Golf 6 GTI Multifunktionslenkrad
Der Umbau muss in einer Werkstatt mit geschulten Personal erfolgen !
    Was denkt ihr wie lange es dauert bis die ersten polo gti lenkräder im internet zufinden sind ... da würde ja dann das airbag austauschen entfallen...?
      Nein ! Da in Deutschland keine Airbags verkauft werden dürfen die aus nem Auto sind etc..
      Wenn dann schon Lenkrad i.woher kaufen und beim Händler den Airbag kaufen und einbauen lassen sonst kann es ganz schnell sher gefährlich werden !
      Lasst es Lenkrad doch wie es ist ^^ is doch super.
      Wenn man es wieder eingebaut hat und die Zündung einschaltet , wird der Airbag auf Fehler überprüft , wenn die Airbag Lampe ausgeht ist alles ok.Beim Einbauen muss man nur darauf achten , das er im Lenkrad richtig einrastet.
      Heute Nachmittag ist der große Moment des Codieren,mal sehen ob ich das Lenkrad,die GRA und Dauerfahrlicht codiert bekomme
        Ja, es ist super, aber geht noch besser
        "Theoretisch" geht selbst dass nicht.
        Wenn der VW-Partner einen Airbag bestellt, muss dies über die Fahrgestellnummer zwecks der Registrierung erfolgen ... und hier sendet VW normalerweise keine Airbags raus, die nicht für die Fahrgestellnummer vorgesehen sind.
        Daher selbst bei Bestellung über den VW-Partner wird das nicht ganz ohne Hintertürchen funktionieren.
        Hab es nun bei meinem endlich geschafft, hab nun das Lenkrad mit Airbag aus dem Golf- und Scirocco .:R Modellen verbaut dank Angebot aus einem anderen Forum.
        Airbag musste natürlich auch ein neuer her, genauso wie beim 9N gibt es hier auch wieder verschiedene Airbagaufnahmen, obwohl die Airbags äußerlich optisch gleich sehen.
          Ja stimmt schon mit der Identnummer danke für die korrektur.
          Haste mal nen Foto ?
          LG beN
          Du brauchst nur eine Seite zurück , mein Post Nr.6
          @ VAGFreak !
          Haste die Tasten schon codieren lassen ?
            Meinte VAGFreak ^^
              @ VAGFreak !
              Sorry, hab die Version ohne Multifunktionstasten, vergessen zu erwähnen, denn hier geht's ja speziel um's MUFU ... mein Fehler
              Trotzdem mal 'nen schnelles Bild
              3535_11_eYXh2NawzF.j
              Da haste Dir viel Arbeit erspart,als ich die Kabel zum Bordnetzsteuergerät verlegt hatte , war ich kurz davor alles abzureißen , so schlecht kommste da ran
                Genau so eins will ich auch haben =) ohne Tasten, und unten Grade
                Schick mir ma pls den Preis und Teilenummern was man da alles braucht ist das Plug & Play ?
                Dankeeee
                EDIT: Steht deim kleinen gut
                Ich wollte das 5er GTI lenkrad in meinen 3er Golf GTI reinbauen , ist das möglich hat da jemand erfahrungen?
                  @schelli
                  alles geklappt mit dem Lenkrad und den Tasten ?
                  Ich schliesse mich Ben an =)
                  Der Elektriker hatte wegen Auftragsmangel 2 Stunden früher Feierabend, 2 Kunden hatten den Termin abgesagt,hab mit Ihm ausgemacht,das ich morgen nochmal hinfahre,dann kann ich hier Auskunft geben.
                  Edit : Mit dem Multifunktionslenkrad hat es noch nicht hingehauen,da er nicht wusste , was für einen Code er manuel eingeben sollte,hier wäre mal jemand gefragt der eine Telefonvorbereitung im Polo hat,dieser hat ja die Multifunktionstasten auf der linken Seite.Da könnte man die Codierung auslesen .
