Neues Wägelchen
kannst auch noch einen Dimmer zwischenhängen, dann stellst es auf die Helligkeit ein und kannst es auch noch schnell ändern, wenn es nun doch zu hell ist oder so
naja mal schnell ändern... da dürfte ich jedesmal die türverkleidung abbauen, das finde ich nicht schnell
einfach an den dimmer von der innenraum beleuctung hängen?
@ smoke : Die Kennzeichenbeleuchtung müsste noch Heller werden, ich finde die ist wie bei mir, viel zu Orange...
die ist richtig schön rein weiß, weils philips blue vision sind. kommt wie oben schon genannt nur durch meine schlechte fotobegabung nicht gut raus...
das nicht so einfach, sind zwei komplett unterschiedliche stromkreise.
warum sind deine mtec so weiß und meine nicht :(
ja die/den Dimmer dann hinter die Türpappe legen, würde ja auch keinen Sinn machen
weiß ja nicht wo in dem Audi dafür Platz wäre, irgendwo im/unterm Amaturenbrett ect.
edit: achja und die Festbeleuchtung sieht schon ganz gut aus, wenn man noch einen Eindruck von den richigen Farben hätte
Nur die Streifen sind doch viel zu viele/lang oder? Beleuchtest ja die komplette Straße anscheinend mit.
Wieviel 5cm Stücke haste denn drunter gepappt an jede Pappe?
Würde mal meinen, 3 x mit jeweils paar cm abstand würde auch reichen, im Höchstfall 4x = 20cm.
Wenn du bisschen Abstand zwischen den Stücken hast, wird des bestimmt besser und auch nicht mehr sooo blendenthell, vertrau mir
ja soweit möchte ich den wagen aber nicht verbasteln. und kabel im audi zu ziehen ist bissi komplexer als im polo....
einen streifen am stück über die gesamte länge... aber wieso zerschneiden und versuchen wie viel ich brauch? da ist es einfacher schnell nen widerstand davor zu löten...
    Wie wahr..hab mir fast die Hand gebrochen als ich mein Powerkabel in den Innenraum gezogen habe..
    Vom Licht her find ich deine Einstiegsbeleuchtung sehr gut..Muss ja hell sein..
    Ich kann ja mal bei Gelegenheit ein Foto machen wie hell die originale ist..
    ja das wäre mal interessant
      Hier mal ein Bildchen von der originalen Beleuchtung..Gegen deine Beleuchtung ist das nur ein Irrlicht.
      stimmt allerdings
      aber ganz so hell wie auf meinen bilder möchte ich sie trotzdem nicht....
      was hast du hinten für leuchtmittel bei der kennzeichenleuchte drin? die sind so weiß... hast du wohl auch auf t10-sockel umgebaut mit blue vision?
        Ist original..
        so winderräder sind da
        sind zwar stark bremsstaub behaftet, aber der lässt sich leicht wegpolieren, wie bild 4 zeigt...
        profil ist einfach top und für 400€ kann man nicht meckern!
        so es geht endlich weiter!
        hab mich nun endlich meinem pfützenlicht angenommen...
        da mir das licht doch etwas zu gelb war, da es nicht mit der farbe der fußraumbeleuchtung (blue vision) harmoniert hat, habe ich tage lang rumprobiert wie ich es anpassen könnte. bin zum entschluss gekommen, blaue folie auf die leds zu kleben. gesagt getan, aber nun war es zu kalt.
        also hab ich einfach jede 3. led weiß gelassen. die zwei hinteren waren dann auch relativ schnell verbaut, nur vorne war es dennoch zu gelb. hier hab ich dann einfach nur jede 4. led weiß gelassen. nun passt es perfekt!
        der eigentliche einbau lief folgendermasen ab.
        zunäcsht habe ich den led-streifen an der außenseiten befestigt und für jede led ein loch gebohrt - danke an rockefella für die idee
        die beschichtung, welche durch das bohren nun ausgefranzt war, habe ich mit dem lötkolben weggeschmolzen. dann einfach das band von innen rein gelegt, fixiert und verlötet...
        an den vorderen türpappen musste ich weiterhin noch ein loch im steg der nippel frässen, dass das led-band durchpasst.
        das thema mit der helligkeit hat sich übrigens durch das verkleben der blauen folie von selbst erledigt.
        bilder nachts folgen....
        desweiteren hab ich meinen winteralus angenommen, und pro felge ca. 1 stunde poliert. das ergebniss ist alle male besser als vorher, aber das eingebrannte geht leider nicht mehr raus, so sehr ich auch poliert habe. aber im moment befriedigt mich das ergebniss....
