dezenter Lichtwarnsummer gesucht
man muss einfach beide + und beide - und T5 anschließen, dann gongts
bei den anderen Ts kommt gar nichts, aber halb so wild, das is genau das was ich wollte!
mach mal für mich dummy nochmal eine anleitung:
2 kabel von beiden - an das kabel türkontakt (eines der beiden)?
2 kabel von beiden + an pin58?
1 kabel von T5 an pin58?
wohin habt ihr das relais gelegt? ins amaturenbrett?
also ich hab nur das der fahrertür genommen, wo du dass minus hier abgreifst ist egal....
keine ahnung welche klemme das ist, ist das graue kabel hinten am abblendlichtschalter, habe es direkt hinter dem sicherungskasten abgegriffen, da mein a-brett ja eh draußen ist....
es reicht wenn du jeweils ein abgreifst und dann direkt am modul brückst.
befestigt hab ichs wie du am foto siehst....
was für ein glück das ich meinen umbau mitn foto dokumentier
lad gerade noch ein video hoch, kommt in ein paar minuten
Geile sache ,das werde ich mir auch machen,da meine Frau öfter vergisst das Licht aus zumachen und ich stehe dann früh da und meine Battarie ist leer.
Lg
Ihr braucht übrigens nur einmal + und - anschließen, so ist es zumindest beim E34, der die Sache auch je zweimal hat.
wie schon gesagt, bei dem hier (e46) nicht, da brauchst du beide.
und es kommt auch nur ein ton bei T5...
    mal ne frage wo sitzt den der lichtwarnsummer beim E46 usw..?dann werd ich mir auch so nen teil einsetzen.... sitzt der hinterm A--Brett beim E46? In was für Auto s sind denn auch noch so dezenzte Summer? und wo sitzen die dort?
    bei uns auf den schrotti s stehen E46 und so weiter zu genüge...
    vielen lieben Gruss Dan
    keine ahnung wo der sitzt, aber den dürftest du schon erkennen...
    ich denk mal irgendwo fahrerseitig hintern abrett....
    schöne summer finde ich noch golf 4, T5 und e39.
    Die die ich bislang ausgebaut habe saßen im Fahrerfußraum im Armaturenbrett, relativ einfach auszubauen.
      habe mal aufm schrott geguckt irgendwie bin ich blöd auf den augen oder die haben die teile schon rausgebaut....
      wo den hintern a-brett? keinen plan!
      und bei den VW s sind es doch nur relais oder?
      ja bei vw sind das normale relais...
        irgendwie bin ich auch gerade zu blöde son relais zu finden war vorhin auf schrott auch gewesen und hab da mal geschaut aber nix dort egfunden.
        und wo ich dem hirnie da gesagt hab ich suche nen lichtwarnsummer hat der geschaut wie 3 tage regen und meinte so ne ne hat er nicht.
        also leute helft mir weiter
        schau mal bei ebay, da sind manchmal welche drinnen, da hab ich meinen auch her...
          naja okay werd mal die augen offen halten.
          Ist das : Relais 36 Lichtwarnsummer
          Auch so ein dezenter Summer ?
          relais 36 hab ic hauch gefunden. ich weiß aber nicht ob das summt...
            hab mal noch ne frage zu dem gong modul...und zwar das vom E36 sollte doch gleich sein wie das vom E34 und dem E32 wenn ich micht nicht irre oder?
              frage hat sich erledigt...E36 ist kein gong modul...hab eben vom bmw spezi ne aufklärung bekommen und bekome nachher 3 gong module vorbei gebracht
              ach wo ich den thread hier wieder sehe, so richtig hab ich es nicht angeschlossen... es gong immer wenn ich die tür aufmache, auch wenn die zündung an ist... des is nervig...
              denke ich muss da auf irgendeinen der +pins noch zündung legen...
              werd ich ende der woche mal ausprobieren, oder es weiß hier schon jemand?
              Ich weiß ich grabe eine uraltes Thema aus. Aber vielleicht gibt ja es den Einen oder Anderen der das selbe vor hat, und dem meine Infos helfen.
              Ich habe mir, inspiriert duch diese Thema, einen BMW Gong besorgt und erfolgreich verbaut. Und möchte hier mal alle nötigen Infos zusammenfassen.
              Alle nötigen Daten zum Gong habe ich in einem E30 Forum gefunden:
            • Und hier ein Youtube Video in dem die Masse gesteuerten Töne gezeigt werden.
              Ich habe den zweiten genommen (T2).
              Und hier die Schaltung:
              Ich habe eine Schaltung von [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • aus einem anderen [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
            • so umgestrickt das sie mit den Masse gesteuerten Tönen arbeitet.
              Ach ja, eins noch. Die beiden + und - Anschlüsse sind jeweils intern verbunden. Darum reicht es jeweils nur einen anzuschließen.
              E46Gong-Schaltplan.j
            • Antworten erstellen
