Hallo Leute
so heute wollte ich so wie immer mal wieder meine drosselklappe anlernen weil ich den motor nochmals zerlegt habe wegen neuteilen, so und nun wollte ich sie anlernen so wie immer:
-Lernwerte löschen
-fehlerspeicher löschen
-grundeinstellung kanal 001 wählen 30 sek warten und dann zündung aus, 30 sek warten und starten.
ja nun wenn ich aber die zündung anmache läuft die ganze zeit die drosselklappe, im fehlerspeicher steht grundeinstellung nicht beendet.
was mach ich den nun? wenn ich die neu anlernen will gehts wieder nicht? :(
gruß
Batterie Abklemmen 10 min warten bzw nach dem abklemmen zündung anmachen und dann wieder anklemmen dann sollte es wieder funktionieren. Da hat sich was auch die Volvo Lkw gerne haben das Steuergerät aufgehangen.
Ausprobieren und Erfolg hier melden
Erfolg hier melden
Kanal 001?
War das nicht nen anderer Kanal?
Ich fange immer mit Kanal 60 an wenn der nicht geht die 98 und zu guterletzt die 01...
Aus dem Kopf weiß ich das nie welcher Kanal für welche DK...
Stefan
also batterie abklemen ging nicht habe einfach mal die karre angemacht und geguckt, ging imemr noch nicht :(
naja bin dann ne runde gefahrne und dann hat se wenigstens aufgehört zu summen, muss morgen nun noch mal neu versuche n einzustellen
wusste auich nicht mehr egnau ob 098 oder 001
Vielleicht hilft dir das [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
Ps.Schönen 6N den du dir da zusammen baust.
danke dir
PS: http://www.polotreff.de/forum/t/13...,106#p1376978
