Regelung des chips im steuererät
poloracer7
Hey leutz hab mal ne frage regelt der chip imernoch wenn keine werte da liegen von der lambda.
Kaputte Lambda heist notlaufprogramm ist das vom chip voregeben oder ist des schon einprogramiert?
Danke im Vorraus
CJ
    haste doch damit gerade selbst beantwortet.. keine werte = keine verarbeitung der nicht vorhandenen Daten..
    Ich denke seine Frage war ob das Notprogramm im "Chip" oder an ner anderen Stelle des Steuergerätes sitzt.
    poloracer7
    genau weil lambda ist definitif kaputt jetzt ist es die frage weil er kotzt bei 4000 -4800 hinten benzin raus. normal ab 4000 regelt chip . rehgelt der immerno wenn lamda hee isch
    dange
    Also wo meine Lamda nen Schuss hatte, hab ich sie auch einfach abgesteckt, bis ich ne neue besorgt hattte, er fährt halt dann nach festen Kennfeld vom Chip......
      Die Lambdaregelung wird bei Volllast deaktiviert, kann also nicht daran liegen.
      Ne Lambdaregelung hast du eigentlich nur im Standgas und im unterne Teillastbereich, alles was drüber ist, nimmt der LMM mit, da is Lambda uninteressant.
      Grüße
      Lamdaregelung findet immer statt, ausser bei voll durchgetretenem Gaspedal (vorrausgesetzt der Vollastschalter ist richtig eingestellt, falls vorhanden).
      Fehlt das Signal von der Sonde, oder liegt es ausserhalb der Werte nimmt der "Chip" feste im Chip hinterlegte "Ersatzwerte" (sog. Naotlauf). Im allgemeinen sollte man davon nicht viel merken, wenn am Motor nicht rumgestellt/getunt wurde...
