kupplungswechsel g40
PYler
PYler's Polo 2F
hey leutz,
wollt demnächst meine kupplung wechseln.
meine frage:
muß ich das getriebe ankippen oder bekomm ich das so raus?
    getriebe bekommst nach unten raus... aussen leicht neigen und dann kannst es rausnehmen...
    ist wirklich nix wildes... kleiner rat am rande: ausrücklager tauschen und auch richtig rumm einbauen...
    PYler
    PYler's Polo 2F
    wie leicht neigen
    die eine seite vom auto bißchen aufbocken oder wie
    schonmal kupplung getauscht?
    auto vorne aufbocken wenn keine bühne hast, getriebe komplett rausnehmen, musst nen bisschen hin und her drehen, dann fällts fast von allein runter.
    jemanden dabei der schonmal kupplung getauscht hat? die muss nämlich auch zentriert werden, wenn das nich passt, kannst das getriebe nochmal abbauen und neu zentrieren
    PYler
    PYler's Polo 2F
    ne selber noch nich aber mein bruder,jedoch nich am polo.komplett vorne aufbocken oder nur fahrerseite?
    komplett!
    hab das auch noch nich gemacht, woher weiss man ob es jetzt richtig zentriert iss
    PYler
    PYler's Polo 2F
    warum komplett?
    moin,
    ich hab mir nen rohr gesucht das genau den durchmesser hat!kupplungsautomat nur handfest ranschrauben,dann die kupplungsscheibe mit dem rohr zentrieren und dann erst den automaten richtig fest schrauben!
    weil du das getriebe sonst nich rausbekommst
    PYler
    PYler's Polo 2F
    wenn ich ne grube hab brauch ichs dann also nich aufbocken?
    Wie du es machst bleibt dir überlassen. Du musst nur ne Möglichkeit haben vorne unters Auto zu kommen!
    Dann Anlasser raus, Antriebswellen ab, Tachowelle ab, Kupplungsseil raus, Kabel vom Rückfahrlichtschalter abziehen, Getriebeschrauben ab und raus damit
    PYler
    PYler's Polo 2F
    ah sehr schön
    Thx
    Rückfahrlichtschalter?wo isn der?:P
    Bei 5-Gang vorne vor dem Getriebe und bei 4-Gang unterm Getriebe.
    Einfach mal Haube auf und gucken... der beißt einen förmlich
    ASO man bin ich blond ey!der zwischen getriebe und stabi,der wenn man rinn guckt so auf einer linie mit dem kupplungsseil is nur halt weiter unten...hatte schon nen schreck bekommen das ich letztens was vergessen hab,aber alles gut!
    #16 - 14.06.2009http://www.polotreff.de/forum/t/166963
