Weiter gehts...
Die Gummitüllen vom Golf 2 Heckklappe wurden heute mittag angebracht... Türen abgebaut und jeweils ein Loch und ein Langloch pro seite gemacht und die Kabeldurchführungen angebracht... Saubere Sache jetzt - kein abknicken der Kabel...
Bis denne...
schaut sehr sauber aus....
dein auto gefällt mir im allgemeinen sowieso sehr gut
weiter so!
So Freunde des roten Mikado Spasses
Am Wochenende hat mir Tobey Rush mir meinen Polo poliert mit seiner Maschine, und bin vom Ergebnis überzeugt Leuchtet wieder schön rot
( dafür kommen aber die Lackschäden auch mehr zur Geltung ) Aber ist kein Vergleich zu vorher... Sehr gut geworden...
Wollte ja keine Endstufe reinmachen, aber so ganz ohne Musik, oder mit nur so mikrigen Boxen da vorne macht das auch kein Spass - darum habe ich oben im Armaturenbrett das Loch aufgestemmt mit nem Meisel, damit anstatt 8,7cm nun 10cm Lautsprecher reinpassen - sind Phonocar.
Desweiteren Habe ich meine Türpappen neu bezogen mit schwarzem Filz und den Rest mit Textilfarbe schwarz angesprüht. Darin eingebaut, habe ich meine Phonocar 737 aus meinem alten Polo.
Habe alle Kabel unter den Beifahrersitz verlegt, wo auch nun die 4 Kanal Enstufe sitzt vom alten Polo - wo sie auch so gut wie nicht sichtbar ist.
Also klingt ganz gut... In die Ersatzrade Mulde mal schauen noch nach nem Sub... So reinstellen halt ( mit irgendner Schnellbefestigung ) für schnellen ein und ausbau, falls ich hinten mal nix drin haben will...
Bis Bald... Ich hoffe ich bin jetzt endlich mal bald fertig
Serh schön
Wie haste die Endstufe festgemacht ?
erkennt man nich wirklich
MfG Ali
Das kann man auch so nicht erkennen
Wenn man den Sitz wieder reinmacht, hat die Endstufe etwa 5mm Luft zum Metallrohr am Sitz ( zum Glück ging die da grad so drunter, weil hinten irgendwo hätt ich keine reingebaut ). Und ja, da habe ich mir so einen "Keil" gemacht, den ich dann so trapezmäßig zwischen Endstufe und Rohr vom Sitz reingeschlagen habe und sich die Endtufe so verkeilt und fest ist... Mal kucken wie lange das hält, bis jetzt ist sie noch fest
der hammer! Find den mikado einfach nur geil!
hey ihr wart doch die die meinen polo auch polieren wollten womit habt ihr das gemacht?
echt geil geworden das auto, nur schwarze felgen sind nie so mein fall. aber der rest ist einfach nur geil und es muss dir ja gefallen
Weiter gehts...
Hab die Teile für meine Luftansaugung sowie einen Ölcatcher zusammen...
Da mein original Kasten eh kaputt is, wird die Ansaugung etwas modified Mittels Stufenverbinder, den ich auf meine Turboschnecke anpassen werde wird der Ansaugkanal auf 63mm vergrößert der dann in einen 76mm 90° Rezuzierer geht und in die Airbox mündet. Die Airbox kommt ins Radhaus und von da wird noch ein Schlauch gelegt nach aussen durch die Stoßi... Wollte die Airbox erst in Motorraum machen, passt aber net gescheit wenn ich den Schlauch runter durch die Öffnung stecken wollte wo normal der Aktivkohlefilter sitzt, wär zu arges Gewirr geworden, darum eben nun so...
Ölcatcher baue ich vorraussichtlich hinter die Spritzwand unsichtbar, weil weiss gar net wohin damit im Motorraum?! Dann eben unsichtbar glaub muss ja auch net jeder sehen
Bis denne...
Hey sieht gut aus , wo hast dir die ganzen sachen geholt .
Porno Mikado
aber richtig
selbstklebendes klettband sollte bei deiner endstufe gut funktionieren! ist auf jedenfall besser als ein holzkeil!
