Innenraumteile lackieren! Aber wie?
Ich möchte meine Innenraumteile lacken! Bloß mit welchen Produkten muss ich ran gehen?
Habe mal bei einer Metallverarbeitungsfirma Praktikum gemacht und da habe ich mit Dosenlack lackiert! Sprich Schleifen,Grundierung,Lack und Klarlack!
Ist das der gleiche ablauf? Da es ABS Kunststoff ist!
Und wie lang soll ich schleifen?
Bitte um Hilfe
Alex
Hi Alex,
naja also is immer die Vorbildliche Lackiertun (ABS)
Haftvermittler
Grundierung
Füller
Basislack
Klarlack...
Ich hab mein Innenraum einfach mit nasspapier angeschliffen, solang bis sich wenn du wasserdrauf tust, KEINE Tropfer mehr bilden, sondern schön verlaufen... dann Entfetten natürlich und einfach mit der Dose drauf...
Da du schätzungsweiße kein FlipFlop willst bruachst du auch net umbedingt Klarlack, wenn du z.B. deine Griffe an den Doorbords machen willst, würd ich schon Klarlack drauf machen zwecks handschweiß und verschmutzungen, da du die dann einfach wieder rauspolieren kannst, kannst du zwar bei normalen Lack auch aber sonst minzen hier wieder welche rum und es is halt einfach besser. Kostet halt auch alles Geld wa
Ich hab z.B. mein Tacho usw. gemacht, hält alles Bombe...
muss dazu sagen, ich mach es von Beruf (Ausbildung)
Auf der Scheibe is Dreck, also nix im lack oder so, du solltest halt schaun das du net grad draußen lackst wo viel Dreckrumfliegt, oder Wind oder so, am besten in an schuppen oder was sich anbietet...
Auf den Bildern sieht es bisschen nach siffigen Weiß aus find ich, aber des is RAL 9016 Verkehrsweiß, also richtig geil...
bzw. was willst du eig lacken? also welche teile?
hoffe ich konnt dir helfen
Mfg
    schleifen, kunststoffprimär drauf, grundierung, lack (falls nötig dann klarlack)...
    so hab ichs gemacht in meinem 6n... und hält...
      der tacho gefällt mir
      sieht super aus
      Sieht geil aus!
      Ich möchte euch jetzt mal mein Innenraum Conzept vorstellen:
      - Achsenbecher
      - Evlt. Mittelkonsole
      - Lüftungsblenden Fahrer/Beifahrerseite
      - Evlt. Tachorahmen und Tacho
      - Fensterkurbel
      - Turgriffe Innen!
      und vielleicht die Spiegelblenden von Innen!
      Ich lasse es Dezent und schön wirken
      Also Schleifen mit einer 100 Schleifpapier?
      Grundierung
      Und Lack?
      Muss ich härter oder klarlack nehmen?
      PS: Sieht schick aus dein Tacho
      also, Aschenbecher würd ich net einzeln machen, also halt wenn die ganze Mittelkonsole, sieht sonst wie ich finde komisch aus... aaaaber geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Da musst du dir nur einig werden was du für Farbe nehmen willst? UND ob du deine"Lüftungsgitter" sach ich ma auch machen willst, weil wenn du z.B. deine Mittelkonsole Weiß machen willst, würd ich die Gitter Schwarz lassen. Auch bei den Lüftungsdingern außen, die Gitter rausbauen und nur den rahmen lacken, weil die Gitter zu schleifen is ne richtige drecksarbeit und wenn dann in einer Ecke der Lack aufspringt haste verloren (sieht verdammt scheiße aus ). Zu deiner Fensterkurbel: da würd ich an deiner Stelle auch nur den "ARM" machen und net vorne des ding was de anpackst, weil da is ja so kulen drin gell? und da musst du auch alles anschleifen usw. .
      was schon dein Name sagt
      neeeeeeeeeeeee bist du denn des wahnsinns? net 100er Papier. du solltest NASSSCHLEIFPAPIER nehmen, da du sonst die schleifspuren siehst(sieht richtig scheiße aus) also ich nehm immer so zwischen 800er und 1200er, je nach dem was ich grad in der hand hab
      DENK DRAN: schleifen is des A und O beim Lackieren, wenn du des richtig machst, brauchst du bei net umbedingt grundierung, hab ich z.B. net genommen und is noch nie was abgeplatzt oder abgeplättert...
      ich hab einfach nur geschliffen und dann lack drauf...
      kannst sicherhaltshalber aber auch Haftvermittler und grundierung drunter machen
      kapier ich net ganz... meinst du als schutzschicht oder wie?
      zu dein Dosenlack brauchst du natürlich kein Härter dazutun, da es 1K lack ist(Lufttrocknend), wenn du Klarlack aus der Dose nimmst auch net, oder was meinst du? Oder meinst du die schutzschicht? da auf jedenfall Klarlack...
      Ich nehme Chagallblau als Lack!
      Ich dachte ich nehme den Härter als schutz!
      Ich fange wie beschloßen erstmal mit den Lichtschalter, Spiegelblenden innen! Und dann mal sehen !
      Also 1200er Schleifpapier ausm Baumarkt?
      Und dann Chagallblau Dosen lack egal woher?
      Ich bekomme bei PV Autoteile Prozente! Kann ich es von da kaufen?
      Alex
      keine Ahnung was des is denk aber schon, is ja eig immer des selbe
      ne nee mein Freund, Härter is nur der Zusatz bei 2K Lacken, also halt bei Autolacken z.B. wo kein Klarlack drauf kommt oder auch im Klarlack is der Härter dazuda, um den Lack beständig zu machen. Also das es Hart wird und fest usw.
      mit dein Chagallblau weiß ich net ob du die im Baumarkt bekommst oder so, bei mir gabs die ma im REAL jetz leider nicht merh :-( die war richtig gut... naja ich muss wenn ich mir was aus Dose hol, jetz immer anmischen lassen (kostet die dose ca. 12&euro
      Na dann mach mal, was de vor hast und dann stellste paar Bilder mal Online
      in dem Sinne... Viel Spaß
      Mfg
      ...wenn du alles kaufst was du dazu brauchst kannst du es beinahe vom Lacker machen lassen und sieht besser aus und hast Garantie !
      Hey.. Ich weiß ich hol ein alten Thread aus der versenkung.. aber ich find da grad nichts.. Sollte man Matten lack nehmen oder halt hochglanz.. Ich mach mir da nämlich gedanken wegen sonne.. nachher wird man dauerhaft geblendet.. wär sehr dankbar über eine Antwort
        das musst ganz du für dich entscheiden.
        wenn du es glänzend haben willst, nimm glänzenden. aber wie du schon richtig erkannt hast, reflektiert dieser auch mehr das sonnenlicht.
        außerdem ist er schwerer zu lackieren.
        ansonsten würde ich matt nehmen.
        #12 - 06.04.2011lack, der auf allem hält ral chagallblau lackieren von autoteilen mittelkonsole polo 6n2 innenraumteile lackiert autoteile richtig anschleifen und lackieren vw polo innenraumteile fahrzeugteile innenbereich lackieren innenraumteile lackieren 86c polo 6n2 armaturenbrett teile lackieren wie lackiere ich innenraumteile bei meinem polo 6n richtig? real dosenlack vw polo 6n2 innen handgriffe geht die schutzschicht ab polo n6 blau ral alex polotreff polo innen lack mittelkonsole polo lackieren lüftungsgitter lackieren polo kunststoffe selber lackieren polo 6n innen grundierung anschleifen und dann lack wie lange garantie auf lackierte autoteile?
