Hallo Leute,
heute haben meine Elektrischen Fenster den Geist aufgegeben:(
und benötige jetz dringend neue motoren.(Vlt hat ja von euch noch jemand welche rumliegen=) )
Mein Polo ist Bj: 99 und es ist ein 3 Türer,
wisst ihr ob ich vlt die günstige Variante nachrüsten kann http://cgi.ebay.de/Fensterheber-elektrisch-VW-Polo-2F-3F-86C-6N-6N2-9N_W0QQitemZ230383396438QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a3eba656&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*) oder ob ich lieber neue motoren kaufen sollte?
oder kennt von euch jemand eine abhilfe oder reperatur die günstig ist?
also bis 150 euro kann es ruhig gehen.
vielen dank
ich hatte meinen auf kurbel zurückgerüstet, weil die ebenfalls im arsch waren...ich glaube ich habe die noch daheim irgendwo liegen..würde aber ne woche dauern, bis ich das weiß..is dir bestimmt zu lang oder?
beide fensterheber auf einmal? wenn ja sehr unwahrscheinlich oder nicht? und ist es sicher das die dinger defekt sind? kann auch noch andere ursachen haben
also der linke(fahrerseite) ist komplett tot er macht jetz keine mukken mehr und den rechten er packt es zwar noch aber n bissel unterstützung zum schluss die letzten meter muss ich helfen^^ :(
zentimeter meine ich
danke "stelz82 " aber das währe n bissel arg lange weil mein fenster steht noch ca 5 cm weit offen:( und bei der ahrt zieht es ganz schön^^
ok dann kann es natürlich sein. würde es dennoch erst testen, ob da eine spannung ankommt. nicht das du es nachher neu machst und es lang an der spannungsversorgung. die türpappen müssen zwar runter aber einen vorteil hat es kannst dann auch gleich die fenster nach oben schieben und mit tapband oder so fixieren. und auf der rechten seite das problem hatte ich auch bei meinem. da musste auch mal losnehmen und die fensterscheibe etwas anderes befestigen weil die sich versetzt haben könnte. und deswegen schwer geht.
mfg alex
ja entweder hat sich das fenster in der führung verkantet oder das führungsseil hat sich aufgewickelt in einzelteile. oder du hast kabelbruch und der motor bekommt nicht genug saft bzw masse. würd mir das alles mal anschauen und durchmessen
danke jungs das hillft ja schon ein bisschen^^
war vorhin ja noch inner gerage also saft bekommen die beiden und die seile sind auch so wie sie seien sollten(meiner Meinungnach) ich denke mal das die motoren nach den ganzen jahre einfach mal den geist aufgeben. ka müssen dann wohl neue her oder was denkt ihr?
wisst ihr wo ich sie günstig neu kaufen könnte? also net direkt von vw.
also neu bei vw ziemlich teuer ca 100€ einer. würde da villt auf einen autoverwerter tendieren.
Alles klar werde dann mal rumhören(nachfragen) vielen dank für eure hilfe=)
stelz82 vlt kannst du ja doch nochmal nachgucken
alles klar denke dir schonmal werde morgen auch nochmal zum schrotti fahren dennoch vielen dank=)
sonst schau einfach mal bei ebay. da sind auch öfters mal welche drin
hol dir nicht diese billig fensterheber, die habe ich drin und muss immer schieben damit die scheibe hoch geht... habe mir nun originale bestellt beide seiten mit kabelbaum usw... 100€
ich meinte ja originale gebraucht
