Einbau el. Fensterheber
Winterschlampe
Winterschlampe's Polo 6N
Hey Leute!
Ich bin seit gestern abend dabei mir in meinen Polo die Originalen el. Fensterheber nachzurüsten.
Ich stehh vor einem Problem.... das will nicht so, wie ich es will.
Und zwar. Wenn ich direkt an den Fensterhebermotor Strom und Masse gebe funzt er, aber wenn ich es über den Schalter machen will, geht nichts. Gibt es an dem Fensterhebermotor einen allgemeinen Massepunkt oder so? Ich habe es auch schon mit oder ohne Relais versucht. Es ist immer das gleiche passiert... nichts...
MFG
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
fensterheber motor hat 2 anschlüsse. plus minus oder gedreht mehr brauchst da net.
hast du den originalen kabelbaum oder was hastn gebaut?
der motor hat nur 2 kontakte, die je nach bewegung umgepolt werden.
Winterschlampe
ich habe den originalen Türkabelbaum und die Schalter aus einem Seat Ibiza, den rest würd ich mir selber zusammen knippern....
das i schlecht wenn man kA hat^^
funktionieren die schalter überhaupt noch?
das einfachste wäre wenn du die nen schaltplan besorgst
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
richtig! die schalter sind ganz anders belegt, als man das als logisch empfinden würde! hab es auch erst ohne probiert und dann doch den plan zur hand genommen
Winterschlampe
ich hab sowas hier
Pin 1->runter
Pin 2->hoch
Pin 3->masse
Pin 4->plus
Pin 5->masse
Pin 6->licht masse
und
PIN 1 am Schalter - geht zu PIN 1 am Stecker vom Fensterhebermotor
PIN 2 am Schalter - geht zu PIN 2 am Stecker vom Fensterhebermotor
PIN 3 am Schalter - geht zum Relais für Fensterheber/ Ausgang
Arbeitsstromkreis (Spannungsversorgung)
PIN 4 am Schalter - geht zur Masse
PIN 5 am Schalter - geht zum Relais für Fensterheber/ Ausgang
Arbeitsstromkreis (Spannungversorgung)
PIN 6 am Schalter - kommt vom Lichtschalter (Klemme 58) Standlicht für
Schalterbeleuchtung (müsste am Lichtschalter nen
grau/blaues Kabel sein)
die wiedersprechen sich doch bei PIN 4 oder?
Welcher ist richtig?
die bezeichnung sind nicht ganz korrekt, deshlab haut das alles nich hin.
hab doch eben schon gesagt das um den motor links und rechts rum drehen zu lassen werden bei den 2 pins einfach nur plus und minus vertauscht.
und bei deinem pin 6 ist ein PLUS vom lichtschalter drauf und keine masse
edit:
du musst folgende bezeichnungen unterbringen:
PLUS (kl15 vom relais)
MASSE (die wird auch für die beleuchtung genomm)
runter +
runter -
hoch +
hoch -
58d (beleuchtung vom lichtschalter)
Winterschlampe
edit:
runter +
runter -
hoch
hoch -
hört sich gut an....
und welcher Pin ist für die hoch und runter "-"?
kann ich dir leider nich so sagen.
ich hab mir vom schrott den kompletten kabelbaum beim umrüsten geholt.
entweder schaltplan suchen oder den schalter ausmessen/ausprobiern
Anleitung für Elk. Fensterheber..
Originale Fensterheber, schalter, Ralais
Für die Leute die es mal brauchen
Schalterbelegung:
PIN1---->Motor Fensterheber
PIN2---->Motor Fensterheber
PIN3---->Relais PIN 87
PIN4---->Masse
PIN5---->Relais PIN 87
PIN6---->KL.58 Beleuchtung
Relais: 1 oder 18
PIN 86---->Masse
PIN 30---->Klemme 50 Plus (sicherung 20A)
PIN 85---->Klemme 15 Zündung
PIN 87---->FensterheberSchalter PIN5 und PIN3 (schwarz/rot)
http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=88036
Winterschlampe
danke!
Ich versuch morgen ma mein glück!
Moin,
hab auch mal eine Frage dazu. Hab mir heute das Relais "1" für meine elektr.Fensterheber gehollt, Strom dafür wollte ich mir eigentlich vom Ziggi klauen, aber da hängt schon meine ZV dran.Eigentlich könnte ich ja beides da dran machen und einfach nur die Sicherung austauschen. Kann man einfach die Werte der 2 Sicherungen (Fensterheber 20 A, Ziggi Anzünder ? A ) addieren und dann ersetzen ? Also z.b 20 A + 20 A = 40 A, wär cool wenn ihr mir helfen könntet
Gruss
Winterschlampe
hast du ne Endstufe drinn? Von da hab ich den Strom "geklaut".
Und das Zündungskabel vom Radio. Sollte das einfachste sein .
MFG
Ne nicht mehr, aber Car PC. Nur müsste ich dann das Strom Kabel vom Fensterheber ganz nach hinten legen...
#16 - 05.05.2010fensterhebermotor ibiza fensterhebermotor pin site:polotreff.de vw polo 6r fensterheber stromlaufplan pin fensterheber schalter plus und minus fensterheber motor strom vw polo 6n2 fensterheber licht vw polo anleitung festerheber fesnterheber motor anleitung schalter fensterheber seat ibiza ibiza fensterhebermotor auf polo polo fensterhebermotor einbauen stromstärke fensterhebermotor brauch ich relais für fensterheber ibiza wo ist das relais für fensterheber polo 6n klemmepolo 9n lichtschalter pin 6 fensterheber polo stromaufnahme fensterheber motor stromaufnahme fensterhebermotor polo 6n2 anleitung fensterhebermotor polo anleitung
