HaiVieh im 2F - der Anfang
2F RM
2F RM's Polo 2F
So nachdem ich mittlerweile einiges da liegen haben wie:
- Kopfteil: Alpine CDA 9886 R
- Verstärker für Frontsystem: SPIRIT A260-4
- Verstärker für Subwoofer: SPIRIT A600-2
- Frontschallerzeuger: SWANS F1600
- Subwoofer: noch auf der Suche nach was kleinem klangstarkem
Bin ich heute mal in die Einbauplanungsphase eingestiegen.
Da ich den Kofferraum noch nutzen möchte, und nicht dauernd an einer Endstufe die "Semi-Professionell" an der Rücksitzbank befestigt ist dran rum schrabbeln will, liegt nichts näher als ein doppelter Boden im Kofferraum.
Angedacht war eine 15 mm Birke- Multiplex als Boden - 28er Birke- Multiplex als Streben - und eine 9 mm Birke- Multiplex als Deckel.
Dazwischen liegen dann die Endstufen und verrichten ihre Dienste - da ich eh kein "Pegel-Mensch" bin - werden die sicher nicht heiß laufen und die 3,5 cm Luft zum Deckel sollten ausreichen.
So jetzt bin ich momentan nur am überlegen wie ich die Endstufen im Kofferraum verbaue. Entweder:
- wie auf Bild 1: Alle Anschlüsse nach innen was aber zur Folge hätte, dass sich unter umständen Strom- Chinch- sowie Lautsprecherkabel an einer Stelle kreuzen, da einem Stromanschluss vorne und einmal hinten ist
- wie auf Bild 2: Alle Anschlüsse in eine Richtung, womit man eine Kreuzung von
Stromkabel mit Chinch oder Lautsprecherkabel verhindern könnte.
Was meint Ihr?
Ich würde wenn ich du wäre Variante 2 nehmen. Wenn du die Kabel kreuzt hast du mit 99% wahrscheinlichkeit das bekannte 5 Yard Brummen (auf Deutsch: Störungen).
Würde mir noch überlegen den Zwischenboden zu belüften. Habe einer meiner Endstufen unter Plexiglas - da habe ich en lüftungssystem reingezimmert (klappt gut mit PC Lüftern und nen bischen gedanken über luftzugweg) damit die endstufe niemals überhitzt.
Aber ansonsten nette idee
    Hi! Ich bin gespannt.
    Würde zu Variante 1 tendieren, da dort die Verteilung der Lastseite einfacher wäre. So könntest du in der mitte super mit Hilfe eines Verteilers oder Kupferschiene deine masse und 12V+ verteilen!
    Die Signale, also die chinchleitung einfach drum zu verlegen. Wenn du ein ordentliches 3fach abgeschirmtes Chinch nimmst, sollte da nicht viel passieren.
    (doppelter boden rulez, hab mir am we auch was neues gebastelt)
    Hier mal ein Bild (Der Teppich liegt jetzt aber besser drüber.
    Der Sub ist auch drunter, spielt trotzdem ganz angenehm "unter dem Teppich"
    Die Endstufe habe ich mit Hilfe von langen Gewindestiften, Unterlegscheiben und gekonterten Muttern "übereinander" gestapelt, natürlich mit etwas Luft dazwischen zum "aklimatisieren"
    Wollte einfach einen Alltagstauglichen Kofferraum mit ebener Grundfläche!
    2F RM
    2F RM's Polo 2F
    Ja zu Variante 1 tendiere ich momentan auch - schon wegen der einfachern Stomverteilung. Allerdings dachte ich auch schon an das Brummen das 86c_driver ansprach. Beim Lautsprecherkabel wäre das kein so Probem, das vom Sub geht nach oben weg und das vom Frontsystem kann man gut hintenrum verlegen.
    Das mit der Belüftung habe ich mir auch schon überlegt, aber das werde ich mal testen wie es ohne Lüfter ist - wenn nicht ist im Deckel auch gleich ein Ausschnitt für einen Lüfter drin - für was ist man Schreiner
    @Tristan:
    Meinst du wirklich ein 3-fach geschirmtes Chinchkabel packt das wenn das Stromkabel direkt drunter liegt?
    Sieht sauber aus in deinem Kofferraum
    Genau, das ist mein Ziel.
