Mahlzeit!
Wie schon das Thema sagt..habe ich im Fahrerfußraum Wasser unter der Fußmatte... nur wo kommt das her? kann mir jemand helfen?
habe die Suche schon benutzt aber nichts brauchbares gefunden
Auto: Polo 2f Genesis BJ 92
MfG Chris
guck doch einfach mal nach ob irgendwo nen loch ist?!
kann man doch von hier auch schlecht sagen..
vllt hat es sich auch unter der fußmatte einfach nur gesammelt als du nasse schuhe hattest oder sonst was..
Gute frage
Habe das selbe Problem im Kofferraum und weiß auch nicht wo das her kommt
mal die dichtungen prüfen, oder an den rückleuchten die dichtungen da
gibt doch schon viele threads über sowas?!
Bei mir wars mal der Batteriekasten das der durch war.
ja this is right
batterie^^
dichtung rückleuchten sind die meisten übertäter...
ansonsten pappe von den türen vllt defekt... rost?
irrgentwo durch einfach mal augen auf
am besten mit ner lampe prüfen!
um ein Leck zu finden geht es am besten mit dem wasserschlauch
wo es immer nass ist küchenrolle(zewa) auslegen und dann mit dem wasserschlauch das auto abspritzen (so eine art künstlicher Regen)
funktioniert super so habe ich das auch gemacht als immer wasser in meinem Kofferraum war
Hey,
bei mir liefs damals im alten durch die Dichtung der Frontscheibe.
Weder von Außen, noch von innen hast das sehen können.
Auch nciht wenn mit dem Gartenschlauch draufgespritzt hast, nur bei Regen.
Die Betreffende Stelle war scheinbar irgendwo ganz unten an der Kante der Scheibe, hinter dem Lenkrad am A-Brett.
Die betroffene Stelle hatte ich großflächig mit ner Fube Karosseriekleber verklebt und dann wars trocken
Grüße
WÄRMETAUSCHER undicht ?
Bei mir war es auch die Frontscheibe. Wenn man die rausnimmt hat man unten in den Ecken kleine Löcher. Da lief das rein weil sich anscheinend die Dichtung etwas verhärtet hat.
Der Wärmetauscher ist beim Polo doch Außen?
nene ..wenn der undicht is loft das trotzdem in den innenraum
der sitzt ja genaau in dem loch der spritzwan zum innenraum wo die luft aufgeteilt wird
Beim Kaputen Wt bekommst aber auch so nen schmierfilm auf die Scheibe von der Lüftung.
also Türdichtungen sind ok kann es auch unterm Auto sein`?
Wenn du halt ein Löch drinn hast.
Ja das weiß ja nicht
dann würde ich mal nachschauen?!
oder zu unfähig?
fußmatte raus, teppich hoch..
oder halt unter dem auto nachgucken..
ja das muss ich morgen mal nachgucken
Mh.. Hab das gleiche Problem.. :( Aber es kommt einfach nirgendwo her.. :( Es ist unterm sitz und auf der Fußmatte.. Aber selbst wenn auf der Fußmatte ne cm hohe Pfütze ist dann führt die Wasserspur einfach nirgendwo hin.. Es ist zum verrückt werden.. Und ham auch schon Ablaüfe und den ganzen Scheiß nachgeguckt.. Is echt zum verrückt werden..
haste dir mal vor kurzem ne zentralverrieglung eingebaut oder so?und die folie unter der türpappe abgenommen? wenn ja haste die nich wieder abgedichtet und das läuft unter deiner türpappe duch
ne hab keine Zentralverrieglung eingebaut :(
dann könnts auch noch dein wärmetauscher sein.schmeckt das wasser nach kühlflüssigkeit=?
würde mal unter die Batterie schauen...
Ich glaube das ist die Windschutzscheibendichtung werde mal nach den Feier tagen sie Tauschen
Also ich hab das auch mal gehabt, bei war der Schweller durchgerostet...
Hatte beim Fahren auch immer schön laute Geräusche
Hab das dann auch erst richtig gesehn als mein wagenheber eingebrochenn is ich sag auch ma teppich raus und genau schauen...
greetz
Chris
ist die folie unter deiner Türverkleidung noch okay?
ich schätze mal der wärme tauscher ist bei dir defekt wenn das der fall ist dann kommt das wasser vom wärmetauscher von aussen nach innen
Also Schweller ist ok, unter der Batterie auch und die Folie anner Türverkleidung auch.. Wärmetauscher muss ich mal nachschauen.. Kann es auch die Dichtung von der Frontschreibe sein? Die wurde nämlich neu gemacht (inner Werkstatt weil die Versicherung gezahlt hat) und irgendwie is die Dichtung an manchen Stellen nicht so ganz wie se sein soll.. Vielleicht bring ich mein Auto einfach nochmal dahin..
