mahlzeit!ich habe schon seit geraumer zeit ein höchst merkwürdiges "zittern" im lenkrad wenn ich mich im bereich der 80 - 100 km/h aufhalte!dazu kommt noch das dieses sich beim bremsen enorm verstärkt!kurios ist aber wenn ich 120 oder höher fahre ist nichts da und unter 80 auch nicht!?!irgendwelche tipps?
Bin mir ziehmlich sicher dass das ungleichmäßig abgefahrene Reifen sind!
War bei mir GENAU so!
tach
da musst du die reifen neu auswuchten lassen..
wenn es immernoch da ist, kann es sein das eine deiner felgen an der vorderachse nen höhenschlag hat
greetz gabo
Eindeutig auswuchten lassen
hab alle felgen untereinander getauscht!meine aber das es vorne rechts ist da sich der beifahrer am meisten beschwert
gehen wir mal vom schlimmsten aus
der querlenker könnte auch ausgeschlagen sein, spurstangenkopf vielleicht auch....
mir hat mal einer erzählen wollen das ich ne unwucht in meiner bremsscheibe haben könnte?
wenn du aber fährst, und nicht bremst, und es vibriert trotzdem, dann kann es nicht an der bremsscheibe liegen.
wenn du bremst, und es wird schlimmer, dann wird es irgendein teil sein, was das rad mit dem gewicht der karosse verbindet, weil du beim bremsen die masse des fahrzeugs zu stehen kriegen willst.
das zerrt eben an den gelenken und lagern..
mal ganz blöd!radnabe?
die nabe glaub ich net... schau mal nach den radlagern.
bock den wagen vorn rechts auf und wackel mal am rad in querrichtung, vielleicht hat dein radlager auch schon spiel...
schaut euch mal meine scheibe an!rückseite ähnlich
moin
das selbe problem mit dem zittern in der lenkkung hab ich auch, aber bei mir ist es zwischen 70und80.....
also ich denk auch das es an den radlagern liegen wird weil ich habe bei mir die bremsen komplett neu,spurstange und spurstangen kopf neu,beide querlenker neu,und domlager sind auch neu,das einzige was ich noch nicht gewechselt hab sind rad lager...
da ich den müllhaufen sowieso gerade oben habe hab ich mal ein bisschen an den antrieswellen rumgefingert!rechts kann ich diese im gelenk rein und rausziehen(1mm)und verdrehen (minimal) ohne das sich das rad mit bewegt aber keine geräusche während der fahrt
ich weiß nicht ob es vielleicht auch daran liegen könnte weil meine haben auch n bischen luft.....
aber das mit dem zittern in der lenkung hatte ich bei meinen alten polo den ich verkauft hab auch schon....
habe mich auch schon mal mit n kumpel drüber unterhalten der auch n 2f fährt und der hat dieses problem auch...... :'(
hat er was unternommen?
ja er hat wohl auch alles neu gemacht an der vorder achse und dann wars weg,wissen halt nicht an welchen teil es genau lag weil er gleich alles gemacht hat da er eh zum tüv mußte....
wie zb.querlenker, spurstange und spurstangen kopf, radlager, domlager, bremsen....
naja ich wollte nicht so viel investieren da es nur ein a-b auto ist(bring mich von a nach b)aber danke erstmal!
bitte bitte
naja ich werde es bei mir mal mit neuen radlgern probieren hoffe dann ist es weg, die dinger kosten ja zum glück auch nicht mehr die welt
