Hallo zusammen,
so langsam hab ich mich ja an alles ran gewagt, aber als ängstliche Frau hab ich bisher immer die Finger von der Zentralelektrik gelassen. Dennoch ist jetzt endlich heute der Kabelbaum für die Sitzheizung angekommen (hab ja GTI Sitze) und da dachte ich mir, versuch ich mich doch damit, klingt ja alles nicht so kompliziert. Nun denn...ich hab dann den Sicherungskasten angeschaut und da sah dann die Sache schon wieder ganz anders aus. Der Kabelbaum ist fürn Golf 3, soll aber identisch mit meinem Polo alte ZE sein. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich schreib einfach mal die Anleitung ab, meine Fragen immer in Klammern:
Einbauanleitung Kabelsatz Sitzheizung Golf 3
Achtung! Bei Arbeiten an der Zentralelektrik Batterie abklemmen. (muss das immer sein? )
Der 7 Poliege schwarze Stecker kommt in der Mittelkonsole an den Schalter für die Sitzheizung (soweit kein Problem)
Die 4 Poliegien Stecker gehen zu den Sitzen und werden mit den Sitzen verbunden (muss ich ja dann nur an den Stecker stecken, der da aus den Sitzen rauskommt, oder? Weil irgendwer meinte mal, dass ich noch so Relais brauche)
Anschluss:
Auf dem Relaisträger sind Leitungsverteiler aufgesteckt (gelb grün, weiß, blau, schwarz, grau) [was heißt das?
Anschluss:
Auf dem Relaisträger sind Leitungsverteiler aufgesteckt (gelb grün, weiß, blau, schwarz, grau) [was heißt das?In jeden Verteiler passen 4 Stecker rein.
Die graue Leitung mit einem 1Pol Stecker geht in den grauen Leitungsverteiler Klemme 58b (Schalterbeleuchtung) [wo ist der?
Die Schwarze Leitung mit einem 1 Pol Stecker geht in den geleben Leitungsverteiler Klemme 15 (wo ist der?)
Die braune Leitung kommt in den Masseverteiler links neben der Zentralelektrik an der A-Säule (wo ist der?)
Dann steht da noch drunter
1 x 1H6 963 563 A regler Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrerseite
2 x 161 919 533 Steuergerät Sitzheizung
Mhh Vll. machst du mal Bilder von dem was du hast,..!
Sitze aus dem golf 3 - was ist noch vorhanden? alle schalter, kabelbaum, relais etc?
Grüße
ja ich hab eben Polo 6N GTI Sitze und jetzt nen Kabelbaum, Schalter mehr brauch ich doch nicht, oder? Sind die Relais schon am Sitz dran oder drin? Ich mach gleich maln Bild von meinem Sicherungskasten und stells hier ein.
LG,
Cat
Relais bzw das steuergerät sollte unter dem sitz sein! guck mal nach!
also
von den 7poligen stecker geht einma zum fahrersitz und einmal zum beifahrersitz.
Da sind dann die 4 poligen stecker dran . die kommen an das steuergerät das das alle verarbeitet.
von da aus steuergeräte 6 poligen anschluss zu den heizungsmatten im sitz.
Habe noch parr Bilder von den sachen
Anschluss:
bei polo sind es grün (15/zündungsplus) und grau (58b/lichtplus) wenn man mehrausstattung hat ( e-spiegel,e -faltdach, eFH )
Siehe bild 1
Siehe bild 1
Top Sache mit den Bildern
Diese Steuerungsrelais hab ich noch da, falls die fehlen sollten!
Aber ich geh mal davon aus, dass die unterm Sitz dabei sind bei dir
ehm @ Tristan...ich glaub, ich hab keine Steuergeräte. Bei mir sind unterm Sitz 2 so weiße Stecker...ein 3 poliger und ein 2 poliger...aber der Sitzheizungskabelbaum hat ja nur den 4poligen Stecker der da dann irgendwo eingesteckt werden soll.
