Ich wollte das mein Teilelager etwas leerer wird ohne die Teile zu verkaufen oder zu verschrotten also habe ich mir überlegt mir ein Polo zu besorgen.
In frage kam für mich nur ein Polo 86c Steilheck. Am besten natürlich einer an dem schon was gemacht ist!
Nach nicht allzu langer Zeit habe ich einen gefunden!
Geplant ist nicht mehr als 1000€ zu investieren und er sollte Sportlich aussehen!
Was bisher geschah:
Heute haben ich mir einen NZ Motor genommen den ich zufällig noch unter der Werkbank hatte.
Verändert habe ich:
3F Brücke
3F Nocke
Weber Benzindruckregler
G40 Düsen
G40 Krümmer und Hosenrohr
5 Gang Getriebe
Neu Kopfdichtung, Ölwanne, Ölwannendichtung, Simmerringe, usw
Heute Abend hole ich die Karosse damit es Morgen weiter gehen kann!
direkt mal ins abo
Moin
Dann lass mal sehen was du daraus machst.
Warum kein Coupe?
Dann mal viel Glück aus der Nachbarschaft.
MfG Sp33dy78
Hört sich interessant an. Viel Spass beim Aufbau.
Es muss nich immer ein QP sein.
12.09
So sieht bisher der Motor aus es ist ein NZ mit ein paar Spielereien. Musste dann leider den Motor zur Seite stellen weil ich los musste Auto holen!
Also wird er später abgeschlieffen und neu lackiert.
12.09
Abends endlich angekommen und auch sofort den Polo aufgeladen!
Ich war erst gegen 4.30 zu Hause noch ne Panne mit meinem Auto gehabt. ADAC wird auch immer langsamer!
Aber dann stand der Wagen endlich in seinem neuen zu Hause.
13.09
Erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht.
Heute ging es daran erstmal den Wagen ein Fahrwerk und Scheiben zu verpassen!
Fahrwerk:
Koni von außen Härteverstellbar mit Weitec Federn
Scheiben hatte ich zum Glück auch noch liegen. Noch Rückleuchten und ein Frontgrill rein und schon war er fast fertig .
aaaaaahhhhh wie gemein:( will auchn 86c steilheck genau den den de hast in rot!
Ich freu mich auf fertige bilder
bin mal gespannt wie er wird
Bin auch gespannt,hast ja genug teile liegen! Was willst Du denn mit denn ganzen Polos Mach lieber das schöne schwaze Coupe fertig
Da hast Du auch wieder nen schnappi gemacht!
Mario
Heute habe ich mal Armaturenbrett, Tacho, Tachorahmen und ein Lenkrad eingebaut.
Und schon mal vorne eine Original Stoßstange festgeschraubt. Das gefällt mir aber gar nicht mal schauen was ich machen darf werden Montag mal den Tüvprüfer fragen!
hmmmm leggaaaaah
Was hast na für die Karosse gezahlt wenn man
fragen darf!?
Egal was andere sagen, denk immer daran:
STEIL ist GEIL
Sicher ist Steilheck geil darum habe ich auch 4 Stück! Und nur 2 QPs
Daher das der Vorbesitzer ja schon die Bitummatten entfernt hatte musste ich heute nur noch ein paar ecken schleifen und konnte dann grundieren und lackieren.
Heute endlich mal weiter gemacht:
Türverkleidung rein
Fahrersitz damit ich gemütlicher am Armaturenbrett schrauben kann
Und schon mal den Motor eingehängt hoffe ich finde bald den Motor der eingetragen ist!
Die Tage werde ich mich daran machen die Reserveradmulde heraus zu trennen und dann zu ende lackieren.
sieht richitg gut aus mach weiter so !
Na der grill und nen paar andere teile hab ich schon mal gesehen
@Dr.A : der Auspuff is ja der letzte schrott! Hab ich gleich wieder unter weg gebaut! naja was soll es,is dumm gelaufen,für mich!
melde mich die tage bei dir wegen dem schweißen!
Mario
gefällt mir!mach weiter so für was willstn die mulde raustrennen?
Sieht besser aus! Aber in Wirklichkeit brauche ich die für mein Rechtslenker da ist die nämlich durchgerostet!
Mario haste PN
UND weiter:
Heute erstmal den Motor weiter komplettiert
G40 Krümmer und Hosenrohr angeschraubt
G40 BKV mit HBZ befestigt
und zu guter Letzt kam noch die Supersport Gruppe A drunter
Muss mir nur noch eine Verbindung zwischen Hosenrohr und MSD basteln
Habe dann noch die Original Stoßstange nackig gemacht. Problem ist nämlich das der Kunststoff von den Stoßstangen gegen die Verbreiterung kommt und ich mir nun überlegen muss was ich mache.
Gestern war ich in Göttingen beim Vorbesitzer vom Wagen der hatte noch nen Überrollbügel und ein Momo Lenkrad für mich! Er hat auch noch nen satz ATS 8x13, Gruppe A Anlage, Sorg Fachergrümmer, Sorg Motor mit 156PS, usw...
ICH BRAUCHE MEHR KOHLE
Bilder folgen noch!
Heute mal angefangen den Bügel zu Lackieren und die Scheibenbremse auf der HA zu verbauen. Nach kurzer Zeit wurde ich leider wieder gestört blöde Winterreifen!
Reserveradmulde ist Draußen,
Bügel ist eingebaut,
Scheibenbremse hinten ist auch fertig!
Gestern konnte ich endlich weiter machen!
Im Innenraum die Zusatzinstrumente eingebaut
Die Frontstoßstange zu ende geschweißt und lackiert
geile scheiße
Wenn ich auch nur so viel geld hätte :'(
wär ich auch schon weiter...
Die Stoßstange sieht cool aus.
Was willst du denn alles mit den Zusatzinstrumenten messen?
Womit hast du, den Lack bearbeitet?
@Poloverheizer:
Danke! So viel Geld ist es bisher noch nicht bin erst bei 370€
@Sp33dy78:
Die zusatzinstrumente sind für fast alles
Poliert habe ich ihn mit Nano Politur und danach schön gewachst.
@ Dr.A
Hast du auch namen von dem Produkt.
Wann rechnest du denn damit das mir das ding mal endgegen kommt.
von Würth Nano Politur!
Das dauert noch bis der fertig ist!
Hab nun endlich die Reserveradmulde zugeschweißt und die Heckstoßstange fertig gemacht werde die nächsten Tage die Schalensitze abholen!
