Hello...
Wie bekomme ich schonend die Seitenverkleidug der vorderen Türen runter?
Möchte nämlich andere Boxen montieren!
Lg,
R.S
kuck mal in der suche da findest alles was du wissen musst
5 sekunden gesucht und das gefunden..
hoffe das hilft dir...
das ist jetzt aber eine anleitung zum einbau originaler vw doorboards also brauchst du nur schritt 1
1. Türverkleidung ausbauen- 3 Schrauben entfernen (1x Spiegelverstellknauf + 2x hinter Türgriff); einfach mit nem Schlitzschraubenzieher raushebeln nehm ich mal an- restliche klipse vorsichtig lösen- altes Doorboard ohne Aussparung von der restlichen verkleidung abschrauben --> neue dranschrauben (2 zusätzliche Schrauben benötigt)
2. Loch in die Türpappe schneiden (mit Teppichmesser) damit die Lsp durchpassen (leichte markierung vorhanden)
3. Radio ausbauen. Alte Boxen vom Radio abhängen und neues Kabel vom Radio zu den Türen legen. Faltbalge montieren und kabel durchziehen
4. LSP-Halterung montieren. Halterung dranhalten, mit schraubenzieher die Löcher (5x) markieren und danach an diesen stellen die Plastikclips reindrücken --> LSP-Halterung festschrauben
5. Box anschließen und an die halterung schrauben
6. Türverkleidung wieder befestigen
andere lautsprecher? d.h. du hast schon welche? dann einfach mit nem schraubenzieher das gitter raushebeln und tauschen ....
