hi
meiner wurde auf neue ze umgebaut, und gti motor!
so, nun prob.:
der motor springt an, jedoch schaltet sich die wegfahrsperre ein und er geht aus!
hab wegfahrsperre und zündschloss vom gti besorgt, also nach fahrgestelllnummer!
der tacho hat auch 2 steckplätze, der kabelbaum nur einen, kannst daran liegen?
wo liegt das prob?
danke schon im vorraus!
Mfg
raver6N
ich meine, dass das Steuergerät erst auf das Wegfahrsperrensteuerteil angelernt werden muss, hast das gemacht?
Gruß Peter
entweder beim freundlich vw`ler umprogrammieren lassen oder du brauchst die originalwegfahrsperre von dem gti motor
ansonsten wird das wohl schwierig werden...
wfs und msg müssen aufeiander angelernt werden.
kann vw, oder ich
das problem liegt am tacho. weiß nur nicht warum
es gibt ja zwei verschiedene Tachos der neuen ZE und wenn du nur einen Eingang für einen blauen Stecker hast, hast auch keine Probleme mit der Wegfahrsperre, wenn du aber eins mit einem blauen und grünen Eingang hast, dann muss halt Pin 2 und 17 vom grünen Stecker auf Masse gelegt werden.
Gruß Peter