                  " OT "
                  Tempomat (GRA) den ich selber nachgerüstet hatte, ist nun codiert und funktioniert einwandfrei,wie auch die verriegelung der Türen ab 15 km/h
                  Das hier im Forum angesprochene Dauerfahrlicht, hab ich am Lichtschalter den PIN 4 gezogen und er hat das Standlicht deaktiviert,bei eingeschalteter Zündung gehen immernoch alle Lampen an
                  Die Diebstahlwarnanlage ist noch nicht komplett verdrahtet,codiern wird er es beim nächsten mal , der VAG ist ja direkt auf dem Weg zur Maloche
                  Update : Das Lenkrad ist noch nicht codiert da mir die Codierung fehlt,bin immer noch auf der Suche der ein Multifunktionslenkrad hat zwecks manueller Auslesung.
                  Scheiss VW , es einem so schwer zu machen,bin aber zur Zeit in einem anderem Forum aktiv,mal sehen ob sie es hinbekommen
                  irgentwo im inet war dch die seite wo alles codierungen aufgelistet waren
                  open obd oder so
                  Ja hier aber leider nur bis Polo 9N
                • Echt ne geile Sache mit dem Lenkrad vom Golf 6 R!
                  Nur ich muss meinen Polo erstmal haben mhhhh........
                    Das kannste so nicht sagen , das Lenkrad mit Tasten und Steuergerät hat mich inc. Versand 210 Euro gekosten , habe dann ein normales Golf 6
                    Lenkrad mit Airbag für 160 Euro gekauft , macht zusammen 370 Euro
                    @schelli
                    wieso muss ich mir einen normalen Golf 6 Airbag kaufen, kann ich nicht den originalen Airbag für das Golf 6 GTI Lenkrad nutzen ?
                    Welches Steuergerät hast du verwendet ?
                    Wenn du die Teilenummern hättest wäre es eine sehr große Hilfe....
                    Hast du die Sachen bei ebay.de gekauft oder gab es spezielle Seiten dafür ?
                    Grüße
                    Die Airbagaufnahme passt nicht , von vorne sehen Sie gleich aus,der Golf Airbag ist bauartbedingt nach hinten kleiner,damit das Steuergerät Platz hat.
                    STEUERGERÄT TEIL-NR: 5K0 959 542
                    Das 1. Bild ist der Airbag von einem Golf 6
                    Das 2. Bild ist der Airbag vom Polo ( Das Lenkrad aus einem Passat CC )
                    Dachte erst das der Airbag dort passen würde,die Aufnahme ist gleich aber der Rest passte doch nicht
                    Gekauft alles bei Ebay
                    Lenkrad von innen.jp
                    Ist das Multifunktionslenkrad vom Polo GTI nicht identisch mit dem vom Golf GTI?
                    Hat den GTI schon jemand in Reflexsilber bestellt?
                    Ist jetzt nicht GTI spezifisch, aber noch eine Frage zum kleinen Navi - da gibt es nur die Deutschland-CD, funktioniert die auch im nahen Grenzbereich (Schweiz - Zürich), oder muß ich da ab der Grenze die CD wechseln?
                    Habe noch keinen GTI mit Multifunktion gesehen.
                    Du meinst bestimmt das RNS310 ?!?
                      @ Schelli
                      und schon was neues von deiner Codierung ?
                      Ich bekomme meinen Polo am 25.09.2010 und der hat das Multifunktionslenkrad, könnte ich dann ja mal auslesen lassen !
                      Sag mal kann ich das Steuergerät aus dem Pololenkrad mit Multi ausbauen und in einem GTI Lenkrad einbauen ?
                      @ Schelli
                      Nein leider noch nicht.
                      Wenn Du das Multifunktionslenkrad vom Werk aus hast,kannste das Steuergerät in das GTI Lenkrad übernehmen. Denke mal das Du sogar den Airbag übernehmen kannst weil MFT .
                      Es wäre super von Dir wenn du das Bordnetzsteuergerät mal manuell auslesen lassen könntest und es mal hier postest oder mir per Mail zukommen lassen würdest.war gestern nochmal beim jede Menge polos doch keiner mit MFT
                        @ Schelli
                        mache ich doch glatt...
                          Ich brauche mal die Teilenummer von folgendem Lenkrad
                          Golf 6 GTI (rote Nähte)
                          mit MFT
                          ohne DSG-Wippen
                          wird dringend benötigt...
                          Grüße
                            Der VW Händler um die Ecke weiss das bestimmt.. die helfen auch in dringenden Fällen
                            mit MFT
                            ohne DSG-Wippen
                            frech, frech. dabei seit 30.07.2010 und schon im kommandoton... heftich!
