ruckeln + warnleuchte an
polostyle95
polostyle95's Polo 6N
bei mir leuchtet des Symbol mit dem "check" auf also die Motorsteuerung.
is solle eine störung im abgassystem sein steht im handbuch!
der polo ruckelt beim gasgeben?
kann es die lambdasonde sein oder was käme noch in frage? (drosselklappe und luftfilter sind ok)
wie kann ich prüfen ob es evtl die lambdasonde ist?
Fehler auslesen lassen?ka
Jooop Fehler aus lesen lassen
man ich bin sooo gut ^^
Ich würde auch auf Lambdasonde tippen Verbracuht der denn erhöt Sprit?
Steht der immer ne weile rum.. weil das habe ich auch manchmal in letzterzeit nichtmehr aber da ruckelt der auch aber wenn er warm ist nichtmehr.
Einmal ging auch kurz die Leuchte an... aber mehr nicht.
KÖnnte allso die Verteilerkappe sein glaub so hies das... wenn dort kondenswasser drin ist und wenns dann verdunstet ist weil motor warm dann geht alles wieder sauber...
polostyle95
problem ist gelöst, marder hatte ins zündkabel gebissen, direkt oben am stecker zum verteiler hin!
Oha Mistviehcher die Aber ich würde an deiner stelle mal das öl wechseln ich habe das gehört das man das machen soll damit die viehcher nicht wieder kommen den der Öl gerucht lockt die an
#9 - 21.01.2010warnleuchte abgassystem ruckeln beim beschleunigen polo 9n warnlampe ruckeln warnleuchten polo warnleuchte vw abgassystem vw polo handbuch warnleuchte warnleuchten zeichen vw polo polo 9n warnleuchte polo motorsteuerung warnleuchte polo stottert abgassystem polo zeichen motorsteuerung polo abgassystem heiß polo fehler im abgassystem ruckelt motor warm störung im abgassystem vw polo warnleuchte lenkung vw störung im abgassystem ruckeln polo 9n ruckelt beim beschleunigen motorsteuerung warnleuchte ruckeln polo warnleuchte öl abs warnleuchte polo polo 9n warnlampe störung im abgassystem
