G60 Bremse auf 15"Felgen
    du brauchst dann auch die gti achsschenkel zum umbau falls noch keine gti bremse verbaut ist.bremssätel am besten auch polo gti wegen dem anschluss der bremsletungen vorne am sattel.kauft du eine vom golf brauchst du vorne auch golf 2 bremsleitungen weil das gewinde am sattel anders ist
    Sinister_Grynn
    Sinister_Grynn's Polo 6N
    ABS?
      das hat nix mit abs zu tun.die bremssättel vom golf 2 g60 sind identisch mit denen vom polo gti aber haben einen anderen anschluss für den bremsschlauch.deswegen müssen bei golf sätteln auch golf bremsschläuche verbaut werden.die g60 sattelhalter passen sowieso nur an die gti radlagergehäuse
      du brauchst also folgendes:
      Variante 1 mit polo gti bremssätteln:
      -2x Bremssattel Polo 6n GTI
      -2x Radlagergehäuse Polo 6n GTI
      -2x Bremssattelhalter Golf g60 oder passat g60 oder corrado g60 (passen alle)
      -2x Bremsscheibe 280mm Golf 2 G60
      -2x Bremsbeläge Polo 6n GTI da dünner wie die vom Golf.Die vom golf sind bischen zu dick.ansonsten identisch mit den polo gti belägen
      Variante 2: komplette g60 bremsanlage zB. von ebay
      -2x Bremssattel Golf/Passat/Corrado g60 girling 54
      -2x Bremsscheibe Golf g60 280mm
      -2x Bremsbeläge Polo 6n gti
      -2x Bremsschlauch vorne Golf 2 G60
      -2x Radlagergehäuse Polo 6n gti
      der linke bremssattelhalter sieht genauso aus wie meine alten vom gti nur halt größer.die rechten führen den bremsbelag noch schräg unter 45grad statt wie die linken einfach seitlich am belag
      Sinister_Grynn
      Super; Perfekt mehr gibts nicht mehr hinzuzufügen!
      Dann mal schauen an was ich am günstigsten hinkomm
      Edit:
      Hallo ich bins nochmal!
      Wieviel mm Durchmesser hat denn der Polo Gti an den Scheiben!
      Also Brauche ich Variante 2 um die bremsen an meinen 6N SDI umzubauen oder was fehlt mir da noch alles?
      soll ich hinten dann auch auf G60 umbauen? lohnt es sich?
      Sind die 16 V bremsanlagen gleich mit den G60 8V ?
      http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=200475983788 (*)
      hier Zb sind ja nur die Sättel dabei, oder?
      Würdest du dir ausnahmsweise die Mühe machen und bei ebay mal ein gutes angebot raussuchen, so dass ich die Gti Bremsanlage an den Sdi montieren kann?
      Wäre echt super! Wenn nicht trotzdem danke
      Gruss Thomas
      Also ich grab das nochmal aus ...
      Ich hab den Serien GTI mit 256er SCheibe und will auf G60 gehen ...
      Laut meinem Vorredner brauche ich dann nur die G60 Halter und die 280er Scheibe und meine jetzigen Beläge können bleiben vom GTI da dünner als die G60 Beläge richtig ?
      Bekommt die Halter auch noch von VW oder in der Bucht ?
      Falls ja:was kosten die bei VW ?
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      Ja nur die sattelhalter tauschen. G60 Scheibe is schmaler als GTI aber kein Hinderniss.
      Genauso geht auch der Sattel vom 1.4 16v afh
      Und nur zur Richtigstellung die g60 war auch im g60 16v mit 210 ps verbaut
      Mache den Umbau auch gerade, ich hoffe meine felgen passen drüber.
        Umbau beim GTI auf g60 ist auf meiner hp .
        Der Alltags GTI ha ja den Umbau letztes Jahr bekommen .
        Hab g60 Halter ( Bild links )
        G60 Scheibe und Beläge .
        zu info es passt auch 288er unter 15 zoll.
        Aber auch nicht alle. Weiß das es sogar 14 Zoll gibt die über die g60 Anlage passen, aber genauso gibts 15 Zoll felgen die nicht drüber passen
        also ich musste heute feststellen das meine rsl in 14" grade mal ganz knapp über die 256mm scheibe gehen.
        dazu noch 15er platten damit die nicht am sattel schleifen
        es passen auch 312er scheiben mit ner 4 koben festsattel und distanzringen unter 15" ... aber darum geht es ja gar nicht ... prinzipiell passen viele felgen ohne tiefbett schonmal besser als felgen mit tiefbett.
        @keine ahnung: welche 14" felgen passen denn?
        Hab mehrfach gehört das schmidt th-line drüber passen. Selbst von überzeugt habe ich mich aber noch nicht.
        Th-line passen, aber auch nur bestimmte größen.
