1 Arm Wischer bauen
Rostimlack
habe jetzt schon öfter gelesen das Leute sich einen 1 Arm Wischer selber gebaut haben! SuFu hat mir leider kein Ergebnis gebracht, deswegen wollte ich mal fragen wer mir weiter helfen kann!
Was brauche ich und wie gehe ich vor?
Ich könnte von nem Kumpel wahrscheinlich einen Kompletten Bonrath Wischer vom Golf 2 Haben, dieser dürfte aber wahrscheinlich nicht passen.
Kann ich einfach den Motor umbauen, einen Wischer weg fallen lassen und fertig?
... Einarmwischer selbst gebaut
(für Polo Typ86C)
von Ralf Berlinecke (www.polo16v.de)
...es gibt viele Wege zu einem Einarmwischer zu gelangen.
• das Original von Bonrath kaufen mit großem Wischfeld für ein
heiden Geld, wobei man dann aber auch Qualität bekommt.
• den billigen kaufen mit ordentlichem Wischfeld für weniger
Schotter und eigentlich verarscht werden.
• den billigen Bonrath nachbauen und noch einen geilen Wischerarm
haben und dabei noch richtig was Sparen
... den letzteren Weg möchte ich hier mal für den Typ 86C beschreiben.
Wobei hier der Haken mit dem TÜV ist. Aber wenn man das Gutachten
von Bonrath als Vergleich vorlegt, sollte eine Eintragung der
Eigenbau-Variante kein Problem darstellen.
... diese Anleitung ist von mir entworfen, ich kann nicht garantieren,
daß jeder auf diesen Umbau TÜV bekommt, noch daß die Mechanik die
größere Belastung über Jahre standhält. Sie soll nur eine Anregung,
sein wie man es auch machen könnte ..
Was ist zu tun:
… der Umbau der Hebel und der Aufnahme, nichts wildes.
Als erstes wird der Wischer mal komplett ausgebaut und das
Verbindungsgestänge links und rechts vom Hebelarm an der
Hauptwelle abgehebelt. Nun der linke Starre Teil (in Fahrtrichtung)
einfach an der Aufnahme zum Motor abgesägt oder auch abgeflext,
ist völlig egal. Jetzt hätten wir schon mal einen Einarmwischer,
nur das Wischfeld muß jetzt noch optimiert werden.
Dazu muß der Haupthebel, an der die Welle vom Motor sitzt,
verlängert werden. (siehe BILD 1 u. 2) Das geht zum einen durch Auftrennen und
Einschweißen eines Zwischenstücks oder man wühlt solange uff´m
Schrottplatz rum, bis man das richtige Teil gefunden hat.
Der Abstand der Wellenmitte und der Kugelkopfmitte sollte
ca. 50+1 mm Länge betragen.
Nun kommt der kniffelige Teil, den man mit maßangaben schlecht
beschreiben kann. Das Einfachste ist es man fuchst sich da selber rein.
Im Bereich der Aufnahme, der Welle für den Wischerarm, muß der
starre Teil ein wenig freigeschnitten werden, damit im Wischbetrieb
der Hebel nicht an den Haltearm schlägt. (BILD 2 u. 3)
Dann noch die ganze Sache zusammengebaut und wieder ins Auto.
Zur Stabilität kann man nun noch eine Blechleiste an der abgesägten
Seite anbringen und mit der Karosse verbinden, muß aber nicht sein.
Probelauf ... ok, schlägt nirgends an und läuft sauber. Als letztes geht
es an den Wischerarm.
Der Wischerarm sollte gerade sein. Ganz einfach geht das, in dem man
den Arm an der oberen Knickkante in den Schraubstock einspannt und
zusammendreht. Das ist die „low budget“-Lösung. Schöner ist ein
Wischer von Lancia; vom Y10 ab Baujahr 92- Die Teilenummer ist 7720457.
Das Ding passt klasse und sieht dazu noch prima aus. Eine kleine Änderung
muß noch vorgenommen werden, damit das Blatt voll aufliegt. Einfach den
unteren Hebel warm machen und ein wenig „zu“-biegen, damit das Blatt
näher zur Scheibe kommt und ordentlich wischt.
Mehr Infos zum Lancia Wischer im Polo gibt es auf der HP der
POLO & DERBY GEMEINSCHAFT ESSEN (www.pdge.net)
Hoffe das ganze war hilfreich und verständlich, wenn noch fragen sind frag einfach hab die schön öfters gebaut.
Ja, das waren noch Zeiten wo selbst gefummelt wurde. Hab ich damals sogar Eingetragen bekommen.
Aber die Leute aus der Eifel schaffen das auch...
jupp mit nem guten Tüver und nem Gutachten von Bonrath ist eintragen auch kein Problem.
Rostimlack
das stimmt allerdings hier ist noch vieles möglich ....
Mur nicht mehr über Karneval
Rostimlack
Hab mir das ganze jetzt nochmal im ausgeschlafenen und klaren Kopf durch gelesen hört sich verdammt gut und einfach an !
Aber den Wischer kann man dann nicht in Mittelstellung bringen oder?
Dürfen tut mans ja eh nicht, dass weiß ich aber zu Show zwecken sähe das ja besser aus....
Wischer Blatt hätte ich eines von dem Bonrath Wischer des Kumpels wenn das klappt.
Dann schon mal vielen Dank! Falls jemand ein Gutachten für einen Wischer hat, oder einen in den Papieren eingetragen hat währe es nett wenn mir jemand eine Kopie zusenden könnte/würde!
Also mittelstellung geht mit der Variante natürlich auch, Dazu mußte halt nur das Gestänge am Motor abschrauben und das Gestänge so drehen das der Wischer steht wie du ihn haben willst und dann einfach wieder festschrauben.
Mit dem Gutachten schick mir mal deine Emailadresse per pn, dann kann ich dir noch was schicken was dir bestimmt weiter hilft.
#8 - 15.02.2010arm wischer polo 9n3 umbau einarm wicher golf 2 scheibenwischer näher an die scheibe bringen umbauanleitung scheibenwischer golf 2 1 arm wischer bauen golf 2 polo 1 1 arm wischer polo 1 1 arm wischer anleitung umbau wischer golf2 scheibenwischer schlägt an vw polo 2003 scheibenwischer auf einarm scheibenwischer umbauen scheibenwischer y10 an polo bonrath 1 arm wischer golf2 bonrath 1 arm wischer golf 2 tp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/113031.jpg golf 3 umbau auf 1 armwischer scheiben wischer lancia y10 (ab bj.´92) ein arm wischer polo 86c lancia y10 wischerblatt scheibenwischer vergleich 1 arm 2 arm wie wischerhalter polo bauen einarmwischer