Die Schläuche, Schellen, und Alurohr beim Schweizer.
Den Ölcatcher von Xparts Stuttgart ( muss ich aber noch nach meinen Vorstellungen umkonstruieren )...
Und die Airbox ist ein Nachbau der BMC Box ( sehe nicht ein für so ne originale über 200€ Euro auszugeben - bissle was taugen wird die ja wohl auch?! )
Du meinst Klettband an die Endstufe bäppen und einfach auf den Teppich legen?! Könnte gehen, mal austesten...
joar genau so mein ich das! hatte das bei mir im polo damals auch verbaut!
Wie haut das mit dem TÜV eigentlich hin mit der AirBox?
Hi Leute, komme gerade net wirklich weiter, erstens grad wenig Zeit, zum anderen habe ich auch Null Bock mehr :(
Die Airbox hatte ich montiert... Also eine coole Optik war garantiert mit den Schläuchen und Alurohr, aber hat mich vom Fahrverhalten nicht überzeugt? Vielleicht war es auch nur Einbildung, ebventuell weil er nicht mehr so laut war beim beschleunigen ( wenn man überhaupt von laut sprechen kann beim Turbo ). Aber auf jedenfall war ich nicht überzeugt davon ( längerer Ansaugweg - keine Ahnung ), und wenn ich was mach, was mir nicht überzeugt, kommt es wieder raus
Die Schläuche werde ich umtauschen und die Airbox kommt ins ebay
Baue mir da was anderes... Schade um die Arbeit... :'( Aber der Flansch wo ich aufgepresst hab am Turbo von 45mm auf 51mm bleibt aber dran...
3 Dinge müssen noch gemacht werden - Ölcatcher rein
- Öldruckanzeige einbauen
- Subwoofer gescheit rein
Wenns was neues gibt poste ich...
Hatte mit 10W40 Öldruckprobleme Lampe und Piepton ging 2 mal an - dachte, na klasse, nicht schon wieder... Habe jetzt 10W60 reingemacht, bisher keine Probleme mehr, puh...
die idee ist fein =)))
haste ne pn
grüße jan und weiter so
Die Idee - die Airbox dahin zu setzen ist echt gut. Nur wenn's nix bringt ist doof...
Hi Leute...
Hab mal ne kleine Meinungsfrage... Würdet ihr die Stoßstangen Teillackieren in Wagenfarbe.... Also unten rot, und das obere Stück schwarz lassen noch als Kontrast ( so wie bei den Style Modellen ) ?
Weil klein Mikado kommt demnächst zum Karosseriebauer/Lackierer, weil ein Opa beim Ausparken ihn wegschubsen wollte...
Dann könnte ich das gleich mitmachen...
Also ich tendiere dazu... Aber vielleicht ist dann der Kontrast nimmer so gut zu Red/Black?
Meinungen / Tips?
MFG
Teillackiert würde dem Mikado gut stehen,..
Die Zierleisten sind ja auch noch da und auch schwarz, von daher würds passen.
Ich bin dafür - ein abwasch
Eeeey Manne,
endlich deinen Tread gefunden.
geiles Teil! Wie schon erwähnt, Porno Mikado!
Ich durfte ihn ja schon in Live erleben und da hatta
noch mehr überzeugt als auf den Bildern!
...nuja bis auf die delle die dir reingefahren wurde
Das mit den Stoßis,
find das würde ganz gut kommen so in teillakiert!
Haha, jetzt habe deinen thread hier auch mal gefunden...
Stell dir vor mein neuer wäre auch rot, dann könnten wir wieder fast zwillinge haben...
Stoßis teil lacken ist eine gute idee...
Auf jeden fall nicht schwarz lassen...
also manni!
was hab ich gesagt!
lass das aber oben in schwarz lackieren, mit geglätteter struktur!
kommt besser....
ja stimmt auch....
hatte aber eh vorgeschlagen die zierleisten zu entfernen!
Teillackiern oder dann noch mit schwarz machen
MfG Ali
OKI... Sie werden teillackiert Kommt glaub ganz gut... Danke für die Meinungen...
Bis demnächst
