sein platz wieder gefunden
also Montag kanns wieder zum Tüv und alles eingetragen werden
nach dem noch ein wenig was gemacht wurde
so nun viel spass mit den Bildern
Chris
sieht richtig klasse aus
Es hat sich gelohnt.
Nur den Lack musst du noch etwas aufarbeiten.
Sonst sieht´s super aus.
Danke ja der Lack muß mal Poliert werden
hinten muß ich die Nuten verstellung auch nach ganz oben stellen
es hat sich noch ein kleiner fehler eingeschlichen der Drehzahlenmesser ist momentan ohne funktion leider
fals jemand fragen zum Motor umbau hat kann sie gerne stellen helfe da auch gerne weiter da der NZ aus einem 2F stammt
morgen wird erstmal der Ihnen Raum wieder zusammen gebaut und die Haube drauf und die Schaltung eingestellt da jetz Das 8P 5Gang Getriebe mit eingebaut wurde
es wird auch noch weitere veränderungen mit der Zeit geben die ich dann hier auch mitteile also es ist noch kein ende in sicht
Mfg
Chris
Ist doch schick geworden
Drücke die Daumen für den TÜV
Was steht denn nun als nächstes auf dem Plan?
so nun mal bilder wo er Draußen Steht zum Tüv habe ich es heute leider nicht geschafft da mich noch ein paar kleinigkeiten länger aufgehalten haben als gedacht aber dafür gehts gleich morgen früh zum Tüv
Chris
sieht auf jedenfall fut aus hat sich gelohnt
aber den aupuff würde ich noch was höher hängen
sind deine Rüchleuchten vom Steilheck, oder wieso passt das nicht so ganz?
Sieht hübsch aus...
So leute es ist nun alles Eingetragen seit heute
sprich der Motor der Fächerkrümmer und noch das 30er Raid Lenkrad
Felgen Fahrwerk und der Endpott waren ja schon eingetragen
Seit heute ist der Polo auch Zugelassen
uwo sind die bilder vom zugelassenen Polo ?
So heute noch fix die Spur einstellen lassen
Morgen gibts dann erstmal wieder die Winter reifen drauf da es ja doch schon etwas kälter geworden ist :(
Heute hat der kleine neue Stabi Lager von Bonrat bekommen bilder habe ich grade keine aber ich werde die tage mal davon welche machen das fahrverhalten ist spürbar besser geworden
Dann möchte ich doch auch mal
Sehr geiler Polo, so muss ein 86c aussehen
Sehr geil geworden der Polo.
Mach wieter so! Gruss Fox