Hier mal die Bilder von meiner "Situation"
wo geht der 3 und 2 polige stecker hin.
wie ich schon geschrieben habe der 4polige in das steuergerät und von 6poliger des steuergrät zum heizmatten .
Die 2 und drei poligen sind direkt unter den Sitzen, ansonsten seh ich da keine weiteren Anschlüsse. Auch leider nichts 4-poliges. Kann es sein, dass mir dann die Steuergeräte noch fehlen? Ich kann mal den Sitz ausbauen und dann ein Bild von unten machen.
ich befürchte das die teile fehlen, japp. mach ma bilder wenns geht
Ich verstehe nur nicht wenn das sitze von 6n gti sind das das 2 und 3 poliger stecker sind .
laut stromlaufplan geht von 7 poligen stecker in der mittelkonsole (relgern)
zu den stizen mit je ein 4 poloigen stecker an ende (haste ja)
das steuergerät(was du brauchst ,sonst geht die sitzheizung nicht )
hat ne 4 poligen anschluss (von reglern)
und 6 poligen (zum heizmatten mit thermostat)
das passt der 2und 3 polige stecker nicht .
vielleicht kann ja mla einer der ne original vw sitzheizung ma l unter sein sitz nachstehen ?
so sieht der kabelbaum aus eigentlich (hier Alte ZE)
ja, GTI Sitze sind ja generell von der neuen ZE, vielleicht ist es da anders?
Also so schauts unter meinem Sitz aus. Hoffe, ihr könnt, was mit den Bildern anfangen.
Ganz liebe Grüße,
Cat
bei der neuen ze ist gleich der kabelbaum ,anders ist nur das es keine ze im den sinne mehr gibt und anschluss wie masse verteiler , lichplus/zündungsverteiler nicht mehr gibt . bei neuer ze wirdlichtplus , zündungsplus und masse in kabelbaum innenraun geholen von anderen kabeln .
Was für kabelfarben sind an den 3 poligen und 2 poligen stecker
Also in den drei-poligen gehen grau, braun, blau, weiß, wobei grau und braun sich einen Stecker teilen (hoffe ihr wisst, was ich mein)...sind also 4 Kabel dran, obwohl nur drei so silberne Steckverbindungen da sind und am zwei-poligen sind blau und braun dran.
Ich brauch jetzt noch so Steuergeräte oder?
LG,
Cat
also neue ZE
heizung zum sitz ist
beheizbare fahrerlehne braun und braun dran
beheizbare fahrersitz braun (von der beheizbare fahrerlehne braun )
und schwarz (von steuergerät)
+ Temperaturfühler fahrersitz braun/schwarz und blau (zum steuergeräte)
man müsste jemanden haben der auch beheizbare gti sitze hat und mal nach sieht .
sieh mal nach ob auf den steckern ne teilenummer und vw /audi symoble drauf sind . Nicht das das ne nachgerüstet heizung ist ? kann ja sein .
Ich nochmal!
Also ich hab bei mir im 6n2 ja 6n1 Sitze drin mit SH, da habe ich die Relais rausgeworfen (siehe Bild!) Vll wäre das ja was für dich?
genau das sind die stecker die sieht braucht .Das steuergeräte laut VW ist das relais da das nicht nur ein/aus schaltet sonder regelt die stufen die man an schalter einstellt . an den relais sind auch die 4 und 6 poligen stecker .
Also geht ich mal davon aus das in den GTI sitzen von Catweazle nachgerüstet Sitzheizung ist aus zubehör die waeco oder so.
Gut das du bilder gemacht hast Tristan . habe bei ebay und google gesucht nach dem was untern sitz ist .
also wenn ich die brauche...was brauch ich dann für einen Kabelbaum oder kann ich meinen irgendwie doch nehmen, die 4poligen Stecker passen ja nicht an die Relais, oder etwas doch?
haste mal azf die stecker gesieh ob ne teilenummer und vw /audi symoble drauf sind . Nicht das das ne nachgerüstet heizung ist ? kann ja sein ?
die bräuchtes du wenn du die richtigen stecker untern sitzt hast.
ich geh mal davon auf die sind nachgerüstet von ne anderen hersettler als VW .