      Definitiv... Bei mir kreuzt das Chinchkabel auch die Lastseite... ohne Problem.
      Sollte aber dennoch ein möglichst hochwertiges Kabel sein.
      Und: große Bögen legen kannst du trotzdem.
      Wegen der aktiven Belüftung : Hatte ich in meinem altem Ausbau, im aktuellem jedoch nicht. Bislang hatte ich keine Klimaprobleme.
      Wenn du einen Lüfter verbaust, nicht direkt an Remote,sondern eine kleine Relaisschaltung machen!
      2F RM
      2F RM's Polo 2F
      Dachte mal an das hier:
    • Zitat:
      Ohja, da hab ich mir auch schon gedanken drüber gemacht - guter Tip. Aber wie du schreibst denke ich auch, dass ich keine Probleme bekomme.
    • "HaiVieh" find ich suuuper
      2F RM
      2F RM's Polo 2F
      Was mir noch im Kopf rumschwirrt:
      Wie mache ich die Bodenplatte fest. Dachte schonmal an kleben - was mir aber iwie ein wenig unsympathisch ist - falls mal was anderes rein soll. Schrauben ist aber auch wieder doof - unnötige Löcher in der Karosse.
      Wie habt Ihr das gemacht?
      Chinch und Strom dürfen sich ruhig kreuzen .... nur wenn man sie nebeneinander verlegt könnte es unter umständen zu störungen kommen
        Mein momentaner Ausbau sitzt sowas von straff dadrin, den kriegst du beim besten will nicht mehr ohne Gewalt raus ^^
        Die idee von Tristan is natürlich auch super. Mit nem Verteiler kannste das ganze viel besser hinten verteilen und es wird auch übersichtlicher. Das Kabel von Sinuslive is net schlecht, hab ich auch schon verbaut. Kann man(n) nur empfehlen
        2F RM
        2F RM's Polo 2F
        ...cool, dann weissa Bescheid.
        Mit Vibrationen o.ä. gibts da auch keine Probleme? Naja gut irgendwie hätte ich es dennoch gerne befestig.
        Mal sehen vllt. 4 Punkte mit Silikon - lässt sich ja gut abreissen wenns weg muss.
        Joa dann werd ich mir das nächsten Monat mal besorgen
        Also hatte bei mir das Problem mit den vibrationen am Kofferaumboden obwohl das ganze stramm drinne sitzt. Habe das Problem bei mir mit dickem Polsterschaumstoff gelöst. Ein paar streifen drunter, an der platte befestigt und rein gelegt - klappern ist verschwunden. Meisten Probs beim 2f sind die kanten der Reserveradmulde - da einfach bissi mehr drauf - dann haste das Problem auch nicht mehr
        2F RM
        2F RM's Polo 2F
        Also hast du den Boden auch nur reingelegt?
        Der boden ist bei mir auch nur reingelegt (16 MDF). Habe halt den Vorteil das bei mir die Wooferkästen auf dem boden sitzen und da wiegt einer von 2 schon über 20 kilo. Wenn du deinen kofferaum aber original lassen willst, dann wirst du merken das der Halter vom Verbandskassten knapp über dem Holz liegt und den boden an der stelle auf jeden fall schonmal am hochspringen hindert. Befestigen könntest du ihn aber zur not an der rücksitzbank über 2 winkel - is dann nur problematisch beim umklappen.
        2F RM
        2F RM's Polo 2F
        Denke da werd ich mir was einfallen lassen müssen. Dachte schon dran die Gewindestange vom Reserveradhalter zu verlängern und dann ein Loch durch den Boden und da mit einer Mutter festgeschraubt.
          Ich habe beim Sub Gehäuse, welches in der reserveradmulde (oder das, was durch meinen auspuff noch davon übrig ist) spielt ziemlich knapp bemessen, so das er echt schwer reinging.. Ergo wackelt da nix mehr, auch keine Vibrationen.
          Der Aufbau rechts daneben, auf denen die Endstufen ruhen habe ich jedoch auch mit ein wenig polsterung unterfüttert, um etwaigen Geräuschen entgegenzuwirken!
