Scheinwerfer ausbauen aber wie?
Evelyn
Hallo zusammen!
Habe vor meine ori.. scheinwerfer auszubauen..
muss mann da die ganze front ausbauen? Oder kann mann das auch ohne?
Fahre einen polo 6n2 wenn mann die haube aufmacht ist da eine kleine schraube, habe die mal gelöst..
scheinwerfer wackelt, aber kann mann nicht rausziehen
Gruß Eve
wenn ich mich jetzt nicht iree ist noch schrauben versteckt unter die schürze .
unter der grillleiste ist noch eine schraube....
beide Blinker raus
Grillleiste ausclipsen/-schrauben
Scheinwerfer rausschrauben
Beim 6n musst du die Frontstoßi abmachen um dran zu kommen, weiß aber nicht wie das beim 6n2 ist.
Also Blinker ab dann den Grillhalter abschraube und die Stoßi abnehmen so isses beim 6n, aba deiner hat ja keinen Grillhalter der ist ja schon in der Stoßi integriert, also musst du die denke mal abnehmen
Ist aber eigentlich kein problem und bekommt man auch allein hin
MfG Ali
wass! beim 6n musst du 10000 por die stange nicht abmachen
nimmst die blinker raus dahinter sind 2 schrauben los machen dan die frillleiste raus dan sin dunter den gläsern vom scheinwerfer jeweils nich eine schraube und fertig
*Grillleiste*
    bei mir muss ich die stoßi auch abbauen um an die unteren dranzukommen
    Aber was soll´s
    kann ich mir kaum vorstellen ^^ das ist ne 6er oder 8er torz und wen die grillleiste ab ist kann man normal sehr einfach die schraube lösen und den scheinwerfer herrausnehemen
    korrekt!
      dann muss ich das beim nächsten ausbau nocheimal probieren
      ich habe auch einen 6N2.
      Du musst definittiv die stoßi lösen.
      Muss sie aber nicht komplett runternehmen, mit etwas geschick klappt es auch wenn man sie etwas vorzieht. Dann sind unter den scheinwerfern noch 2 schrauben versteckt.
      Evelyn
      was nun?
      Muss mann jetzt die stoßstange abbauen oder nicht?
        6N2 JA
        6N NEIN
        Evelyn
        Wieviel schrauben muss ich da entfernen? Für den frontspoiler?
        Wo sitzen die genau?
        Moin.
        Ich hab da mal was vorbereitet.
        MfG und viel Spass damit.
        Wenn jemadn das in groß haben will einfach mal per PN melden mit E-Mail adresse...
        Ach ja und du musste die Stoßstange abbauen.. deshalb das Bild.
        #17 - 30.05.2009cache:f79pwvxlws4j:www.polotreff.de/forum/search?keyword=scheinwerfer+ausbauen polo frontscheinwerfer wechseln