Aber die Sitzheizung wurde ursprünglich mit dem originalen Schalter betrieben...kann doch nicht sein, wenn die nachgerüstet wurde, oder? Bei den Relais da sind aber nur zwei Stecker dran, ich bräuchte dann doch drei, oder? Zwei die an den Sitz gehen und einer der wieder wegführt. Ich schau mal morgen auf die Teilenummer, müsste ja auf den Steckern stehen.
der 4 poligen stecker geht zum schalter/regler . auf tristan bild der linke
der 6 polige stecker geht zum sitz einmal für stiz und lehne .auf tristan bild rechts seite
an 6 poligen stecker sind 2 kabel für Temperaturfühler (fahrersitz braun/schwarz und blau )
4 kabel für die heizmatten . ( 2 mal masse für jede heizmatte und 1 kabel zum relais und 1 verbindet die heizmatten ).
<a href="http://img206.imageshack.us/my.php?image=unbenannto.png" target="_blank"><img src="http://img206.imageshack.us/img206/8733/unbenannto.th.png" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img206/8733/unbenannto.png" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png"
so, ich war eben mal wieder an meinem Sitz. An beiden Steckern ist kein VW Zeichen zu erkennen. Heißt das jetzt, dass es eine nachgerüstete ist oder hat vielleicht VW auch einfach das SH-Modell gewechselt? Von der Form her sehen die Stecker dem vom Kampfkeks (www.kampfkeks.com) ähnlich, aber dem ist es nur ein Stecker.
Lg,
Cat
ich würde mal behaupten ja ist keine ori VW . mal nach fragen wo du die sitze her hast was das für eine sitzheizung ist .
habe gerade mal jetzt mit dem Verkäufer der Sitze gesprochen. Der hat mir folgendes geschrieben.
"die ist original, das liegt nur daran dass die Ausstattung aus einem neuerem Polo 6n stammt.
Die Dinger wurden bis 2000 gebaut und ab 10/97 haben sie alle eine andere Elektrik bekommen.
Ich denke mal du hast aus einem alten Modell den Kabelbaum, weil bei den neueren kann man den nicht mehr
sepperat rausnehmen weil die Polos nur noch einen grossen Innenraumkabelbaum (von Cockpitt bis Kofferraum) haben.
Sonst musst mal bei Kufatec.de gucken. Die bauen für alle Autos solche Kabelbäume zum nachrüsten.
Die können dir was passendes bauen..."
Bei Kufatec finde ich jetzt zwei Sachen. Was davon brauch ich uns passt bei mir?
LG,
Cat
er verkäufer hat zum teil recht mit der neuen ze ist andes als die alte .
das mit der sitzheizung ist bei alter und neuer ze der unterschiede das der stecker der verstelllschalter in der mittelkonsole ne anderen belegung hat und die anschlüsse für lichtplus und masse ud zündungsplus im kabelbaum abzweigung isnd (bei alter verteiler auf der ZE )
haben ein mal geholen der in sein gti recaros von Coco. neue ze . da haben er nur den von Kufatec.de Kabelbaum Kabelsatz SH Sitzheizung Sitze VW Polo 6N geändert und es gibt.
Kabelbaum Kabelsatz Relais zu Heizmatten VW Polo 6N (das ist in den Kabelbaum Kabelsatz SH Sitzheizung Sitze VW Polo 6N drin )
keinen da der nciht an die stecker der sitze passt .
kabelbaum kabelsatz relais ist in kabelbaum sitzheizung ja drin
ich meinte gochones.
dir habe ich glaube stromlaufpläne geschickt .
hast du nicht 6 und 4 polige stecker wie es Tristan bild zeigt
stimmt, das war an nem anderem sitz ... evtl bekomm ich da mal n bild davon, da war die sitzheizung definitiv nachgerüstet aber mit original schalter
