ist das schwer den auszutauschen ? was muss noch gewechselt werden wenn der Zahnriemen für den G-Lader gewechselt wird ? bzw. wo ist der ? für nen amateur eine machbare sache ?
mfg marvin
Ganz einfach!
LAder ausbauen!
Laderhalteplatte ab!
Darunter sitzt er!
AUfpassen auf die Makierungen! Wenn die nicht passen ist dein Lader schrott!
Aber ist kein Ding!
Am besten vor dem Einbau mit der Hand durchdrehen!
muss ich da irgendwelche dichtungen neu machen?
wie lange dauert das so nen lader ausbauen ? ^^
Ne wenn du nur den Riemen tauschen willst brauchst du keine Dichtungen neu machen!
LAderausbau dauert für einen ungeübten maximal eine Stunde!
Ich bau ihn in 15min. aus!
Ne Nichtraucher!
Brauch immer solange weil ich die Motorhaube nicht so schnell aufbekomme!
den g-lader dann komplette ausm auto ausbauen ? alles an schläuche abmachen ? und dann muss ich doch den riemen austauschen der das laderrad von innen antreibt. richtig ?
das erste mal ist immer ne schwierige sache ^^
JA den LAder komplett ausbauen!
Also die beiden Ölleitungen weg!
Die Stützen weg
große imbuss
19er seitlich!
Den schlauch kannst lassen auf dem auslassbogen!
Schraub einfach gleich den bogen weg!
danach die halteplatte!
so bekommst du ihn schön raus!
Ne Nichtraucher!
da kannst du wirklich nicht viel oder auch doch viel falsch machen, guck dir einfach die makierung an von den rädern, das siehst du direkt und dann fummelst du den vorsichtig runter und den neuen vorsichtig wieder drauf drehst wie schon gesagt einmal vorsichtig durch und gut is.....
aber nimm dir zeit dafür, in hektik kann viel schief gehen....
in der ruhe liegt die kraft....
soooooo,
hat alles gut geklappt.
danke für eure hilfreichen beiträge!
die angst vorm ausbauen ist weg ^^
