Bassrohr zu klein?
Also ich hab ein problem
mein Alpine SWE 1041
hat glaub ich zuviel power für das
66mm (innendurchmesser) Bassreflexrohr!?
und
würde ich mehr basswirkung haben wenn ich ein 100mm nehme
Weil ab halber leistung des Sub son Druck aus Rohr kommt, das man angst hat das meine Kiste auseinander fliegt..
ich würds mit dem größerem probieren, aber vielleicht auch ne größere kiste
solange es sich gut anhört, wieso nich
ich glaub ich versuch das mit 100rohr
    ähm leute... sowas muß eigentlich berechnet werden...
    hab ich ja auch!
    Aber da kommt nur scheiße raus bei dem win isd
    weil ich nicht glaub das ich 167l fürn den sub im bassreflexgehäuse brauch?!
      kannst du mal die TSP hier rein schreiben?
      Alpine SWE 1041
      Size 10zoll
      impendance 4Ohm
      RMS/PEAK 200W/600W
      Frequency Response FS-1kHz
      Sensitivity 87dB
      Re 3,6 Ohm
      Le (1kHz/20kHz) 2,7mH/0,85mH
      Fs 33Hz
      Vas 33L
      Qms 9,85
      Qes 0,71
      Qts 0,66
      x max 11,7mm
      x peak 23,4mm
      P-P 36mm
      Hag 10mm
      Hvc 33,4mm
      Sd 339,79m²
      front mount 0,061 ft^3
      rear mount 0,079 ft^3
      reserve mount0,056 ft^3
      Recommended Sealed Box Volumen 0,6-1,25 ft^3
        hmm habs grad mal simuliert. schau dir mal den frequenzgang bei 57,5l an. ist denk ich annehmbar. der abfall unter 30Hz sollte nicht stören.
        kannste das ma speichern und mir das schicken?
        oder nen bild davon
          hier isses
          und mit welchem rohr haste das jetzt gerechnet?
          66oder 100
          Das ist aber ein häßlicher Frequenzgang. Der sollte eigentlich so aussehen:
        • oder so
        • gelöschtes Mitglied
          so sieht das in meiner rechnung auch aus, aber die scheint ja falsch zu sein da 167L wohl nicht kann.
          Was für ein Gehäuse steht denn in der Anleitung?
          wie in der anleitung?
          (von alpine die beschreibung war dürftig)
          In den meisten Anleitungen stehen meist immer auch Vorschläge zum Gehäusevolumen drin.
          Falls keines drinsteht dann frag doch einfach mal bei Alpine nach, die haben bestimmt einen Vorschlag auf Lager:
          info@alpine.de
          also ich hab jetzt noch ein 66 rohr reingebaut, jetzt gefällt es mir!
          jetzt macht er noch mehr druck!
          #19 - 02.06.2005bassrohr 100mm bassrohr wie groß alpine swe 1041 tsp acr bassrohr bassrohr
