[kann das sein du nix hast zum nachsehen ! und bloss aus dem kopf immer alles komentierst ?!
ich will das jetzt wissen wie es wirklich ist ,
ich denke auch das die spreizung es ausmachen
wenn du meinst . goooooooogle selber dann findest es..
3f nocke ist symetrisch! Deshalb
ABU Nocke bringt nix!
na wenn du was merken willst, dann hol dir ne schrick nocke 268° am besten mit chip...
kanns dir sagen weil ich noch vor kurzen selber 3f gefahren bin...
und das ne ABU Nocke was bringt möcht ich nich behaupten, zumindest nichts was deutlich spürbar wäre
die ABU - Welle bringd auf nem " NZ " leistung, weil die NZ Nocke 196° hat, viel PS sind es net wirklich, aber mehr Drehmoment untenrum. Für´n 3F ist es eher eine Verschlechterung das diese wie oben beschrieben ne höher Gradzahl besitzt. Selbst die Nocke vom AAV ist schärfer als die vom Nz ( 8° ).
Was hast Du den dafür berappt?
mfg Steili 67
na 30€ waren es nur ! zum glück
aber ich habe heute ne info bekommen @ down
Bekannter von mir war mal mit seinem NZ am Prüfstand und hat die 3F mit der ABU Nockenwelle verglichen. Bei der ABU Nockenwelle lag die maximale Leistung nur minimal unter der Drehzahl wie mit der 3F.
Du brauchst jemand der dir die Karre abstimmt Nen Chip wird es für dein Setup so nicht geben, zumindest keinen wo es wirklich was bringt
@finiss
