Passt die 6n ZV Pumpe in einen 6n2, könnten eine von einem Bekannte haben, der wohnt leider weiter weg daher kann ich es nciht probieren.
Weiss jemand ob das passt?
Interessiert mich auch Gerade, hab ziemlich das selbe Problem, wer weiss was? mfg
Gut dann sind wir schon zu2.
Weiss keiner was?
also anschluss und stecker sind die gleichen.
aber die teilenummern sind anders
also kann man nur einen fragen der das schon hinter sich hat
Weiss keiner was genaueres?
Aber was sollte schief gehen wenn stecker und anschluss gleich sind?
Weiss echt keiner was genaueres?
ich hatte da auch mal bissl gesucht, da pumpe nass geworden und mit der zeit korrodiert war und nicht mehr funktionierte! hab dann feststellen müssen, das es unterschiedliche hersteller gibt und die pumpen auch unterschiedliche anzahl pole haben und der anschluss für den luftschlauch z.t. auch anders war...also am besten mal die bilder zum beiscpiel bei ebay anschauen oder wenn man eine andere hat, einfach mal vergleichen...kannst nur probieren, ob die andere passt, einfach mal dranhängen!
könnten auch pumpen vom 3er golf passen und vom passat 35i glaube! hoffe konnte etwas weiterhelfen!
alles klar danke
Passen alle vom Golf 3 ,Passat 35i ,Passat 35 i Fachelift,Polo 6n
Hab schon 2 im Polo 6n2 BJ 2000 eingebaut weiß nicht ob die ergendwann was gehendert haben . Ab ergend einen BJ ?
Also wenn es noch Interessiert habe jetzt die vom 6n golf3 usw verbaut, PASST! Mein 6n2 hat bj 11/00 da passt es.
Teilenummer ist 1HO 962 257
Past !
Also seid ihr euch ganz sicher, dass die aus dem 6N und aus dem 6N2 baugleich sind. Ich möchte nämlich gerne die plug'n'play Fernbedienung IP 60 von Inca Pro nachrüsten: (aber halt an einem 6N2)[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hier auch ein Link zu meinem Thema:
http://www.polotreff.de/forum/t/190159
also die pumpe ist auf jeden fall gleich habe sie an bei mir eingebaut
Die pumpe vom 6N passt auf jeden fall, auch die Pinbelegung ist bei allen ZV Pumpen gleich. die andere Nummer kommt dann zum tragen, wenn ein Komfortmodul verbaut ist, weil das die Pumpe anders ansteuert und alle Pins belegt sein müssen. Bei Fahrzeugen ohne KfM ist´s wumpe welche Pumpe Du einbaust
ich hab auch die komfortschliessung und die pumpe passt trotzdem
Komfortschließung?
komfortmodul halt dann^^
