hallo Leute,
es gibt ja einige verschieden Zündverteiler
AAV und AAU haben den mit H, AX, bzw AA am Ende
3F und PY haben den mit P, T, bzw X am Ende
wo befindet sich der Unterschied vom AAV und 3F Verteiler
kann ich den AAV-Verteiler beim 3F verwenden?
gruss Ja
guten morgen,
Ich kann zwar nichts mit deinen Buchstaben anfangen aber ich weis sicher,
dass der 3f, nz und der PY eine Unterdruckdose am Verteiler haben was AAV und AAU nicht haben.
Deswegen kannst du dein AAV Verteiler nicht am 3f nehmen.
MFG Dominik
hat jemand anderes eine Ahnung
bzw fährt jemand mit dem AAV-Verteiler am 3F
weiss den unterschied zwischen aau und 3f zündverteiler
der hallgeberrotor vom 3f hat andere abstände als der vom aau
hey bist dir da ganz sicher
weiss nur das AAV und AAU den selben haben
und 3F und G40 haben auch ein und den selben
da brauch ich mich ja nicht zu wundern warum mein 3F mit dem AAV-Verteiler sehr sehr schlecht läuft und ua nicht anspringt
hab so einen umgebaut und funzt perfekt
durch studieren herausgefunden das das rotorblatt anders ist sonst gleich
keine grossartige geschichte das tauschen
mein 3f war der hallgeber kaputt und hatte gerade nen aau geschlachtet, sufu lange durchgewalzt, etka studiert und dann umgebaut
da dank ich dir vielmals und hoffe das es die Lösung meinen problems ist
stellt man die zündung viel zu früh, dann geht er richtig gut, springt aber warm nicht an, bzw dreht nicht mal richtig os, da er jedesmal durch frühzündung einen drauf bekommt
stellt man die zündung dann auf die vorgegeben 5°vor OT, dann springt er warm zwar gut an, hat aber auch keine Leistung mehr
ich hoffe mit Austausch der Verteilers ist das Problem gelöst