          2F RM
          2F RM's Polo 2F
          Also polstern auf jedenfall, das ist mal geklärt. Nur jetzt kleben oder schrauben oder nur reinlegen...
          gewindestange verlängern ist ne idee. Ist die Frage wie schwer der Dopelboden wird. Habe also trotz nem knallharten Fahrwerk keine probleme. Habe aber auch ca...40-50 Kilo auf dem boden sitzen. Wie scho gesagt, wenn die rücksitzbank klappbar bleiben soll, kannst do dort zur not auch klappwinkel anbringen und die über nen Splint sichern - den raus wenn du die mal klappen willst (kommt ja nun auch net so oft vor ). Das in Verbindung mit der Verlängerung vom Gewindestange reicht meiner meinung nach voll aus.
          Wenn es darum geht einen ausbau an der karosse zu befestigen würde ich an bestimmten stellen holzklöze mit karosseriekleber anbringen. Auf die holzklöze kann man nun aufschrauben was man will ...
          2F RM
          2F RM's Polo 2F
          Joa gut soviel Gewicht wird bei mir nicht zusammenkommen. Denke ich werde die Gewindestange verlängern und dazu noch an den 4- Eckpunkten ein Tupfen Silikon hinbatschen.
          Das ist natürlich eine gute Idee - allerdings komme ich damit noch ein Stückchen höher - was ich eig. nicht will...
          Da könntest du doch auch nte rund ausschneiden das die in die Reserveradmulde Passe, in der Mitte n Loch für die Gewindestange und dann da drauf Holzblöcke befestigen, da musst du nicht mal die Gewindestange verlängernund dein gesamter Kofferraum is drunter noch orginal
          Nur n vorschlag
          MfG Ali
          2F RM
          2F RM's Polo 2F
          Wäre auch eine gute Idee. Hab aber mal noch alles durchgerechnet und könnte 20 mm Plattenstreifen auf den Boden kleben - käme von der Höhe noch gut hin.
          2F RM
          2F RM's Polo 2F
          So es geht weiter - heute habe ich mal das Plattenmaterial im Geschäft gerichtet und mitgenommen.
          Daheim dann mal die Konturen aufgezeichnet, aber die Stichsäge war mal wieder weg...
          Haltekonstruktion wird wie zu sehen ist geklebt. Die 2.te Strebe von oben wird mittig noch aufgetrennt, dass man eine Klappe in den Boden machen kann und die Reserveradmulde sich weiter nutzen lässt.
            Schaut soweit ganz gut aus,.. was mich stören würde ist das du in deinem Fall den kompletten Platz der Reserveradmulde "verschenkst"...
            War bei mir bis vor kurzem auch so, nun spielt in das Volumen zum Teil der Subwoofer...
            Grüße
            2F RM
            2F RM's Polo 2F
            Ja das schon, fand das auch recht doof - allerdings liegen da halt dann 2 Endstufen auf dem Boden. Die kann ich nicht übereinander legen da ich sonst zu hoch komme. Ergo passt da leider kein Sub. rein...
            ...werde wie gesagt eine klappe rein machen und Pannenspray - Abschleppseil - Starthilfekabel reinpressen.
              Dann wäre der Platz nicht verschwendet
              Nur musste das dann auch iwie einwickeln, damits nicht klappert.
              Mein doppelter Boden ist aufgrund des gehäuses ne ecke höher gekommen, sonst hätte das Volumen nicht gepasst.
              Endstufen wie schonmal erwähnt - links daneben übereinander.
              2F RM
              2F RM's Polo 2F
              Japp, das kommt in meine Auto Tasche - hab da so eine dicke Filztasche in der ich den ganzen Kram liegen habe.
              So sieht es Platz und Maß (reale Maße - keine Skizze) mäßig aus:
                Da kommt der Fachmann durch...
                Naja der aufbau besticht durch seine "Einfachheit" Aber das ist bei sowas eher Trumpf. Wie hast du vor die "Stützen" zu befestigen? Winkel?
                2F RM
                2F RM's Polo 2F
                Nein keine Winkel - das wäre auch wenn man es nicht sieht ein wenig unschön. Dachte eher mal dran Lamello's einzufräsen und die Teile zu verleimen. Deckplatte oben wird dann mit 9 Schrauben befestigt.
                ...genau, aber meist sind die einfachen Dinge am zweckmäßigsten