          Ich hab ganz vergessen das du auch n b6 hast..
          Ich hab mir ja auch vor einer woche einen gegönnt, quasi den selben, nur mit kleinererer Maschine!
          Das einzige wo ich neidisch drauf bin ist die Auspuffanlage
            Die kannst du Plug and Play nachrüsten der ESD vom 1,8T passt mit entsprechendem Heckansatz drunter ^^
              Jau,.. Heckansatz ist das kleinste übel..
              Aber Ich möchte mir ungern die komplette Anlage NEU bei Audi kaufen
                Bringt das denn klanglich was, oder sieht das nur gut aus?
                  Mir persönlich würd die Optik schon reichen,.. xD
                    Mich würd es nich stören wenn´s auch noch gut klingt..
                      Solang es aus beiden Seiten raucht...
                      nee aber hast schon recht, solang es im dezenten Bereich wäre
                        Ne Brülltüte will ich auch nich..
                          Ne das klingt nich besser.. und du brauchst ja nur den ESD von 1,8er
                            Aber doch auch den MSD, wegen den 2 abgängen, oder?
                            @Threadersteller, sorry das wir so rumspamen hier. Wenns dich stört lösch ich es gerne wieder raus!
                            nein stört es nicht, aber ihr dürft auch gern was zum thema sagen
                            @tristan: ja du brauchst die komplette anlage, die geht von vorne an geteilt weg.... weiß nicht obs beim 1,8t so ist, aber bei mir ists so...
                            lass mal bilder von deinem sehn....
                              Ich übernehm das mal..
                              http://www.polotreff.de/forum/t/198073
                              Ich warte noch auf Fotos..
                              zu den bildern komm ich leider heute nicht, bin nicht daheim... ich schau das ich morgen abend dran denk....
                              naja, dann sollten wir uns mal gedanken um nen B6-Treff machen
                              gibts bei dir eigentlich schon was neues fonsi?
                                Nein, leider nicht wirklich..
                                Hatte ne US-Heckklappe angeboten bekommen für unschlagbare 140€..Ich hab Zulassungsstelle angerufen und wegen nem kleinen Schild gefragt..Aber bei uns im Kreis gibt es das nicht..In manchen Fällen müssten sogar US-Fahrzeuge umgerüstet werden auf unsere Kennzeichen..
                                Also kann ich das schonmal vergessen..
                                Hab mir Vor kurzem ne Windschutzscheibe vom B7 einbauen lassem..So ne Anti-UV-beschichtete..Ist echt astrein und hat mich nix gekostet..
                                Ansonsten passiert dieses Jahr nicht mehr viel..Will den Heckscheibenaufkleber entfernen und meine Alus fürn Winter evtl noch lackieren..
                                Und nächstes Jahr gibts dann ne neue Heckstoßstange und Heckklappe und dann is gut..
                                erstmal 2 Seiten OT überwinden
                                aha, hast es also doch so gemacht
                                weil du meintest, soweit möchteste ihn nicht verbasteln....
                                bist ja ein cleveres Kerlchen die einfach zu bekleben und damit die Farbe zu ändern. Wäre ich glaube ich nie im Leben drauf gekommen, hätte dann andere Leds zwischengearbeitet oder so. (merk ich mir)
                                na dann möchten wir natürlich auch noch das Ergebnis im Dunkeln sehen, damit wir auch mal einen richtigen Eindruck bekommen.
                                Interessiert mich jetzt aber stark
                                sry erstmal das ich die letzten zwei nächte nicht zum bilder machen gekommen bin, aber das wetter - dauerregen - lässt es nicht zu....
                                zur zeit denke ich über einen kleinen hifi-ausbau nach... http://www.polotreff.de/forum/t/19...8502#p1501588
                                aber hurtig, heute abend ist gutes wetter, das spüre ich
                                tja bei dem Anliegen kann ich dir leider nicht weiterhelfen, hab ich absolut keinen Schimmer von.
                                Aber du willst dir doch nicht den kompletten Kofferraum vollrammschen? Gut, auch wenn es "rausnehmbar" ist....
                                naja, jedem das seine
                                nein nein, das sind nur 42cm. hab das extra so gewählt, dass ich noch den boden mühelos hochklappen kann....
