hi..
also kein technisches problem, aber trotzdem nicht gard schön...
wenn der motor warmgelaufen ist, hat er bei drehzahlsinken immer so ein hohes trällern, was aus zahnriehmengegend kommt...
hat vllt jemand ne idee was das sein könnte?
vllt die kurbelwellenriehmenscheibe die eiert oder so?
gruß
Hab das gleiche Problem.
Falls du weißt worans liegt sag bescheid.
Gruß Michi
Könnte die wasserpumpe sein. hatte das auch bei mir und es war die Pumpe die langsam den geist aufgegeben hat.
Pumpe ist nagelneu und schon die 2te die ich getauscht hab. Kann unmöglich sein dass beide kaputt waren.
Is son komisches Quitschen, Trällern wie mein Vorredner schon gesagt hat.
Gruß Michi
Lager in der Lichtmaschine?
das mit der lichtmaschine wars bei mir auch
meinst du mit trällern so ne art jammern ?
hab ich auch
Um jetzt rauszufinden welcher von beiden es ist
Ich denke er meint das klassische Keilriemen quietschen.
so, wenns ein jammern is, isses die wasserpumpe... kommt dadurch, das der zahnriemen zu stark gespannt ist...
Geht dass nach nem wenig Lockern wieder weg? Kann mir das ehrlichgesagt net vorstellen hab schon 100 mal Wapu gewechselt und son Geräusch hatt ich echt noch nie.
Werd ich trotzdem mal probieren.
Gruß Michi
wenn man die zu stark spannt läuft die ja auch auf spannung/"schief"
