kondensator anschluss laden,entladen
Biker21992
Biker21992's Polo 6N
servus, hab mir vorhin nen 2 farad kondensator gekauft mit elektronischer anzeige, nun die frage hab schon öfters gehört eine birne beim laden zwischen pluskabel der batterie und plus des kondensators bis die birne erlischt nur, wieso leuchtet die birne überhaupt wenn kein masse anliegt? muss ich an den anschluss des kondensators an dem die batterie hängt auch meinen verstärker anklemmen,oder ?
wie genau entlade ich diesen dementsprechend wieder ?
muss ich diesen jedes mal wenn mein auto 1-2 wochen steht und ich die batterie abklemme erneut mit birne laden?
pm mfg Matthias
Masse muss mit an den kondensator...die endstufe würde ich ablassen
und ja jedesmal wenn die batt ab war...also der kondesator leer...solltest du mir birnchen laden
Biker21992
soll des n joke sei mit die endstufe ablassen?
Biker21992
sry, meinst du die endstufe erst anschließen wenn der cap voll geladen ist ?
gruß Matthias
Biker21992
minusanschluss hab ich ja, aber die birne wird doch nur zwischen pus batterie und plus cap geklemmt, wieso leutet diese dann, hab irgendw. grad ne lange leitung.,
hey,
also:
bau erstmal alles im "trockenzustand" ein. nd schließ minus schon an, die stufe kannst du auch schon anschließen.
Dann nimmste die Birne und klemmst die zwischen powercap + pol und + von der batterie.
Nun läd sich der, zieht also Strom von der Batterie, solange bis die Spannung zwischen powercab und batterie gleich ist. Hier erlischt nun die Birne weil kein strom mehr "fließt"
grüße
oha hab grad deinen thread mit den verbauten endstufen gesehen...
stromschwankungen? na dann check mal deine masseverbindungen...weil an den stufen liegt das nicht
zum leuchten:
ein kondesator ist ein elektronischer speicher...dieser wird durch einen strom geladen...umso grösser die ladung desto kleiner der ladestrom...
sprich man nimmt die lampe als begrenzungswiederstand und sieht daran auch gleich wann voll ist weil dann kein ladestrom mehr durch die lampefliesst.
Biker21992
mit den schwankungen liegt warscheinlich daran das ich nur 6 mm dicke kabel drin hatte,
ein Dietz anschlussset mit 20mm wird ja hoffentlich reichen.
6 mm hattest du da drin?! oh man das nehmen andere für ihre lautsprecher
joa mit 20ern biste bei den endstufen in ordnung ebdient
hättest aber das ganze geld in gute komponenten investeiren sollen, aber jedem das seine
ja wenn du das powercab drin hast, dann wird es auf jeden falle besser.
grüße
EDIT:
Wo hast du die masse angeschlossen? Sollte iwo an der karosse sein, zB ubei der rücksitzbank da. auf jeden fall solltest du den lack an der karosse sehr gu abschleifen, oder zB mit nem spitzen schraubenzieher runterkratzen.
es muss wirklich RICHTIG BLank sein
GRüße
Biker21992
das massekabel hab ich am türschanier angebracht, dort ist au die masse meiner zv angebracht und keinerlei probleme damit,
naja ne hifi anlage brauch en ganzes stück mehr leistung bzw in dem fall masse als ne kleene zv.
am türscharniere?!?!?! wo hastn du bitte deine endstufen sitzen?
Biker21992
die endstufen sitzen im kofferraum,das türschanier war das am leichten zugänglichste,
wo habt ihr masse angeschlossen?
welches türscharnier den?!
oh man jung, dass geht gar nicht
du musst irgendwo an die karrosse, am besten ohne umwege.
zB zwischen rücksitzbank und kofferraum ist so ne pfalz, da kannste zB ein loch rein machen, den lack vernünftig abschleifen/kratzen und festschrauben, so habe ich es gemacht gehabt.
oder auch in den unterboden einfach nen loch rein, wobei du dabei beachten solltest, dass ganze zu konservieren, dass es nicht rostet
Grüße
servuz,
habe auch sonen teil das ich verbauen möchte, wie das laden funktioniert hab ich verstanden...aber mit welcher lampe?
muss die eine gewissen wattzahl haben oder kann ich einfach eine zB ausm bremslicht ausbaun, laden und wieder einbaun?
grüße
Biker21992
kannst au eine aus m bremslicht nehmen, es geht nur darum das der strom nicht schlagartig dem kondensator eingespeißt wird
masse am besten hinten im kofferraum die rücksitzbank (mitte) abschrauben und bei der schraube masse anschließen.
#17 - 21.07.2010powercap jedes mal neu laden? 2 farad kondensator anschließen anschluß eines kondensators im auto kondensator anschlüssse dietz kondensator glühbirne birnchen kondensator aufladen welche birnchen kondensator aufladen hifi anlage mit kondensator anschließen entladen kondensator welche kondensator 1oder 2 farad kondensator strom laden masse kondensator entladen car hifi? kondensator laden entladen hifi kondensator anschluss 2 farad kondensator anschliesen hifi anschlußplan für kondensator kondenstator ohne masse geladen kondensator car hifi anschliesen kondensator im auto entladen anschluss kondensator
